  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Разумеется можно, их можно банить, чем устройство и пытается заниматься в меру своих возможностей, а мы пытаемся помочь разработчикам, выступая тестерами.
Могу предположить, что изображено на "графике" - по оси X - частота в пределах рабочего диапазона устройства, к сожалению пределы на графике не обозначены. По оси Y - уровень сигнала помехи, в каких-то внутренних "попугаях" (в которых, как известно - длиннее").
То, что оно пытается банить через 2е системы фильтрации (сигнатурную и поведенческую) с такими же показометрами, т. е программные в прошивке, форумчане пишут об этом отзывы, и они мало кого радуют. Я имел в виду другое. Вы можете сами как-то в ручном режиме ощутимо влиять на помехи без негативных последствий на полезный сигнал, увидев на графике помеху? Есть один механизм влияния (загрубить приём)- это как на радиостанции выкрутить шумодав, чтоб не слушать помехи и шум эфира, но тогда прощай слабый полезный сигнал, т. е маломощные радарные комплексы, которые ещё и в зад стреляют, и ловяться в основном отраженным сигналом, который полезный. Т. е прощай новомодный lna усилок. Про смысловое значение отображение графика помех у нас с Вами полное совпадение, и я об этом постил ранее. Т. е при такой как сейчас реализации алгоритмов фильтрации помех толку никакого ни автоматом ни в ручную, и необходимость в графике не о чём.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Так здесь все просто - если на графике больше двух палок, то IMHO РД в данный момент не эффективен, как устройство улавливающее сигналы радаров.
Вот поэтому, я считаю, что убирать график помех из режима Город 2, на последней тестовой прошивке, было большой глупостью.
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
.. в Магистрали 5 - совсем как то плачевно... Оскон опять в тишине, Скат поймал раньше, метров за 400, но тут же потерял... и опять сработал в упор.
По сигнатуре то ладно, он как я понял просто банит его как помеху... Оскон тоже забанил наглухо....
Очень странно, ведь в Магистрали-5 РД заниматься баном по замыслу не имеет права ("2) В режиме Магистраль чувствительностью 5 отключены все фильтры ").
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Друзья, он не эффективен в тот момент, когда он не может чётко определить и выделить помеху от полезного сигнала. Вот поэтому вендор и прикрутил этот график, чтобы юзверги не доставали его лишними?, тем самым скинул праблу с больной головы на здоровую-на Нас с Вами. Мол сами решайте что помеха, а что радарный комплекс. Лично я этим софтовым показометрам не доверяю, кроме времени и скорости, ибо их я могу запросто проверить по спидометру и сотику. А что я не могу проверить я тому не верю и я много раз катаясь на машине в городе и за ним, на графике видел помеху, но это на дисплее девайса, на деле ни разу, но там, где она могла быть, девайс молчал. Поэтому, тем отображениям помех на графике я считаю свято верить не нужно и чревато штрафом. Да и если в ручном режиме не возможно это как то поправить без проблем для полезных сигналов, а фильтра не могут это автоматом сделать, то какого-то смысла в таком показометре я не вижу. А если бы мог, то показометр вообще не нужен, ибо в тихом режиме все автоматом выполнялись. Но это друзья моё мнение.
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
Прокатился я вчера немного по бетонке, прошивка 113 режим трасса3. В итоге стационарный СКАТ в спину за 50м за фильтровал как помеху сигнатура после проезда (на 108 в тех же условиях на этот радар было 150м в К диапазоне).
СКАТ на гранте в спину в К диапазоне за 50м сигнатура после проезда.
На Горьковском ш. стационарный СКАТ в лоб диапазон К за 700м сигнатура 500м.
Стрелки стационарные в Спину 400м в лоб 800м
Теперь вопрос по поводу GPS информирования к представителю или знающим людям. Автоураган за поворотом в лоб Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр на местности этот поворот выглядит более острым почти под 90гр. Проговаривает по базе за 100м.
СКАТ за поворотом в лоб Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр на местности этот поворот выглядит более острым почти под 90гр. Проговаривает по базе за 100м, радарная часть оповещает также примерно за 100м и неважен режим. Результат для людей кто не знает об этих камерах 100% залет. Почему это происходит, несовершенство реализации GPS базы в РД Сочи про? Ведь нео 7500s своевременно предупреждает по базе. В ссылках указал точки где реально стоят камеры. В настройках РД у меня установлено предупреждать за 600м.
Igor84
ур
Neoline 7500s
Kalina
Покатал на 113 прошивке, стал путать камеры - если раньше на перекрестке на 108 прошивке называл "малошумный радар, ограничение скорости 60", то теперь многие камеры называет "стрелкой", например тут. До этого 7500s эти же камеры называл "автоураган".
