  • Всего проголосовало
    56
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Утра доброго форумчане! Друзья я не замечал отвалов не потому, что их нет (я верю тем форумчанам, что о них пишут), а потому что я езжу в пределах одного района Тольятти (Автозаводского) в радиусе 15 км, ито, когда погода отличная без дождя, ибо машина 91 года потеет, зимой вообще не езжу. Работа 8,5 км, дача 7 км от дома рядом с работой, самая дальнее место поездки это кладбище, где лежат родители около 15 км от дома радарные комплексы одни и те же, проблем не замечал, пробки адские в часы пик после работы, так что не до видосов. Возле подъезда дома ловит сразу 10 спутников, вчера после прошивки последних баз посмотрел специально, до работы нет отвалов, до магазинов тоже не замечал когда ездил.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
К стати может ли близость смартфона оказывать влияние на работу детектора, создавая помехи, или к примеру у меня рядом с детектором висит регистратор Mi 70 mini, правда он без жпс, но с вайфаем, который по большей степени не активен, что ещё может быть, камера с блоком (разбирал его он заэкранирован в глухой металлической коробке )контроля движения по полосе, жпс встроенной навигации, не припомню что бы она теряла спутники, акромя туннелей и подземных паркингов? Но должен отметить, что после фиксации модуля и замены потрахов, мой экземпляр стал реже терять спутники, значительно реже чем до этого.
Здравствуйте! Смартфон вряд ли может как то оказывать влияние на девайс ибо он постоянно находится на приёме и ничего не излучает. Но даже, если и 4g интернет активен, то излучение ничтожно мало, это ж не базовая станция сотовой связи. Экранирование тогда эффективно, когда заземляно, типа клетки Фарадея. На стекле микроволновки видели сетку, вот она заземляна на контакт в евровилки.
отметиться в опросе
Я бы с удовольствием, но из существующих вариантов выбрать не могу.
Я проголосовал бы за:
"наблюдаю отвалы периодически, прибор не был в СЦ"
Я поясню: GPS может отвалиться один или несколько раз в день, в разных местах, а может и не отвалиться не разу, вот и получается, что и регулярно не назовёшь, и однократно не скажешь.
Наверное надо ещё и этот пункт добавлять.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Здравствуйте! Смартфон вряд ли может как то оказывать влияние на девайс ибо он постоянно находится на приёме, он на передаче и ничего не излучает. Но даже, если и 4g интернет активен, то излучение ничтожно мало, это ж не базовая станция сотовой связи. Экранирование тогда эффективно, когда заземляно, типа клетки Фарадея. На стекле микроволновки видели сетку, вот она заземляна на контакт в евровилки.
Смартфон на некоторые детекторы в момент перехода между 2g, 3g все же может оказывать влияние, правда не на жпс, а даёт помехи. Модуль камеры облачён в металлический короб причем толстый такой и наверняка один из контактов уходящий в жгут уходит на массу кузова. Я это все писал в размышлениях, может ли что то являться внутренним фактором который способен помешать работе моего детектора...
Я бы сформулировал по другому - на некоторых моделях РД происходит сработка в К-диапазоне, когда смартфон ищет сети 3/4G.
Я всё-же не удержусь от сарказма: когда я спрашивал про варианты - никто из владельцев ничего не предложил.
Уже есть интересный результат опроса - на форуме не десяток, а два десятка реальных владельцев.
Я только утром увидел и сразу ответил.
и в Х тоже.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@Nagumich, нельзя ли в голосовалке добавить плюсом к имеющимся вопрос: сталкивались ли Вы с "тихими" отвалами gps^ описание, что это такое и как это распознается есть в ветке? Мне пришлось выбрать предпоследний вариант, по причине того, что есть значительные улучшения после обращения в СЦ "видимых" отвалов с звуковым и цветовым подтверждением стало меньше ( носят не постоянный характер: то есть , то нет) Но "Тихие-краткие" никуда не делись они есть, но нет индикации детектора на это они попросту игнорируются ! (может их завуалировали, типа с глаз долой вот и меньше их стало? :) )
@evalar, @evgen66, переделывать варианты сейчас уже не очень - придётся просить переголосовать отметившихсяи и мне кажется что глобально всё правильно.
