  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
Всем доброго времени суток! Сегодня забрал с транспортной сей девайс. Из коробки прибор был с прошивкой 1.02. Пока ехал до дома, примерно 10км, отвалов гпс не было. Дома обновил последней прошивкой с оф сайта 1.06. Поехал в магаз и на 1м светофоре услышал бззз и словил отвал гпс. Как тронулся через 50 метров сигнал восстановился. И звук конечно очень тихий. Если ехать с открытым окном и негромко играет радио, то гпс информирование вообще не слышно. А пикание на радары очень плохо даже на макс громкости. Вообще не вижу смысла во всех этих авто и экстра приглушениях с такой громкостью.
Немного офтопа. Почему нельзя сделать нормальный гейгер, как на в1? В жизни лучше гейгера не слышал...
Не совсем оффтоп.
Правильный ответ - потому что никто не хочет этим заниматься. Для Инспектор Тау в своё время был сделан гейгер как у V1, но дальше развития не получилось.
Имеется ввиду звук или именно шкала наростания?
AndreySoD
Lada Kalina 2 Sport
В идеале, конечно, хотелось бы и то и другое. Но в данном конкретном случае я имел ввиду звук. Особенно учитывая, что аппарат позиционируется как про, то хотелось бы и про звук, а не эти все "свиристелки".
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
с негромких звуком "бзз"
Ну, особенности слуха и тишина салона у всех разная, мне и этот немелодичный Бзз (точнее Хрум) слышен отлично. Нормальный компромисс - ввести разработчику в меню настройки служебных оповещений "Короткий/Голос" - типа ExtraMute.
SeregeyVladimirovich
Белгородская область
Sochi PRO
Cerato 3
Немного не так, если вы при необходимости включите кн. звука - ExtraMute , вы получите ПИК на все оповещения, даже на оповещение по GPS базе.
А если в настройках выберете АЕМ (АвтоExtraMute) 120 км/ч, до 120 км/ч вы будете слышать ПИК только на ложный К-диапазон, GPS оповещение будет в любом случае.
Сейчас АЕМ немного неправильно работает, ПИК происходит и на сигнатурный качественный сигнал радара, это поправят в будущих прошивках.
Соответственно при АЕМ - 120, до 120 на ложный К будет только ПИК, а на GPS оповещение и сигнатурный сигнал радара - как обычно.
При выборе принудительно кнопкой ExtraMute - на все сигналы, в том числе и GPS оповещения, получите только ПИК.
А когда ожидается прошивка с исправленным АЕМ? Перестал подавать звуковой сигнал на крис.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Оповещение по метражу запаздывает на 100м - нужна коррекция в софте по запуску фразы метража.
Сегодня в качестве теста медленно (на скорости 10 км/ч) проехал под несколько камер БД GPS - отметки дальности до камеры Ок, PASS точно под камерой (+- 5м). Т.е. проблема не в ошибке выдачи метража, а в инерционности обработки. На скорости нужно это учитывать ...
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Арзамас-Н.Новгород, Трасса чувствительность 4, Скат в спину около 50, скорость была около 100, если бы не фура впереди 100% залёт. В основном Кордоны, в спину, заблоговременно, оттормозится на +40 успевал, в лоб, может показалось, примерно метров 700. Только не понял что за "арка", где было написано "ваша скорость 110", детект был за долго в К1-2, как помеха, по сигнатуре определения не было, и то супруга увидела, я потом видео просматривал.
