  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
Плата на длинном Г-рычаге была обречена производителем раскачиваться и ползти на свободу при каком-то содействии нижней сетчатой резинки...
... а еще подобное планарное соединение под схожим Г-образным рычагом (но с большей массой, грамм эдак в 50+) имеет привычку дорожки поднимать с платы :(
я бы вообще ушел на гибкое проводное соединение + П-образное или U-образное ложе.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Вечера доброго форумчане! Друзья, меняя элементы аппаратной части возможно с большой вероятностью придется их прописывать в прошивке, иначе они могут и не видеться устройством, а значит глобальные изменения прошивки, а это ежели у вас есть исходные её коды и вы знаете язык программирования.
Реакции: FG59
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
я бы вообще ушел на гибкое проводное соединение + П образное ложе.
Здравствуйте! Надёжнее всего, но не прощё перепаять действующий разъём на разъём с защёлкой.
Equador
НСО
Neoline X-COP 7500s, 5900s
Toyota Corolla 110
На нео 7500s прокатила замена стокового модуля на ublox neo7, neo8 и еще какой- то, без изменений в прошивке и прочих сложностей. Важен протокол передачи данных между детектором и модулем, ну и типоразмер и цоколевка чтоб совпадали.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Ну типоразмер не обязательно, ибо можно и наружу вывести, что будет даже лучше, а с цоколевкой по даташиту посмотреть что и по какой ноге передаётся. На счёт протокола обмена я не могу ничего сказать, ибо модулей пално, притом с разными возможностями.
Кто-то уже отправил устройство официалам? Или может своим ходом кто возил? @evgen66, не ездил?
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,Doppler
VW POLO
Прочитал все страницы, увидел мои “любимые“ глюки GPS, и заказал себе девайс. Главное будет удержаться в первые две недели, чтобы не разобрать его на части :)
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Вечера доброго форумчане! Привет! Если всё же не удержишься от разбора, то сними приёмный тракт с рупорной антенной, и сфотай, чтобы увидеть что под ним помимо процессора, и залей сюда если не трудно.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Equador
НСО
Toyota Corolla 110
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Это не про неолайн. И как это относится к Sochi pro?
Здравствуйте! Также как и Ваша информация про 7500s, это тоже не про Сочи про. Как перейдёте по ссылке в самом начале поста написано: "Навеяло заменой модуля на неолайне. Предыстория как и у всех, не работает gps, зависает и тд." Эта статья-пример как меняется модуль.
Как я понял из написанного он поцепился к uart или i2c шине передачи данных GPS модуля USB TTL конвертером – небольшим адаптер-программатором, сначала чтобы понять что модуль сдох. А адаптер по usb в компьютер, на котором установлено фирменное По от Ublox. Вот эта инфа полезна как для вендора, так и для юзвергов, понять в чём прабла в прошивке, в модуле или в разъёме (который как определили инженеры вылазит из него самостоятельно, т.е живёт своей жизнью независимо от устройства) в любом рд.
Вот когда юзверги побегут с рд к сервисникам решать праблу с разъёмом, то пусть сервисники сначала цепануться программатором к шине передачи модуля GPS и покажут им, что он рабочий и не глючный.
Кстати там возможно ещё и питание корректить придётся через преобразователь напряжения, если другой тип модуля ставить, а я не зря про температурный режим написал выше.
evgen66
Star Air Wi-Fi
нет, сбб и вскр они выходные (своим ходом), а в будни нужно выбрать время так как это диаметрально от меня: два часа в один конец и столько же обратно по пробкам :)
Equador
НСО
Toyota Corolla 110
Здравствуйте! Также как и Ваша информация про 7500s, это тоже не про Сочи про, и кстати там в самом начале написано неолайн. Это тоже в качестве примера как меняется модуль.
Начнем с того, что пример с 7500s был мной приведен лишь в качестве ответа на сентенцию о неразрывной связи аппаратной конфигурации детектора с прошивкой. А закончим просьбой к Вам изъясняться нормальным русским языком, а то поток Вашего сознания трудночитаем. Засим откланиваюсь.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Угу, только я предполагал с большой долей вероятности, а не утверждал точно.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Сегодня на 108 прошивке с базами от 24 августа в принудительном режиме Трасса 3 в общей сложности прошел 400 км, это составило 6 часов неприрывной работы моего детектора.
Что имеем:
1)Длительный отвал по GPS на протяжении пути по А107 от заправки Трасса до нп Аксиньино, что составило 16км , специально не перезапускал ждал чем это все закончится. Итак 16 км пути ! Далее спутники нашлись.
2) Далее на пути по Ярославскому шоссе до Переславль_Залесский 2зоны КСС оработал нормально, а последнюю зону перед выходом на магистраль потерял. На обратном пути и вовсе одну отработал, на второй спидометр показал нулевую скорость и все потерял, потом на третьей зоне вроде стал отрабатывать, но потом снова потерял отвалов в третьем варианте не было специально смотрел на табло детектора.
3) А дальше классический вариант, детектор перестал видеть радары по базе: радарной частью срабатывает, а в базе их не видит, и так до поста ДПС на Горьковке г. Ногинска, дальше я перестал ждать чуда, переподключился и детектор уже стал видеть радары и по базе.
В общем повторюсь стремно с ним ездить, за шесть часов пути произошли все баги какие только могли произойти, проверял на перегрев, нет чуть теплый, попробую конечно обратиться в сервис, что бы поджали плату GPS, попытка не пытка, но сомневаюсь, что проблема именно в этом. На дальняк крайне не комфортно ездить с таким радаром, я бы сказал гарантированное попадаово обеспечено :) Не знаю может сегодня на собирал штрафов на АУ, просмотрим...
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Это тот баг из-за которого я сдал в онлайн-трейд свой(там у меня ещё правда и индикатор тух на жёлтом и красном в придачу). Был отправлен в Москву на диагностику и оттуда дали добро на замену детектора(через пару дней должен получить новый). То есть, как понимаю, производитель в курсе данной проблемы. Хотелось бы верить, что причина всё-таки программная(раз перезагрузка помогает, то похоже на это), а не аппаратная и можно поправить прошивкой.
evgen66
Star Air Wi-Fi
на коротких поездках у меня такого не было, а сегодня вылезло все три истории разом-подряд: 1) Длительный отвал gps. 2) нулевая скорость на движущемся авто без зумма отвала gps 3) Баг с КСС. К стати после нулевой скорости мельком показал 146 км/ч и затем пошла реальная 90км/ч :)
evgen66
Star Air Wi-Fi
@psn, хорошо если б заменили не на тот же с теми же граблями, а с как минимум зафиксированным модулем, а то опять по кругу все пойдет (если конечно именно в этом проблема)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну визуально это не понять, но что-то мне подсказывает, что не хрена они там не усовершенствовали. В новых партиях наверное приклеют резиночку какую-нибуть, а то что на складах лежит так и оставили.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Привет! И в новых партиях вряд ли они клеить будут. Вот ежели "нашим корейским братьям" на завод изготовитель сообщат об обнаруженной ими прабле, и то, если она будет носить массовый характер по количеству обращений не на форуме.
kumonek