Я думаю очевидно, что одна из целей голосовалки - отправлять посмотреть на неё бета тестеров из темы выбора РД.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
После наблюдений в движении и в статике (3 суток дома на подоконнике) сложилось впечатление, что отвалы связаны с комбинацией ряда событий в движении. Т.е. некий счетчик/переменная/триггер в софте слетает (что подтверждает факт излечения перезагрузкой). Но в движении уловить закономерность без индикации невозможно. Собрать статистику можно было бы при наличии бета-версии с включенным служебным счетчиком отвалов (вместо одного из флажков). Т.е. едем, заметили скачок числа отвалов - анализируем условия, событие, локацию, затем вносим в голосовалку (объект-событие-отвалы). Вместо субъективных ощущений имели бы объективный количественный показатель. Предлагается эту идею здесь уточнить/согласовать и затем вынести на производителя.
Проголосовал. Выбрал вариант: "Наблюдаю отвалы GPS регулярно (прибор НЕ был в СЦ)" с оговоркой: вместо "Регулярно" - "Периодически", как наиболее подходящий в моём случае.
Предыдущий вариант: Наблюдаю очень редкие (единичные) отвалы GPS (прибор НЕ был в СЦ), не подходит из-за слова "Очень", из-за очень широкого масштаба этого слова
Alexnew
Silverstone F1 Sochi Pro
Ford Focus
По аналогии также перенес голос на вариант "Наблюдаю отвалы GPS регулярно (прибор НЕ был в СЦ)" с учетом таких же комментариев как Ваши.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Друзья, если Вы думаете, что сотик как то влияет на наш девайс, то включите его на 3, 4g интернет+ без включения интернета попросите к примеру жену позвонить Вам (2g), когда Вы в машине с включённым рд возле дома, поболтайте с ней и запишите видео. Думаю, что ничего не мешать не будет.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Друзья, если Вы думаете, что сотик как то влияет на наш девайс, то включите его на 3, 4g интернет+ без проблем интернета попросите к примеру жену позвонить Вам (2g), когда Вы в машине с включённым рд возле дома, поболтайте с ней и запишите видео. Думаю, что ничего не мешать не будет.
не в момент прозвона, а когда смарт ищет - переключается между диапазонами, и то это было замечено на некоторых моделях, не факт что на этом детекторе это присутствует ,это вообще было сказано не как утверждение, а в сердцах типа: " да хрен его знает что ему еще надо и так в машине ничего нет, а он спутники теряет" :) ведь с поддержки написали мне, что детектор "теряет спутники по причине как внешних так и внутренних факторов"
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Друзья, Вы видели пациента в больнице с неизвестным диагнозом? Он весь как Франкенштейн в проводах опутанный лежит+диагнозов целая куча, дык ещё и мрт либо рентген потроха глянуть, и уж потом консилиум врачей. Так же и тут. Вот проверил бы представитель вендора его в состоянии покоя, без нагрузки, и при детектировании сигнала с работой сигнатурных фильтров с активным gps модулем, многоканальным осциллографом что на входах/выходах узлов рд каждого по отдельности и всех вместе и сравнил по даташиту элементов те параметры, что должны быть+ тепловизором на предмет сильного нагрева при нагрузке, чтобы исключить влияние температурного фактора на скорость обработки сигналов процессора. Только вот электрические параметрические сигналы отмониторить можно показометрами, а вот логические нет, только питание на логический элемент. Особенно интересен частотомер, на который предполагаю, что завязан приёмный тракт + фильтрация по сигнатурам, ибо в визуализированном графике работы фильтров столбики имеют смысловой значение (думаю что вертикаль-коэффициент усиления, горизоталь-частота), а значит и алгоритм их работы. Тогда можно сказать, что аппаратная часть рабочая. Тогда только остаётся прошивка.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Друзья, вообще у меня складывается впечатление по реакции представителя, что серьёзной дианостической аппаратуры у них нет, ибо ежели что серьёзное, то они девайс отправят вендору на завод изготовитель, а юзеру земенят его девайс, коих не так много к ним приносят/отсылают свои девайсы. Уж по очень простым вариантам решаются праблы, и не всегда полноценно.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