Noks
Воронеж
Hyundai Terracan 3.5V6
Принимайте в ряды. Вчера получил девайс. Сразу прошил. Первые впечатления. Крепление на мой взгляд норм. Радар висит "мёртво" в отличии от кобры которая тряслась на не ровной дороге. Для внедорожника это актуально, сколько раз на кочках радар отлетал от стекла и повисал на кабеле питания. Теперь первые впечатления. На мой взгляд долговато идёт процесс подключения GPS. По ощущениям минуты две. Но надо засечь для объективности. По выезде из двора сразу произошла детекция Кречета. Потом метров за 50 на перекрёстке снова Кречет. Радаров там отродясь не было. Спишем это на помехи. У меня во дворе дома и си-би плохо работает. После соединения со спутниками всё боле мене нормализовалось. Настройки не стал трогать чтобы понять что не так для меня. И это долго не заставило себя ждать. В заводских настройках было по умолчанию выставлено превышение +10 (интересно почему не +20) и если ехать не 70, а уже 71, дама начинала долбить мозг "снижайте скорость", далее на трассе при превышении порога в 120 км та же картина. Остальное вроде пока дискомфорта не доставляло. По трассе (Воронеж- Нововоронеж) в чистом поле вдруг снова произошла детекция Кречета. Причём сразу с силой сигнала 4-5. Потом ещё пару раз. И последняя детекция Кречета меня вообще удивила. Сработка была на въезде на кольцо. Краем глаза заметил камеру видео наблюдения на столбе. Они могут так фонить в этом диапазоне? В общем настройки поправил под свой стиль езды. Да, отвала ЖПС пока не наблюдал. Скорость на светофоре иногда колебалась от 0 до 3 км/ч. Ну что сказать, судя по первым впечатлениям мы с сочами "споёмся" :D
Зы. Зачем при запуске на экране отображается инфа о текущей прошивке. Это так важно?
AndreySoD
Lada Kalina 2 Sport
А по мне так не очень норм. Слишком громоздкое. Я бы предпочел старые маленькие присоски. Теперь детектор не помещается над зеркалом заднего вида на черных пупырышках, где нет нитей обогрева стекла. Кмк было бы не плохо в коробку класть 2 вида крепления. А раньше по-моему и коврики в комплект клали.
Noks
Воронеж
Спорить не буду, фломастеры на вкус все разные:D Я обосновал почему мне это крепление пришлось ко двору.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Noks
Воронеж
Да эта большая на солнце отваливается, как и "приклейки", а стандартные двойные никогда.
Да ладно, прям никогда. Отлетают за милую душу. На днях сига сработала. На жаре двойные присоски вес кобры не выдержали очередной раз. Этот диалог до бесконечности можно продолжать. Одному одно не нравится, другому другое. Мне например коврик не нужен. Так как варианта крепления на торпеде нет от слова ваще. Только стекло. Кому то не хочется на стекло и т.д. Производитель решил вот так. Ну что тут поделаешь.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
СКАТ мобильный в районе пересечения бетонки и М8 :
- моя скорость 80,
- скат за 3-4 сатолба диапазон К силой 4-5-6-7
- перед скатом сигнатура
- после ската 2-3 столба сила 9
т.е. детекция все как обычно "лагдетект", отключение GPS не изменило ничего.
Ну да, почему тот Скат так и ловит... А вот на тот же Скат, заезд с боку, со встречки - сразу по сигнатуре определяет...
А на за "бетонкой" Скат не натыкался? Тот как я сейчас прикинул, более 500м. наверно... - определяет сразу в сигнатуре...
Ещё сегодня словил опять "режим тишины" - затух звук... Вылечилось перезагрузкой.... Но тут, как то у меня БД обновлялась плохо..., показывало ошибки....
sovnev
Белгород
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Вы с сервера обновляете? Попробуйте вручную. Загрузчик и базы - последние (урезанный голосовой файл) :
  • SochiPro_27072020_v2.zip
    3,7 МБ · Просмотры: 402
Рустам56
Оренбургская
Sho-me g1000
Kia Sportage
Ребят, подскажите. Какие основные баги сейчас в Сочи про и по вашему опыту это прошивка виновата или аппаратная часть ? Или ещё нету понимания в чем пробемы?
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
По М8 "ярославка" нет (ни мобильных ни стационарных),
по М4 "ростов-дон" (между москвой и воронежем) да стационарные, ближе к москве СКАТы на столбах довольно густо висят, дальше Кордоны,
однако еще местами на платных участках на табло реагировал не просто К, а именно СКАТ (но в темноте и на скорости не мог разглядеть есть ли там СКАТ или это ложное определение сигнатуры),
а иногда Кордон.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
а иногда Кордон.
Ложное
но странно, у меня на них чаще "Кречетом" ложнил
Noks
Воронеж
а иногда Кордон.
Предположу что зто скорее всего камеры мониторинга траффика. Рядом и радары весят, не на каждой ферме, но есть
psihiatr
Тюмень
Монако S, Ibox, Neoline
КИА
Все баги описаны выше. В остальном, надеюсь на новую прошивку. Со звуком проблема, возможно аппаратная, больно тихое речевое оповещение.
jurkasila
