  • Всего проголосовало
    51
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
evgen66
Star Air Wi-Fi
После установки детектора под потолок принимайте в ряды тех кого не устраивает громкость, стало очень тихо, динамик сверху и если в момент речевого сообщения поднести к нему ладонь под определенным углом, то становится громче, может звук гаснет в обшивке потолка, что бы заколхозить думаю теперь, что бы отраженный звук не терялся в потолке?
Александр33
Владимир
Supra DRS-iG67VST ,Sochi Pro
FW TIGUAN
Доброго времени суток.
Покупал в онлайн тр. две недели назад Обновил почти сразу и поставил женский урезанный. Отвалы были периодически, но короткие, на несколько секунд. После установки крайнего обновления баз, переустановил женский урез. и рд глюкнул, постоянно шел звуковой сигнал: или зум или перебирал все речевые сообщения. откат на заводские не помог, вернул обычный голос жен. и заодно отключил скрин сейвер совсем, т.е. постоянно горит экран оповещений, три дня ни одного отвала не было. При переустановке голоса отключил совсем антивирусник, похоже он таки влияет на правильность установки.
Громкость вполне устраивает, РД лежит на панели.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
SilverStone F1 Sochi Z
Nissan Patrol
Случай один в один с моим простым Сочи. Антивир у меня выключен. Это точно не повлияло бы. А вот @SilverStone F1 не мешало бы на это обратить внимание и передать информацию своим инженерам. Хорошо, что в данном случае у @Александр33 РД заработал нормально.
Александр33
Владимир
FW TIGUAN
Evgen_72rus
Тюменская область
TD Drive-700, SS F1 Sochi Z
VW Tiguan, Ford Tourneo
Подскажите пжл, есть смысл брать на замену Sochy Z?
Evgen_72rus
Тюменская область
Как допилят прошивку, то можно брать.
Посмотрел, не нашел различий, а они вообще есть? Я далек от глубоких знаний, можете подсказать, чем он дучше или в чем отличия. Заранее благодарен
Размером больше, экран ярче, дороже.
surovui71
tula
нео5900s, айбокc несколько
дастер
А если просто приложить силу воли и прочитать ветку:D, сначала. Я думаю у вас вопросов станет намного меньше. Да и труд тех кто раньше выкладывал свои впечатления и оценки уважите:D.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@Chris, у тебя Детектор с новым креплением крепится максимально близко к потолку? Как при этом детектор реагирует на радары в спину, что то мне показалось, что несколько хуже на Скаты С стало...
С новым креплением Скаты, Осконы пока не попадались.
Вчера обещал видео где Сочи Про теряет спутники, а звуковое оповещение не происходит
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Ещё можно сделать световую индикацию при потере GPS, например, мигающий красный, ну или просто красный, а, если ещё и звук при этом, вообще шикарно будет.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Предлагаю для ознакомления прошивку v01.07 (вложение) GPS база Rus от 11.08.2020, голос жен. урезанный.
  • Исправлена неправильная работа режима AEM: при активном режиме АЕМ сигнатурное определение и озвучивание радаров будет в любом случае до установленного порога скорости.
  • Повышен порог настройки AEM до 150 км/ч.; актуально для МСК и обл. и других крупных мегаполисов.
  • Исправлена работа светового индикатора; смена цвета по событию на точки при работе режима дисплей «Темный»
  • Добавлен новый режим Магистраль; будет работать дополнительно в режиме Смарт (настройка от 0-200), так же можно включить в ручную как и остальные режимы, авто переключение под любые настройки Город 2 - > Город 1 - > Трасса (1/2/3) - > Магистраль (4/5)
  • Чувствительность РД разделена на Трассу и Магистраль; т.е. автоматически по настройке порога скорости будет переключатся чувствительность на выбор Магистраль (4/5), Трасса (1/2/3)
  • Добавлена иконка активной фильтрации ложных сигнатурных сигналов; на выбор три варианта - выкл/график/символ F, график показывает количество блокируемых сигналов. Кому это лишнее могут включить упрощенный вариант, в момент блокировки на дисплее мигает F, либо совсем выкл.
  • Добавлена GPS-иконка с количеством спутников; очень наглядно и понятная функция, выглядит так GPS 11, число обозначает количество спутников на горизонте.
  • Исправлен баг на последовательных многозонных участках КСС
  • Добавлен перевод некоторых пунктов меню
    Исправлен баг с Магистралью
  • Обновлено меню.
  • И др.мелкие исправления и замечания
Обязательно после прошивки сбросить до заводских настроек.
В Меню выбираем Завод. установки, выбираем - "Да".
Затем нажимаем и удерживаем эту же кнопку, появляется шкала сброса, и только после этого происходит полный сброс к заводским настройкам.
Приветствуется конструктивное обсуждение.
Evgen_72rus
Тюменская область
В том и дело, что я прочитал и не понял: экран, дороже, ярче, вроде ловит получше, а вроде и нет. Вот и думаю, объективно есть ли необходимость замены.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Судя по региону из вашего профиля, можно и на существующем поездить. Но ПРОшка все таки камеры в спину лучше детектит.
Vasya-batman
