  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Выходит в нашем варианте индикатор отвала жпс мягко говоря лукавит, он просто не реагирует на мелкие отвалы, ну и соответственно нет и звукового оповещения , но микро отвала предостаточно для того чтобы Детектор потерял КСС. Вот такие у меня складываются мысли :)
Из положительного: детектор продолжает радовать быстрым поиском спутников как на холодную так и само собой на горячую.! Была у меня мысля , что возможно плохой контакт отражался на заряде аккумулятора и как следствие с утра долго искались спутники, теперь это устранено и все пришло в норму...
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Вечера доброго форумчане! Привет! Это скорее не сам индикатор, а цп под нагрузкой так обрабатывает сигнал от GPS модуля через прошивку, ибо там он привязан.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Вечера доброго форумчане! Привет! Это скорее не сам индикатор, а цп так обрабатывает сигнал от GPS модуля через прошивку, бо там он привязан.
Ну, само собой он своей жизнью не живет, :) хотя кто знает...(сарказм)
Приветствую. А вы это как посчитали?
Приветствую.
Вот, не хотел это видео на форум выкладывать, но, видимо, придётся
Да - долгое, да - голос тиховат, но тем не менее наглядно и понятно: что, как, когда и через сколько ;)
А если вкратце, то: устанавливаем в настройках пороги, например Город 2 до скорости, ну пусть 70км/ч, а Трасса от 70км/ч, остальные Города в ноль. В итоге получаем: при соединении со спутниками РД переходит в режим Город 2 и при достижении скорости 70 переходит в режим Трасса, всё, других промежуточных режимов быть не может. Но, как только на дисплее появляется надпись Город 1, значит сигнал GPS потерян. И вот с момента появления на дисплее надписи Город 1 и до звукового сигнала о потере GPS проходит порядка 18-20 секунд. И в этот промежуток времени пользователь РД находится в полном неведении.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@evalar, ё моё, а я голову ломал когда в смарте с подобными настройками гонял, с какого хрена у мне город 1 выскакивает если судя по настройкам его никак не должно быть ! А почему не хотел выкладывать?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Вот для Смарта я пример и привёл.
Я после фиксации модуля на 108 ещё не катал, завтра посмотрю по наблюдаю будет ли так же как на Твоём видео в смарте выскакивать Г1. Тут в принципе и катать не надо, тупо на парковке в обед понаблюдаю.
Опять же скажут что evalar всё подстроил и придумал :D
Поэтому, на всякий случай, кто захочет меня снова в чём-то обвинить, смотрим на координаты в видеорегистраторе, он спутники не теряет.
Ну, и видео снимал на всякий случай, вдруг надумаю РД в сервисный центр отправить. Хотя и других с отвалом - валом!
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Это конечно вымораживает. :mad:
Писал с самого начала встречи с этим отключением и молчаливым переходом в город1.
Вместо того чтобы оставаться на том режиме где был РД момент потери сигнала спутников,
даже если это был в режим смарт - все равно это банально какой-то режим и РД ведь не выключается.
РД не выключается (радарная часть работает), а вот оповещений по базе радаров и камер мы не получим, о чём и писал @evgen66,
Вот видео, где РД в движении теряет спутники и переходит в режим Город1, соответственно забаненные в режиме Город 2 двери супермаркета начинают детектироваться радар детектором
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Точнее, возвращаться на то же значение (до отвала) скорости. Режим по скорости подтянется автоматом.
(Hello, world! Правило хорошего тона при переинициализации функции/процедуры кода: не обнуление, а восстановление сохраненных параметров)
evgen66
Star Air Wi-Fi
Теперь мне становится понятным, почему именно в момент тихих отвалов по жпс и как следствие потерии ксс я слышал помехи в К диапазоне, хотя у меня стоял Экстра Мьют на 90 км/ч , а фильтр помех при этом "молчал", я правильно понимаю, что в такие моменты перестает работать фильтр в плоть до следующей инициализации ?
alexd123
taz
Приветствую.
Это понятно, но почему так долго этот "бзз"?
Я не припомню чтобы у меня так было долго. На парковку заезжаешь, и там сразу город 1 и этот "бзз".
Дома на столе после обновления спутники поймает, а потом бзз и город 1. Надо понаблюдать.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Старт на холодную и горячую 108 01.09.20 после фиксации модуля по истечении недели:
evgen66
Star Air Wi-Fi
@evalar, сколько сегодня не пялился на дисплей, Город 2 стоит как говорится мертво в смарте, отвалов тоже не наблюдалось, погода дождь и облачность . Понаблюдаем... Да, и отвалы обычно в ясную погоду у меня бывали.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Написал в поддержку про ксс, обещали проверить , в месте с тем отметили, что не трогали параметры на дальность между 106 и 108 прошивками, хотя признаются, что случайно и могли зацепить .
surovui71
tula
нео5900s, айбокc несколько
дастер
Я что то вангую, что "случайно" зацепили чуйку:D.
alexd123
taz
Понаблюдайте конечно, всем будет очень полезно. Результат только покажите потом, пожалуйста.
Режим смарт, Город2, кратковременная потеря спутников. Вначале сработка на точку по gps, спустя несколько секунд потеря спутников, звук "бзз", далее секунды 3 и все появилось опять, ну и далее нас опять оповещает о точке. Даже если взять время от конца первого сообщения нашей "тети" до звука "бзз" - там нет 18 секунд.
Я поэтому и удивился, почему у вас 18 сек.
ekb96ekb
