  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Возможно на данном участке тоже сильный фон
Сильный фон там присутствует, но прошивка 1.41 справилась и расстояние приличное.
Банила ложный сигнал и распознавала Скат в режимах Магистраль, Трасса и Город 2(Город 1 не пробовал).
Если этот взял, то и другие распознает.
Конечно 1.41 шумнее 1.51, но лучше так.
Тем более есть куча настроек для каждого владельца данного рд.
Временно остаюсь на 1.41
Может что подправят.:pardon:
=Сергей=31rus
рио
Если Вы установите прошивку ниже 147, то скорее всего проедете данный Скат (в лоб) примерно так
Заметил на видео, у вас на экране рд частота 24.19, а у меня 24.23 на один и тот же Скат.:pardon:
Удивительно читать, что кто-то ещё верит в точность этих попугаев...
Они меняются в зависимости от... да от всего, начиная просто с выключения/включения РД стоя перед одним и тем же радаром.
=Сергей=31rus
рио
Да не то что бы верить, но всё же.:pardon:
Включал и выключал рд перед этим радаром, да и до этого проезжал 24.23
Вот я и поинтересовался.
Doppler / Neo6200S
Все в нашем мире относительно... Относительно Эскорта и V1 точность конечно хромает (по моему наблюдению с V1gen2 - разброс примерно до 00.02), но в целом пойдет для обычного юзера, который при желании в своей голове может диапазон разделить условно допустим на 3 части с частотами:
до 24.10 - возможно радар, например Кордоны
от 24.1 до 24.2 - скорее всего боевые радары
от 24.2 - скорее помехи, чем радары.
Это конечно далеко не истина в последней инстанции, т.к. только в Рязанской области есть Кордоны с частотами 24.07 и 24.14, аналогичная ситуация и с Аренами.
Т.ч. уверенным в конкретной сработке можно быть только если знаешь эту местность.
+ усугубляет ситуацию наличие ложных сигнатур, когда ложный сигнал не только близок к частотам боевых радаров, но еще и по сигнатуре причисляется к таковым:pardon:
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
Спасибо за видео, которое косвенно подтверждает моё предположение. Последние прошивки (147, 149, 151) более агрессивно банят помехи. Не обязательно ставить 141 прошивку, можно установить более свежую 145. Но при этом в прошивках ниже 147 не будет данных изменений:
Проверю ещё раз показания "частоты" на экране, но уже на прошивке 145.
Philipych
ЦФО
Mazda6
Значит дело не в радарах Скат.;)
У меня, после 1.49 просто забыл что такое СКАТ по сигнатуре (уже писал об этом ранее) просто сигнал в диапазоне "К". Практически на все скаты по маршруту, которые ранее определял нормально. Причем на пустой дороге без всяких внешних помех. Т.е. работает как обычный не сигнатурный детектор.
sovnev
Тигуан
Проверьте эти Скаты на прошивке 145. Если определение всех радаров РД-частью значительно ухудшилось, то необходимо сделать диагностику устройства.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
А при чем тут диагностика, если даная ситуация практически у всех выявилась, а имено, что на 1.51 скаты можно сказать практически совсем исчезли, а на той же 1.49 они были повсюду, кстати тема про оповещение в К -диапазоне- имеет место теперь быть.
myboris2005
Ford Focus 2 titanium рест
Всем привет! Сегодня на моём сочи про, толи жпс приказал долго жить, толи хз что. В воскресенье ездил, он как и положено включал свою говорилку обо всём. Сегодня в обед ехал и как то уже не помню, говорил ли он что то, или нет. Жпс стартанул, или нет, не знаю, с автозапуска авто заводил. Вечером проделал небольшой круг по городу(карту езды прикреплю, красным это в одну сторону ехал, синим обратно и скрины настройки). И вот еду и там, где он говорил всегда, у него молчёк сегодня. По пути выключаю его и включаю, а жпс молчит, спутники не ищет и так на протяжении езды минут 30. Первая мысль, не уж то так сильно глушат у нас сегодня жпс. Да нет, т.к. вспомнил, что бывало, он говорил про камеры там, где ни когда не говорил. А второе, мысль про сдохший аккум на плате, т.к. купил его взамен сильвера Z77 про, который именно так не ловил спутники, по причине разряженного аккума на плате в ноль(аккумы купил, но пока не перепаял). Но он свежий, купил его в начале февраля этого года. Глянул с низу его, начинается с z82pro#2206*****, так понимаю, что после #, 2206 это серийник, значит с глонасс он. Прошивку не обновлял, т.к. читаю и пока не понятно, какая лучше, какая хуже, но вроде после покупки только обновил. Сейчас взял его домой, включил и положил перед окном на подоконник, минут 40 он в тишине. Всё, приговор ему?
Doppler / Neo6200S
Тут нужно понять как в этот момент ведут себя другие девайсы (РД, ВР или телефоны)
myboris2005
Андроид магнитола Teyes cc3, карта работает, маршрут показывает, как еду. И даже заметил то, что когда радар начинал говорить о камере и прочей лабуде совсем не там, где они есть, глушили скорее всего и координаты сбивались, это понятно, но на магнитоле всегда моя езда показывает точно и без отклонений от проезжей части. Да и сейчас вспомнил ещё, заметил это уже давно. Когда с автозапуска завожу, сажусь в авто и обращаю внимание на то, что показания скорости на нём колеблется в пределах 0-5 км/ч, но авто стоит на парковке:).
sovnev
Тигуан
Диагностика только в случае значительного ухудшения детектирования всех радаров, не только Скат. Будем надеяться, что у @Philipych не такой случай :)
@Hurma100, необходимо понять, что речь идёт о проблеме детектирования радара Скат на 149 прошивке:
У меня на 1.49 перестал определять СКАТы в сигнатуре. Просто диапазон К или бан.
@Hurma100, Вы пишите скорее всего о ложных сигналах (Скат) от датчиков автоматических дверей:
sovnev
Тигуан
Приговор отменяется. В городе работает РЭБ. Проверьте сигнал далеко за городом, например Ерик.
myboris2005
Завтра ещё раз проверю по магнитоле и положение авто на навигаторе. Но, сегодня же ехал и на магнитоле навигатор без проложенного маршрута показывал моё местоположение на дороге точно. Ну ладно жпс глушат, но оно не полностью глушится, а идёт смещение координат, но радарной частью в лоб камеру то он должен был определить то. Да и мигает синий светодиод на радаре.
sovnev
Тигуан
sovnev
Тигуан
Уже несколько дней глушат так, что на всех андроид устройствах только геолокация гугл. GPS, Глонасс, Бэйдоу глушат всё в городе.
garec