Арсений
Touareg CR
Эту информацию просил Я, наверно не один, но я точно :)
Мне хотелось и хочется иметь индикатор мощного облучения устройства, сигналами, любыми, которые могут помешать приему радарного сигнала. Я бы предпочел просто пороговый индикатор мощности от входа, но это невозможно. Так что я просил просто - F (как это реализовал вендор).
Наличие графика привносит дополнительную информацию, лично мне она не очень нужна.
Поездил несколько дней с 13 прошивкой - что сказать, мне пока нравится. Поведение стало более стабильным (у меня правда в основном Кордоны по дороге) по сигнатуре берутся метров за 400 в среднем. Появились ложняки на Кречеты, но не фатально.
krator
Московская обл.
VW POLO
Что за прикол с обновлением, на сайте 113 02.11.2020, а в приложении залилась 108 02.11.2020.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
При формировании базы была допущена ошибка, завтра поправят.
Если очень нужно обновление, можно скачать из вложения, GPS база только Rus
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Мне хотелось и хочется иметь индикатор мощного облучения устройства, сигналами, любыми, которые могут помешать приему радарного сигнала. Я бы предп7очел просто пороговый индикатор мощности от входа, но это невозможно. Так что я просил просто - F (как это реализовал вендор).
Доброго утра форумчане! Здравствуйте. Чтобы иметь индикатор мощного облучения устройства, сигналами, любыми, которые могут помешать приему радарного сигнала нужно реализовать его чёткую селективность, а у девайса с этим проблемы, ибо он даже полезный сигнал путает при его определении, а уж тем более, если его принимает за помеху. А если информация не точная, дык ещё и прикрутили её визуализацию. А с искаженной информацией, которую нельзя безболезненно исправить в ручную, ибо автоматом никак, то смысла в этом нет. Я думаю что только софверно (прошивкой) это вряд-ли решить. Много раз писали про показометры на эти диапазоны частот, но там не последнюю, а скорее главную роль играет его аппаратная часть, да и цена от этого какая. В юзермануале на них всегда указывается точность показаний на основании калибровки ,а значит складывается представление на сколько можно верить такому мониторингу. А тут его уже некоторые называют спектроанализатором, ну а если это так, то какова его погрешность? Я вот не видел нигде информацию на сей счёт. Может вендор с Вами об этом поделился? Вы увидели на дисплее помеху, Ваши действия? Вы сразу примите эту инфу за истину? Нет, будьте как минимум пытаться обнаружить истошник помехи, чтобы понять что это вообще помеха. А почему Вы будете это делать, а потому что Вы не знаете насколько можно верить информации, ибо визуализацию прикрутили, а где об этом инфа? А если всё же вендор добьётся скажем так приемлемой селективности за счёт фильтров, то мониторинг зачем? Сейчас это похоже на вангоминг, а не мониторинг. Да и вообще этим изначально должен девайс заниматься ибо он же сигнатурный, а не водитель, ведь люди за это в основном при выборе девайса деньги платили.
knopik777
Тульская обл
Hover H3
День добрый. Обзавелся данным устройством. Изучаю.
Вопросы пока чисто по дизайну.
Флажки убрать можно? можно ли с экрана убрать км/ч на основном экране? Как по мне так достаточно цифр, зачем еще писать что это км/ч
alexd123
taz
Вам надо начать с первой страницы.
Roksi
Street Storm 8040EX GL Sgn
Фольксваген
Стационарный скат, прошивка 1.13 режим трасса.
Roksi
Фольксваген
Мобильная стрелка, режим трасса GPS включен, прошивка 1.13
Арсений
Touareg CR
Меня устроит общая энергия на входе во всей полосе пропускания.
Классификация сигнала - это вообще отдельная и очень сложная история,.
Я рассматриваю все эти графики и символы "F" как индикаторы, им точности не важны.
Я не обольщаюсь на счет возможностей данного устройства, и принимаю решения сам используя доступную мне информацию от РД как дополнительную.
Насчет избирательности, давайте поговорим, ширина полосы пропускания 1 ПЧ РД какая по вашему?
surovui71
tula
нео5900s, айбокc несколько
дастер
Немного опыта сегодняшней поездки. Прошивка 113. В режиме трасса3 на кордон м4 в спину баниться сигнал радара (правда не на всех радарах, отметил на двух штуках). Но немного странно, определение радара по сигнатуре (метров за 400), затем бан (буква F) и метров за 70 снова подхват сигнала сразу по сигнатуре. В режимах город2 и магистраль4 такого эффекта не отметил.
Арсений
Touareg CR
В режимах Город2 и Магистраль 4 не работает один из 2 фильтров (если верить описанию вендроа), а в Трассе, как я понимаю работает всё.
Возможно Вы определили тип фильтра, который вызывает описанный выше эффект.
Я уже писал об ухудшении работы радар детектора, с прошивкой 113, на Кордон М4
rasul1988
