  • Всего проголосовало
    57
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Я в живую имел ввиду.
Я понял
Крис около дома висит хорошо определяет.
Это же отлично. Крис "очень сложный" радар для определения радар-детекторами.
Иногда может Кордоном сначала назвать.
:lol:
Кордоном на много лучше чем Вокордом
detecto
Нижний
Электричка
За полгода владения Прошкой ни разу Крис Вокордом не назвал. Вот Вокорды Кордоном называет, но там радарная часть одинаковая.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Вот случайно заснял сработку на Платон прошкой с прошивкой 1.22 , хотя галка снята и на 1.21 такого не было , видео писал по рекламации на КСС у R-Bot и отослано в саппорт. Все видео можно не смотреть. На видео видно что R-Bot на платнон не среагировал (галка тоже выключена)
И еще один косяк анонсированный в двух последних прошивках, при кратковременном пропадании GPS отсчет КСС продолжается . Так вот R-Bot продолжает ведение ,а прошка сбрасывается и не ведет дальше...
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Правильно, если раз в год с ним ездить, то конечно будет много ложных и не понятно на что.
Проще тогда не нарушать ;)
Утра доброго форумчане! Здравствуйте! Не нарушишь со скоростью, доблестные ГАИ найдут причины для обезжиривания домашнего бюджета, не без контактным так контактным методом, даже обездвиженного. Могу предположить, что сокральный смысл этого спитча был такой, зачем в машине электронный параноик прививающий дополнительно нервоз водителю, если он и без того напряжен в движении другими факторами.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Знать бы какой там модуль GPS (на навигаторе сигнал не пропадал), и не связанно ли это с внешней антенной этого модуля, типа лучшего приёма сигнала GPS.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Всем доброго дня. Получилось победить звук на Сочи про сейчас громко комфортно всё слышно и с открытым окном и включённой музыкой. В корячил конденсатор 10*35 и заменил динамик. Изначально стоял динамик на 0.8 ват поставил на 1ват. Размер как у родного встал на место без колхоза. Единственное надо прижимное колечко с родного динамика снять и установить на новый . Можно было и большей мощности но в штатное место не залазит надо срезать посадочное место.
Здравствуйте! Если есть ссылка на тип динамика с его размерами, и если можно его заказать на алиэкспресс буду очень благодарен за помощь.
igorer
VW Tiguan II
GPS пропадает только на загруженной фурами трассе (там где есть Платоны), в поле , лесу , городе и тд отвалов нет. У обоих РД независимые модули GPS а отваливаются всегда синхронно. Один раз (писалось ранее) даже штатный навигатор повесили намертво.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
В этот раз навигатор не вис? А у всех рд был отвал, или только у Сочи про? Я хочу понять разные ли там модули GPS, и не связанны ли отвалы с наружней и встроенной GPS антеннами?
igorer
VW Tiguan II
Отвал синхронно у обоих РД. Навигатор вис только один раз с 2017 года . Но там очередное российское ноу-хао модуль Глонас через который работает штатная навигация и который я так думаю тоже китайская поделка. Можно конечно отключить его и перепрограммировать голову на GPS , но это замена антенны на крыше и дальнейшее попадание на штраф , который скоро будет действовать по всей стране.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Т.е как я понял модули у них одинаковые, раз синхронно отваливаются, вендор один, конструктив рд разный. Даже внешняя патч-антенна GPS модуля (возможно с аналогичными геометрическими размерами) на разделённом девайсе R-Bot не спасает его модуль от отвала. :D Наверное только модуль с dead recorningом сможет заметно улучшить ситуацию, а вроде говорили, что проблемы с отвалами модуля GPS прошки ушли в небытиё. Вот это поворот с ТОП сегментом. Отвала модуля в штатном навигаторе не было, отсюда и мой вывод.
Получается, что лучше купить дешёвый безсигнатурный рд для детектирования мобильных излучающих радарных комплексов, ибо Sochi Pro всё равно комплексы путает по сигнатурам + смартфон Realme Gt Neo, либо любой другой, но на однокристальном MTK Dimensity 1200 с интегрированным в его процессор навигационным модулем с dead recorningом, чтобы исключить отвалы + софт соответствующий залить с goole play для детектирования по навигационному модулю стационарных радарных комплексов, так и с камерами. В смартфонах есть ещё и GPRS модуль, который отдаёт координаты автомобиля, и по которому в софте добавляется дорожная обстановка, что очень даже полезно. Даже есть ранние оповещения типа "будьте осторожны, впереди участок с возможными мобильными радарами", когда приближаешься к ним, притом в реальном времени, без ожидания изменений версий программы, либо баз speedcam. Данные по интернету тут же меняются. Это где не безразличные водители обозначали точки тех же треног, либо авто с мобильными радарными комплексами. Извиняюсь, если что не так напостил. Отредактировал для лучшего понимания моего спитча.
[moderatorial mode on]
Прекращаем оффтоп и флуд в теме.
Гыгыгы, наверное только модуль с deadrecorningом сможет заметно улучшить ситуацию, а вроде грили, что праблы с модулем ушли в небытиё. Вот это поворот с ТОП сегментом. Получается что лучше купить дешманский рд безсигнатурный, ибо наш всё равно комплексы путает по приёму излучений комплексов + одночиповый смартфон Realme Gt Neo на MTK Dimensity 1200 c gps модулем с deadrecorningом и софтину соответствующую залить с goole play.
Персонально вам, за каждое следующее сообщение о dead reckoning вне специализированных разделов GPS и Автораздел вам будут начисляться баллы за флуд по нарастающей, вплоть до полной блокировки.
Также напоминаю
Пишите понятно, используя правила Русского Языка, расставляя запятые и точки. После точки и в начале предложения по правилам идёт заглавная буква. Проверяйте свою орфографию. Запрещается использование жаргонных выражений, не всем понятных слов и сокращений. Если Вы торопитесь с написанием сообщения используйте предпросмотр, либо проверяйте сообщение после публикации - его всегда можно отредактировать. Также запрещается использовать залипание клавиш (пример: !,?) и замены букв цифрами (пример: 4то это зна4ит?). Существуют смайлики - пользуйтесь ими. Также запомните, что знаки препинания ставятся сразу после слова, затем следует пробел и следующее слово.
Возможно ваши сообщения и несут полезную информацию, но в вашем потоке мыслей администрация разобраться не может.
Наверное туда же повтор про поляризационные очки - решение есть в шапке под спойлером.
[moderatorial mode off]
igorer
VW Tiguan II
В общем КСС не починили в 1.22 , сегодня опять потерялось ведение на Сочи Про , R-Bot при этом отработал , база данных последняя , и главное позавчера ехал этим же путем все отработало. И сразу уточню GPS не отваливался сегодня совсем. Так что какое-то непонятное явление.
И да, звук идет от прошки
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Дня доброго форумчане! Здравствуйте! А там не бесполетная зона для коптеров? Ибо в таких местах глушилки сигналов GPS обычное явление. В интернете есть карта этих зон. М.б они в инмпульсном режиме работают, не постоянно.
Reda
Рязань
Sochi Pro
New Actyon
А инструкций по поводу обновления радара в операционной системе Linux имеется или только под Windows?
А то я поставил себе Linux Mint а как обновить радар теперь не знаю.
Запрос то я направил в службу поддержки, но вот что ответят положительно совсем не уверен (((
igorer
VW Tiguan II
wine не прокатит , на MAC выручает Parallels Desktop, на линуксе надо искать что то такое же с живой виндой.