У меня такая мысля, что кратковременные отвалы gps не с модулем связана с обработкой сигналов с модуля процессором, который либо сильно греется и тупит, либо занимается обработкой других команд программы прошивки, т.е излишне перегружен не тем, что нужно (многие писали, что после перезагрузки какое-то время всё возвращается в нормальный режим работы), либо банально слаб как таковой. В прошивке есть завязка модуля на режимы трасса/город /магистраль, может в этих режимах алгоритмы его как-то отключают при определённых настройках? По мне так лучше вообще gps модуль в прошивке сделать не отключаемым на любом режиме, мы же не на аккумуляторе ездим, а генератор напречь серьёзно рд не получится.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Смартфон вряд-ли может как-то оказывать влияние на девайс, ибо он постоянно находится на приёме и ничего не излучает.
Не совсем так. В режиме ожидания телефон регулярно передает на базовую станцию пакет (ок 2.сек) данных: уровень сигнала БС «своей» и смежных сот; качество сигнала, подтверждения регистрации, локации. БС в ответ ему передает параметр качества связи (для подстройки мощности передатчика телефона). Наглядно это заметно, когда в студии или рядом с усилителем/микрофоном лежат телефоны и периодически в эфире слышен звук цифрового "пиликанья" пакета.
В процессе обмена данными в зависимости от удаления до БС телефон может увеличивать мощность своего передатчика от 0,1 до 6Вт - очень приличный импульс помехи по мощности. Так, в начале разговора телефон сразу стартует с макс. мощности, потом плавно уменьшает ее до приемлемого уровня связи с БС. В этом причина известного эффекта обрыва связи в зоне слабого приема на 3-5 минуте разговора.
(FYI типовая мощность передатчика моб. телефона GSM-900 = 2Вт, класса-4 = 8Вт. Для не дилетанта понятно, что энергия такой мощности излучается короткими пакетными импульсами, чтобы "не закипел мозг" и не истощилась батарея за две минуты. Именно в этом логика цифровой связи отлична от аналоговой).
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Готовится и тестируется прошивка, предварительно заявленные изменения;
Добавлено изменение обработки радарного гейгера радара, особенно после проезда радара, на более плавное.
Добавлены подпункты в Меню РД, опция;
  • Сигнатура - вкл/выкл, распространяется только на режим Магистраль.
  • ISF (фильтрация) - вкл/выкл, распространяется только на режим Магистраль.
P.S.
Просьба писать и обсуждать конструктивно, а не как сейчас происходит в этой теме, это расценивается как - поговорить.
Если есть желание, обсудить и что-то оперативно донести до производителя, пишите в личку, а лучше на почту, т.к. не всегда просматриваю л/с на форуме.
Просьба администрации закрепить спойлер в шапке темы
Для конструктивного диалога и обратной связи с производителем просьба писать, желательно с видео примером проблемы по следующему образцу ниже, флуд будет игнорироваться;
Версия прошивки и базы данных в аппарате.
Детали проблемы
Настройки радар-детектора, такие как режим, уровень чувствительности, статус GPS, выключена ли РД и т.д.
Координаты и маршрут движения, по возможности
Любые события, которые пользователь помнит до/после проблемного события, отсутствие какого-то обнаружения, оповещение какого-то другого сигнала, прерывающееся оповещение и т.д. и т.п.
