  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
@Hurma100, для сравнения чувствительности GPS-модуль вообще не нужен. Более того, он иногда может быть даже вреден в этой задаче. Поэтому - смело отключайте gps-говорилку в меню на обоих.
По возможности замены начинки - увы, не могу подсказать. Как только раздобуду этот новый транзисторный, так смогу сравнить начинку обоих. Может быть разница только в платке внутри "рупора", а может и ещё в чём-то. В любом случае, перепаять их смогу (если совместимы аппаратно) и проверю в работе. Ну или Вы первым будете.
Понял Вас:D
Итак отключил gps в меню, включил "магистраль", прошивка на обоих 1,51, первым установил с микросхемой, как только пошло оповещение сразу остановился-оба трындят "Скат" на треногу, частота на дисплее меняется от 24,15 до 24,18 на обоих устройствах, на том что с микросхемой индикация по шкале максимально от 1 поднялась до 7, после чего она скачет, установил с транзистором-всё тоже самое, но шкала больше 4 не поднялась-фото обоих устроств прилагаю.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Кстати голосовалка на тему приема GPS, вышла не совсем корректная, т.к. в начале мне пришлось проголосовать со старой моделью 09.2020 года выпуска -пунк 3, т.е. хуже..., а после приобретения свежей модели но уже с глонасс-я переголосовал на пунк 1, т.к. до этого не одно имеющееся у меня устройство не ловила связь со спутниками внутри помещения (телефон не берем во внимание), а сочи 10.2022 выпуска на удивление без проблем ловит, соответствено не понятные голоса выходят-у кого какого года устройства, другое дело сравнить одногодки.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
=Сергей=31rus
рио
Вы в лоб проезжали Скат на последнем видео, в Северном?
Вчера снова прокатил на стационарный Скат в лоб.
ЖПС отключил в настройках, так как в городе совсем стало глухо.
Опять такая же ерунда в режиме Магистраль, Трасса- только Кей.
Переключил в Город 2, на экране график банит ложный сигнал, но Скат не говорит.
Отключил в настройках график, так и не услышал Скат.(может просто отключён:pardon:)
На днях поеду по М2, там посмотрим.
Крис П рд в режиме Трасса- норм.
Хотя на этом пути всегда ложных много, но рд вёл себя тихо.
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
Спасибо за видео! Скат включен и работает. У меня такой же результат в лоб на этот Скат. Возможно в этом районе присутствует сильный ложный сигнал, который по какой-то причине воздействует только на последние прошивки (147, 149, 151). Если Вы установите прошивку ниже 147, то скорее всего проедете данный Скат (в лоб) примерно так:
Doppler / Neo6200S
А разве "присутствующий сильный ложный сигнал", если он фильтруется прошивкой как ложный, не должен отобразиться на дисплее буквой F или "мангалом" с еще одним столбиком?
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Откуда инфа про чип именно с глонассом?
Так не кто и не говорил, что свежая модель идет с чипом!
Наоборот встал вопрос-возможно ли в свежую модель установить радарную плату на чипе.
sovnev
Тигуан
Фон от ДМЗ тоже является ложным сигналом и в зависимости от прошивки определяется РД как Стрелка, Скат, Кордон-М. Возможно на данном участке тоже сильный фон, который на последних прошивках, в режиме Трасса и Магистраль, определяется как Сигнал К.
А в режиме Город2 просто банится :
Doppler / Neo6200S
Возможно я не правильно читаю:
Serёga36
Воронеж
Silverstone F1 Sochi Pro 1.51
Lada Granta
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Так вот почему моя новая тушка так быстро ловит спутники и не теряет даже в глубоко пасмурную погоду, у меня S/N 2208....
Doppler / Neo6200S
Теперь бы еще разобраться - есть ли возможность "проапгрейдить" старые тушки свежими GPS-модулями или решается только заменой тушки на новую:pardon:
@Jenek62, конечно есть. GPS-глонасс-модули она кушает сторонние, это я проверил. И не один я.
Doppler / Neo6200S
И где найти такой модуль, который без перепайки точно подойдет? (ну чтобы раскрутил корпус, переткнул модуль и скрутил корпус обратно)
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Сервисный центр мне ответил, что новых gps модулей у них пока в наличии нет-я уже упоминал на форуме об этом, мне прислали новый, но 2019 года, так же по их мнению модуль может не работать-типо был опыт у них с другим устройством.
Поэтому только методом тыка, можно будет точно сказать-будет работать или нет, но я пока это сделать не могу, т.к. свежая модель еще на гарантии.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Согласен, свежая модель совсем иначе себя ведет в плане gps.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Так тут я пишу-..., но уже с глонассом, а что там чип стоит я не говорил.
Новые идут на транзисторе, хотя х.з. что там стоит-я его не вскрывал, в отличии от старой версии фото внутреностей которого я выложил на форуме.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
В модуле определения геопозиции стоит чип с глонасом у вас :) чип это не только LNA микросхема :)
ekb96ekb
