  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Вечера доброго форумчане! Друзья, Вы просили базы залить, вот и они залили их (обновление баз камер от 08.09.2020), пошли по простому пути. А с праблами они же сказали что нужно время, вот только сколько ждать не сказали: "
Есть проблема в распознавании качественного радио сигнала любого радара, в зоне излучения ложных сигналов, одновременной фильтрации ложного сигнала и вывода информации о радаре, работа в этом плане ведется, не все так просто.
Есть проблема работы радарного гейгера (ранний выход на максимум), в том числе и после проезда радара, работа в этом плане тоже ведется.
Есть проблема ложных сигнатурных оповещений таких как Кречет, Скат, очень редко Стрелка, Вокорд, работа над устранением ведется". Так что нам ничё не остаётся, как стать ждунами, ну или же выбрать другой продукт, либо самим взяться за решение прабл.:rolleyes:
А о работе по основной проблеме связанной с GPS не слова? Присылайте дорогие пользователи свои детекторы через всю страну к нам , мы там подклеим и через месяц получите обратно, но поможет ли не гарантируем. Так что-ли ? А о том будет ли аппаратное изменение конструкции в связи с массовым браком тоже не чего не скажите?
ps Это не к Вам конечно вопрос, так мысли в слух. У меня второй прибор до сих пор в Москве на диагностике , и что они там решат не известно, поэтому я пока с этой ветки не ухожу :) .
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! По отвалам GPS модуля они так-же обозначили свою позицию: "На некоторых устройствах моделей Pro, где имелись проблемы с GPS, инженерами компании был обнаружен плохой контакт GPS модуля, по какой-то причине, модуль выскакивает из разъема."
Т.е остальных прабл с модулем по их мнению как бэ нэт, совсем нэт. Инженеры же обнаружили -и это мнение инженеров и есть истина последней инстанции. Т.е причина отвала сигнала -плохой контакт модуля GPS, а вот причина выскакивания модуля это уже тема главного инженера, ибо этот ? не тема простых инженеров с категориями- "религия" (Для конструктивного диалога и обратной связи с производителем просьба писать, желательно с видео примером проблемы по следующему образцу ниже, флуд будет игнорироваться) не позволяет им разобраться. Вот и считают наши теории флудом, который ими и игнориться. Пацан сказал- пацан сделал.
psn
Екатеринбург
Вы знаете, в этот "плохой контакт" мне чего то не особо верится. Нет, модуль Действительно Г - образной формы и по идее от тряски со временем может потихоньку вылезти из разъёма. Но ведь я сдал 2 прибора на которых база отлетала на второй день и я просто физически не мог за день "растрясти" его так, что он вылетел. К тому же после перезагрузки всё вставало на свои места, что исключает саму механическую потерю контакта. Так что темнят товарищи чего-то.
С этим даже спорить бесполезно - Вы правы на 100%
Существуют две, независимые друг от друга, проблемы!
Первая: отвал GPS из-за Г-образной конструкции модуля и
Вторая: сбой оповещений по базе, которая никак не может быть связана с механической потерей контакта, так как
Подобное происходит у многих пользователей о чём не раз сказано на форуме, но для "кого-то" это не показатель!
Neoline 6200s 21/14
Слежу за темой сначала, но как-то всё равно немного потерялся:
1. В теме присутствует около десятка реальных владельцев РД
2. Не имеет проблем с отвалами GPS только один (?)
3. Вне форума есть пять реальных владельцев РД (которые на этот форум более писать не могут) у которых никаких отвалов нет.
Надо ли сделать отдельной темой голосовалку, чтобы собрать детальную статистику?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Простите как такое может быть если сам производитель отметил, что в частности потеря КСС связана с потерей спутников, а так же здесь выкладывались видео с индикацией отвалов? К стати если посмортреть видео Олиума так же забаненного здесь, то в ролике у него то же присутствует потеря окончания зоны КСС. Я уже молчу про нецензурные комемннты по поводу фривольного детектирования некоторых радаров ;) по этому опасаюсь давать на них открытую ссылку. (4м 50 сек htpp://youtu.be/QLm7MOhDf9w)
И потом есть отвалы с оповещением, а есть так сказать тихие, когда нет никаких видимых признаков (нет зума, индикатор продолжает гореть синим) которые можно косвенно определить в случае если выставим в Смарте Город2 равным Трассе и тогда при потере спутников детектор кратко уходит в Город1 вот именно в такие моменты например у меня отваливается КСС и это логично ибо без gps это не работает ; реже, но было как минимум два раза (это то что я заметил) детектор перестает сообщать о камерах из базы. Дело в том что микро отвалы не имеют индикацию и пользователь даже может не знать о том, что есть проблема пускай и краткая со спутниками.
