  • Всего проголосовало
    51
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Приветствую! Достаточно установить прошивку 1.45(или другую ниже 1.47), протестировать Скат в п. Северный, и сравнить результаты с прошивкой 1.51(1.49,147).
Так по началу на прошивке 1.47 они брались по Сигнатуре и не только они, но и по всей трассе М2 до Москвы.
Спасибо за совет, будем пробовать!
А вы на какой катаетесь?
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Добрый вечер, читаю ваши сообщения и всё больше и больше удивляюсь этому гаджету, вообщем не удержался я от любопытства и заказал новый сочи про, сборка 2210, будет уже всё понятно по работе на чипе и на транзисторе, а то конкретики не какой нет, а главное-есть ли разница по связи с gps между старой и новой версией.
Так что на следующей неделе уже можно будет сказать-что и как.
Добрый вечер, пришел сегодня сочи про, но уже сборкой новее. Итак:
1. Спутники сочи про выпуска 10. 2022 (правее на фото) в отличие от 09. 2020 (левее на фото) ловит мгновено, что прям порадовало, показания скорости на экранах чуть отличаются при наборе скорости или торможении, т.е. одно устройство, то что 2020 г.в. обрабатывает чуть медленее информацию, так же на фото видно, что при полной остановке-на новом показывает скорость 0, а на старом 2 км, но потом показало тоже самое-0, а на новом наоборот 1 км и снова спали на 0.
2. Экран действительно отличается, на свежей модели он виден в поляризационных очках (фото прилагаю обоих экранов), что тоже порадовало.
3. Звук, как мне показался -чуть громче на новом.
4. По работе пока не совсем понятно, на мой взгляд возможно на долю секунд старый чуть быстрее оповестил о скате, но надо вначале обновить прошивку и потестировать, а там будет уже видно, но на новом шкала показывала выше сигнал уже после проезда радара.
5. По нагреву, на мой взгляд новый греется меньше.
Вывод-думаю, что смело можно брать на транзисторе, хотя у меня теперь оба☝, а главное, я сегодня просто был в недоумении, как назло сочи ловил спутники, даже у гаража, где ранее он не устанавливал связь, видно почувствовал, что сегодня придет младший собрат и решил не косячить.
Хочу добавить, что новый сочи про спутники ловит даже в гараже!
sovnev
Sochi Pro
Тигуан
На 1.51
Обновляйтесь 1.51, полёт нормальный.
Вы проверили эту прошивку на Скате в Северном? А то может получиться как с дверьми :)
Пробуйте 1.51, мой приборчик перестал реагировать на двери.
Сегодня подъехал к магниту и 1.51 весело определило скат.
=Сергей=31rus
рио
Утром рд не поймал ни одного спутника, но ни только рд.
Стрелка, автомагнитола всё было в 0 по спутникам.
Ехал мимо Скатов без ЖПС.
Сейчас рд поймал спутники за секунду и вернулся в нормальное рабочее состояние.
В режиме Трасса чуйка 3 наши Скаты в лоб начал определять за 600 метров Сигнатурой.
В спину в режиме Магистраль чуйка 5 Сигнатурой 200- 300 метров, даже те, на которые молчал в лоб.
С чем это связано было, я так и не понял.
Режим Трасса Скат в лоб.
Режим Магистраль Скат в спину
Кордон в спину, после проезда.
Дальше 2 Ската в спину на которые была тишина в лоб.
Кордон М по ходу убрали, не обратил внимание при проезде, так как пару раз позвучал Кей и замолчал.
sovnev
Sochi Pro
Тигуан
Блин, надо в лоб. Именно в лоб были проблемы у Вас с этим радаром. Вот и сравнили бы эти прошивки. А так результат Вашего заезда превосходный :) Всё-таки настоятельно рекомендую проехать Скат в лоб, в Северном на 1.51 .
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Поездил в выходные по городу с 1.51 и как результат "Скаты" пропали совсем. Специально проезжал в тех местах , где на прошивке 1.49 и ранее RD в 90% детектировал "Скат" при полнейшем отсутствии их у нас в регионе. Остается проверить реальные Скаты на детект.
ilime
Audi Q5 FY
Че то все рекомендуют 1.51, глянул, а на официальном еще нет, значит уже бета версия всем понравилась) вот это прогресс! качали в телеге?
Magma
Magma R7
Lada X-RAY
Да, качали в телеге, 1.51 допиленный вариант, пока нравится, но Кордон М в спину практически не видит, только иногда после проезда, производитель ведёт работу над этим...
Neoline 6200s 10/06
FW 01.51:
1. Совместимость с программой обновления для ПК Updater v7.11
2. Улучшено сигнатурное определение радара Скат
3. Небольшие исправления в RD-части
Обязательно после обновления прошивки FW сделать сброс на заводские настройки (только один раз) через меню аппарата! Меню - Заводские настройки. Нажать кнопку CITY (нижняя справа), открывается окно ДА / НЕТ, кнопкой же CITY выбрать ДА (ставится галочка), удерживать кнопку CITY несколько сек. Появляется шкала сброса к заводским установкам.
ВНИМАНИЕ ! После обновления прошивки нужно заново настроить пункт Пользовательские настройки !
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Действительно на 1.49 кругом одни "Скаты" были, даже в тех местах, где вообще нет камер, а на 1.51 теперь тихо, но на некоторые камеры всё же оповестил-"Скат".
Извиняюсь, что я не интерисуюсь, где какие камеры установлены, а так бы сказал конкретно, но что с 1.51 ездить намного приятнее по городу-это факт.
ikrom
Наманган
Sho Me G-1000 Signature
Nexia
А самое интересное где? ;) Если уж сравниваете - так и сравните дальность сработки с одинаковыми настройками на один и тот же радар в одно и то же время, делая проезды по очереди с разными РД. По несколько раз, для усреднения результатов.
И, желательно, делать такие сравнительные заезды на разные радары. Не знаю, какие в Вашей местности есть... Кордоны-скаты или ещё что.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Пока не совсем понятно, как это правильно сделать, если есть один нюанс-старый спутники ловит в городе когда ему захочется, а новый устанавливает связь даже в гараже под бетоным перекрытием‍, если только отключить совсем в настройках gps?
Кстати есть вопрос-будет ли работать устройство, если со старого целиком перекрутить радарную плату с чипом и установить её в новый, т.к. если не брать во внимание чип и транзистор, то в новом одни плюсы-экран виден в очках, звук громче, спутники ловит мгновено и нет отвалов, греется меньше, но я не силен в радиоэлектронике, а спалить устройство не хочется, тем более, что оно еще на гарантии.
Neoline 6200s 10/06
@Hurma100, для сравнения чувствительности GPS-модуль вообще не нужен. Более того, он иногда может быть даже вреден в этой задаче. Поэтому - смело отключайте gps-говорилку в меню на обоих.
По возможности замены начинки - увы, не могу подсказать. Как только раздобуду этот новый транзисторный, так смогу сравнить начинку обоих. Может быть разница только в платке внутри "рупора", а может и ещё в чём-то. В любом случае, перепаять их смогу (если совместимы аппаратно) и проверю в работе. Ну или Вы первым будете.
Vasya-batman
