  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Сегодня перепрошил радар , голос встал женский, который и хотел вернуть, но спутники GPS так и не ловит, делал сброс настроек 3 раза, сидел в машине пол часа, проехал вокруг дома - так и не нашел спутники.
"голос стал женский" :)
? сценарии:
1) Выползла "по какой-то причине" плата GPS. Действие: постучать по днищу (м.б. заползет назад).
2) Разряжен аккумулятор GPS. Действие: оставить включенным зарядиться на ночь.
3) Аппаратный дефект. Действие: замена/ремонт.
Igor84
ур
Neoline 7500s
Kalina
Всё выше написанное по фиксации модуля GPS - хорошо, а вот какой способ изберут для фиксации в сервисном центре, остаётся только догадываться. Вангую, что по принципу DmHsolver
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
SilverStone F1 Sochi Z
Nissan Patrol
Если не поделится представитель, то вскроется после гарантийного срока или теми, кто будет игнорировать гарантийный срок. По идее, на противоположной стороне от разъема должна стоять компенсационная стойка крепления между платой и модулем GPS. Но тут наверное, как обычно, будет "прокладка" (предположение).
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Важен результат и надежность, а как это будет достигнуто, мне как обыкновенному пользователю все равно. Я с отверткой над рд стоять не собираюсь:D.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Как инженер:
на эту точку (точнее над этой точкой на крышку), - пористая эластичная резинка высотой 8-10мм на 2-х 3М.
Платка на длинном Г-рычаге была обречена производителем раскачиваться и ползти на свободу при каком-то содействии нижней сетчатой резинки...
Я правильно понял, что у платы одна точка крепления - разъём?
SilverStone Doppler
Здравствуйте.
На некоторых устройствах моделей Pro, где имелись проблемы с GPS, инженерами компании был обнаружен плохой контакт GPS модуля, по какой-то причине, модуль выскакивает из разъема.
Кого не устраивает работа модуля GPS, РД не находит спутники или долго ищет спутники GPS, постоянные отвалы GPS и т.п., компания берет на себя все расходы по гарантийному ремонту этой проблемы.
Напоминаю что, самовольное нарушение заводской пломбы, повлечет за собой проблемы при гарантийном обслуживании в дальнейшем.
Не уважаемая мной контора Сильвер стоун, я купил ваш продукт, с названием Про бракованным, отвал спутников, в течении месяца мне заменили модуль жпс, не помогло, еще около месяца мне меняли радар - детоктор на новый , но и после этого у радар- детектора
переодически отваливается жпс на всех прошивках и только теперь ваши инженеры обнаоужили косяк, под названием плохой контакт. Мне придется опять отправить устройство к вам на ремонт, то есть месяц я без радар-детоктора, как вы собираетесь компенсировать мне маральный ущерб.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Я свой как сдал в онлайн-трейд, так 20 дней почти тишина, типа в Москву отправили на диагностику. Это я к чему - если в конце концов получу(вернут деньги и снова закажу), то при появлении проблемы с GPS,что опять на месяц в Москву отсылать? Была подобная история с Шомиком( я даже первым тогда шум поднял :) ) , там тоже с модулем GPS проблемы были, но производители признали косяк и высылали модули всем желающим. Тогда они выложили инструкцию, как самостоятельно поменять модуль и никаких страшилок про нарушение гарантии естественно не писали. Здесь же всё наоборот, шлите нам, мы сделаем , но самим ни-ни. Если уж просчитались в конструкции, то пойдите навстречу пользователям, напишите, что и как лучше сделать в домашних условиях, благо особых навыков там не нужно( естественно гарантия в этом случае сохраняется).
Igor84
ур
Neoline 7500s
Kalina
? сценарии:
Короче, шил на разные прошивки, постукивал по корпусу снизу, что б gps модуль прикончатился, держал подключенным к ноуту - результата 0.
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
При адекватном отношении к покупателю, с учётом подтверждённого производственного недостатка, сделали бы отзывную кампанию и исправили бы те приборы, которые уже в рознице, а тем у кого приборы на руках - обмен.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
"Шурик, это же не наш метод!".. На самом деле, с такой существующей конструкцией крепления модуля GPS, большинство РД рано или поздно столкнутся с данной проблемой. Думаю, это существенный конструктивный недостаток, который должен решаться заменой и отзывом (или иным оптимальным образом). Просто представьте еще реакцию тех людей, которые не сидят на форуме и столкнутся с данной проблемой.
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
1) Какой алгоритм действий: куда можно подъехать (в частности в Москве) для устранения возможной причины отвалов спутников? (звонить в поддержку?)
2) Если пользователь не нуждается в гарантийном обслуживании, не могли бы Вы поделиться методом для самостоятельного устранения от выскакивания модуля. (если по каким либо причинам этого нельзя сделать на страницах этого раздела, прошу ответа в личку) Спасибо.
Это конечно сильно сказано :) , а если товарищи сопроводят данную проблему видео файлами, тогда как быть?
Если не затруднит, напишите потом в тему, исчезли или нет отвалы GPS, после гарантийного ремонта.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@Pakovan, да, но @DmHsolver уже произвел это действие самостоятельно, ждем его отзывы!
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Доброй ночи форумчане! Друзья я ещё выскажу своё предположение по части плохого охлаждения элементов на плате из-за компактного монтажа. К примеру dsp (процессор) закрыт модулем приёмного тракта что не даёт возможности установить через термоскотч алюминиевого радиатора на него. В компьютерном cpu при перегреве процессор уходит в тротлинг т.е холостой ход- один из методов его защиты от перегрева. Тут вряд ли. Вентиляционных отверстий в корпусе тоже не предусмотрено чтобы была естественная циркуляции воздуха. На что это может повлиять?-на скорость обработки сигналов процессором. При перегреве он будет подтормаживать,ну и выхлоп очевиден.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@DmHsolver, после фиксации модуля есть ли отвалы gps? Помогло не помогло сие действие? Не хотелось бы просто так пилить в сервисный центр. :)
DmHsolver
Краснодар
QX50
"Радиотехника - наука о контактах..." (с)
Sorry, авто по какой-то причине на 2 недели уехало без меня. РД лежит дома. I.e. cтатистику ждать долго.
По опыту проблем с контактами у StreetStorm коротких отвалов не было, GPS просто переставал работать.
Когда у меня в первую поездку с Pro помер GPS, то ожил он (аж на МКАДе) не после механического обстукивания, а после программной перезагрузки. Pessimissimo.
evgen66
Star Air Wi-Fi
вот и я как то пессимистически настроен, не там мы ищем "чуда", как мне кажется, но попробовать все же нужно... Думаю, если бы производитель поменял модуль, то тут с большей уверенностью можно было ожидать решения проблемы, нежели путем банального "подпора" ... :) в конце концов мы ничего не теряем, хуже не будет.
Тоже полагаю, что дело, именно, в некачественном модуле.
поменять модуль в наших, уже имеющихся устройствах, на модуль другой конструктивной формы - вряд ли получится. А меняя на такой же, но с другими характеристиками, без подпора всё равно же не обойтись - так же и будет выскакивать.
SamJacson