не помешает.
А после проезда чего он перестаёт оповещать о камерах? Не заметил? Ранее, у меня, такое было на последовательных участках КСС установленных обычным типом, не ММКСС. Потом, вроде бы, поправили. Но, возможно, что проблема ушла в какую-то другую сторону.
evgen66
Star Air Wi-Fi
затрудняюсь ответить, хотя вполне возможно Ты прав, так как я по шоссе Энтузиастов из центра в область проходил КСС и была потеря, ну была и была еду дальше, а дальше детектор перестал реагировать на стационары по gps. Дело в том что это же не сполшняком происходит, то есть то нет.... В частности на Ярославке от А 107 в сторону Области 5 (могу в количестве ошибаться) секторов подряд КСС, первй прошел нормально, последующие терял , НО ДАЛЕЕ камеры оповещал... проблем не было.
Н
evgen66
Star Air Wi-Fi
может вернуть парней, срач будет знатная дискуссия + 5 (!) мнений +5 реальных пользователей! :p, а то как то однобоко получается у большинства форумчан есть проблемы , а у "изгнанных" все хорошо, может у них детекторы из другой партии? Допускаю, все может быть! так же хотелось бы понять в каких условиях они используют детектор : Мегаполис или загородные трассы с минимумом помех?
SynUS
Skoda Rapid
@Nagumich, являюсь владельцем данного устройства. Проблемы с потерей GPS иногда происходят. Иногда стоя на месте, иногда в дороге.
Neoline 6200s 21/14
evgen66
Star Air Wi-Fi
К стати может ли близость смартфона оказывать влияние на работу детектора, создавая помехи, или к примеру у меня рядом с детектором висит регистратор Mi 70 mini, правда он без жпс, но с вайфаем, который по большей степени не активен, что ещё может быть, камера с блоком (разбирал его он заэкранирован в глухой металлической коробке )контроля движения по полосе, жпс встроенной навигации, не припомню что бы она теряла спутники, акромя туннелей и подземных паркингов? Но должен отметить, что после фиксации модуля и замены потрахов, мой экземпляр стал реже терять спутники, значительно реже чем до этого.
Noks
Воронеж
Hyundai Terracan 3.5V6
Обязательно! Немного выпал из темы. Авто сейчас в ремонте уже вторую неделю. В понедельник в планах стартануть Воронеж - Краснодарский край в сторону Азовского моря. Посмотрим как себя проявит девайс. Так же для подстраховки включу Стрелку. Прошлый раз прям норм подстраховала. Воронеж -Дзержинск-Воронеж не одного штрафа не привёз.:coolbaby:
Igor79
Крым
Monaco S
Ford
Так вот оно что поменялось, оказывается их надо теперь просить чтобы залили новые базы. Действительно оригинальный подход.
Желательно более 15 дней чтобы нельзя было вернуть назад.
Про выскакивающий из разъема GPS, так пусть сразу устройство с клеем в комплекте продают, чего уж там. Можно вообще в разобранном виде, пользователи сами соберут. Бессовестно купивших в бетатестеры записали, а то что выпустили необкатанный продукт так то, по мнению производителя, ерунда.
Neoline 6200s 21/14
Не в попытке оправдать, а справедливости ради: на памяти форума последний РД, который вышел в продажу полностью соответствуя заявленным характеристикам был в 2013 году - Супра серии iG.
alexd123
taz
А можно в голосовалке заменить слово однократно на периодически? У меня бывают не регулярно, но периодически.
alexd123
taz
Ну то есть не однократно, а как раз регулярно на периодически?
Нет однократно - это было 1 раз и больше не повторялось.
Регулярно - это постоянно.
Периодически - может быть несколько раз в определенный период.
Я периодически наблюдаю, пару раз в неделю может быть.
Или можно вот так написать : наблюдаю очень редкие (единичные) отвалы GPS (прибор НЕ был в СЦ).
Neoline 6200s 21/14
S_L