Желательно видео - это очень сильно поможет в решении проблемы
По поводу опроса GPS; нам не совсем понятна суть опроса, если есть проблемы с GPS и это мешает работе РД, предлагался вариант обратиться в компанию, и решить вопрос напрямую, можно написать на почту client@interpower.ru , вопрос отправки решается индивидуально, обычно это происходит компанией СДЭК по договору, оплата доставки получателя товара.
При прямой отправке обязательно подробно описать суть проблемы или воспользоваться гарантийным случаем и обратиться по месту покупки товара.
Опрос; пока только понятно количество пользователей форума имеющих РД на руках, ну или имели до проблемы. Нормальная работа GPS зависит от многих факторов, в том числе и независящих от устройств.
Нет бытовых GPS устройств, которые бы никогда не теряли связь со спутниками, рано или поздно это происходит и факторов этому масса.
Вижу лично опрос в такой последовательности;
  • Очень редкие (единичные) отвалы GPS которые можно объяснить и НЕ мешают работе РД за редким исключением обработки базы -
  • Постоянные и регулярные отвалы GPS которые полностью мешают работе РД -
После посещения СЦ
  • Улучшилось -
  • Ухудшилось -
  • Нет изменения -
Так же напоминаю что; ранее никаких звуковых и световых индикаторов отсутствия GPS на моделях SilverStone F1 не было, в режиме Смарт - радар-детектор всегда переходил и сейчас переходит в режим Город 1, не зависимо от настроек (постоянные владельцы устройств должны это знать), меняться это не планируется, не исключаю небольшую задержку в обработке звуковой (бзз) и световой индикации этих сигналов при кратковременной потере GPS, проблема озвучена корейскому инженеру производителя.
От себя добавлю что, обычное серийное устройство - Sochi PRO с v0107- v0108 (не закреплен модуль), лично тестировалось по регионам РФ в течении месяца ~ 6 т.км пробега, каких то критических необъяснимых отвалов GPS - не было.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
В процессе обмена данными в зависимости от удаления до БС телефон может увеличивать мощность своего передатчика от 0,1 до 6Вт - очень приличный импульс помехи по мощности. Так, в начале разговора телефон сразу стартуем с макс. мощностит, потом плавно уменьшает ее до приемлемого уровня связи с БС. В этом причина известного эффекта обрыва связи в зоне слабого приема на 3-5 минуте разговора.
Здравствуйте! У меня другая информация на это: Излучение телефонов: мифы и легенды — и отчего зависит мощность передатчика телефона.
«Телефон излучает на максимальной мощности во время поиска сети»
Это довольно распространенное заблуждение, которое, к сожалению, встречается не только в рассуждениях в Интернете, но и в печатной литературе.
Но нелепость этого становится достаточно очевидной, если задуматься о том, а для кого терминал должен излучать сигнал с высокой мощностью, с какой целью? Ведь в это время терминал ищет сигналы базовых станций, а не пытается привлечь внимание базовых станций к себе! Так зачем понапрасну тратить энергию батареи на безадресное излучение передатчика в никуда?
На самом деле, во время поиска сети в мобильном терминале передатчик молчит, а активно работает только приемник, потребляющий лишь чуть больше энергии, чем в режиме ожидания.
Радиоизлучение телефонов во время разговоров греет мозг!
В попытках убедить в этом снимали даже видеоролики, показывающие, что излучением телефонов можно сварить яйцо.
Но давайте трезво проанализируем ситуацию и для начала обратимся к цифрам.
Предположим, что в режиме максимальной выходной мощности все 0,25 Вт не излучаются в окружающее пространство....
Т.е максимальная выходная мощность передатчика 250мВт ито во время разговора, откуда 6 Вт? Мозг вскипел бы от такой мощи и увезли бы в лучшем случае в Кащенко, или чего хуже сразу на погост. Чем выше частота, тем меньше мощность нужна. Информация в этой статье от ОПСОСа (оператор сотовой связи) Билайн бизнес, не моя теория сферического коня в вакууме ежели че. У Си-Би портативных раций на 30 МГц выходная мощность 4 Вт.
AvtoSoul
