  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Romban
Калуга
SochiPro, X-cop 5500
Skoda Kodiaq
А удобно на него смотреть под потолком? Там же дофига всякой нужной и ненужной информации на экране?
У меня без вариантов. Единственные два окна в металлизации пленочного подогрева под потолком справа и слева от ножки зеркала.
Или жертвовать дальнобойностью радарной части.
да норм под потолком, заодно зарядка для глаз.... что бы в точку не смотрели.
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
Подскажите пожалуйста у меня над зеркалом заднего вида под потолком на стекле что то типа чёрного точечного рисунка плюс тонированая полоса, не будет ли гасить сигнал? Спасибо
Это и есть радио прозрачная зона. Она специально делается для различных меток, транспондеров. С гнал в ней не госится. А по поводу тонировки - если заводская то нет, если сими то хз что за плёнка - если не атермальная то не будет мешать.
lesha712006
Спасибо, плёнка не заводская думаю обычная
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
@lar, хороший детектор должен восприниматься только по звуку. Чем больше приходится смотреть на экран или, даже, всматриваться, тем опаснее с таким ездить.
А меня за то, что я сказал, что частота на экране нафиг не нужна, чуть вусмерть не запинали.
ЗЫ Неплохо бы какой-нибудь звук (типа как при пропадании GPS) сделать синхронно с буквой F. Для любителей тишины- отключаемый
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
У меня именно такие же мысли. Звуковой сигнал на фильтрацию и отчетливо видимый символ на экране или светодиод с ярким светом. Как предостережение, что РД в этот момент не надежный помощник.
detecto
Нижний
Электричка
Подобный звук есть у Inspector, сработка SW на двери, просто «пик»
- снизу снятая поляризационная плёнка
- максимальная и минимальная яркость, выдержка и диафрагма в ручном режиме выставлены одинаковые, специально чтобы увидеть разницу.
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Добрый день всем. Мне так кажется но FW 0119: получилась как бы шумная, сработки даже в поле иногда . С FW 0115 и более ранних такого не замечал.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
А вот так выглядит экран аппарата с удалённой поляризационной плёнкой
Для чего там применена именно поляризационная пленка, а не просто тонированная пленка? Зачем нужна поляризация? Излучаемый OLEDом свет ведь не поляризован
duh
Алтайский край
Тойота Noah Gibrid
Доброго времени суток, а что обозночает буква Ф на дисплее ? В инструкции ни чего не написано про неё.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Дня доброго форумчане! Друзья, а сменные стёкла можно предусмотреть вендору за небольшую доплату, чтобы не на стекло жк матрицы её клеить, а на сменный комплект стекла перед жк матрицей (с поляризацией, тонировка, обычное прозрачное стекло)?
Neoline 6200s 16/11
  • Добавлена иконка активной фильтрации ложных сигнатурных сигналов; на выбор три варианта - выкл/график/символ F, график показывает количество блокируемых сигналов. Кому это лишнее могут включить упрощенный вариант, в момент блокировки на дисплее мигает F, либо совсем выкл.
Это вопрос к производителю данного OLED-модуля.
Я - честно, не знаю.
Как вариант, этот производитель делает и OLED- и LCD-модули, а на конвейре на все клеится одна и та же поляризационная плёнка.
А вот кто именно производитель - наверное, смогут определить только люди в теме. Опознавательных знаков (логотипа, названия модели) я не нашёл. Впрочем, на фотографиях всё видно.
"Обещанные фотографии начинки"
NJM14570 - не то, чтоб ожидаемо, но ничего необычного, а вот NJM12902, с её Gain Bandwidth = 1.5 MHz, в этом месте...
И, в самом деле, затолкнуть всю обработку в одну, пусть и шуструю STM-ку...
"Читал пейджер, много думал..." (с) Над PROфессионализмом разработчиков...
Stas123
Inspector RD X2 Sigma
моня
Форумчани подскажите пожалуйста заказал радар в онлайн трейде подскажите с какой даты на заводе устранили проблему с gps и как можно узнать дату выпуска? И стоит ли его выкупать если он выпущен ранее даты устранения проблемы?
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
? применена именно поляризационная пленка, а не просто тонированная пленка ..
.. с целью поднять контрастность глянцевых экранов (и очков) за счет уменьшения интенсивности отраженных бликов (они имеют поляризацию - в разной степени от угла отражения). PROизводителю нужно было в техкарте указать правильное (развернуть на 90' для совместимости с очками) направление наклейки пленки на экран.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
@JeWell,
Здравствуйте! Огромное спасибо за Ваши труды, весьма полезные фото и описалово. Вот интересно приёмник (сам чип) в модуле gps опознаваема, или тоже no name? Сверху, как я понимаю керамическая антенна, снизу какой-то поролон и не видно формфактора (размер, количество контактных групп), разъём из 6-ти контактов 2 питание и какое? , остальные приём\передача по 2-е, и распиновка интересна. Почему?, новые модули навигации позволяют принимать сигнал с 3-4 одновременно работающих группировок спутников + с технологией dead recоning, возможно есть аналог?
Doppler / Neo6200S
Если бы это был РД без LNA, то можно было бы предположить, что такая поляризация экрана - это фича, чтобы удобней было считывать показания при вертикальном расположении РД под вертикальную поляризацию СКАТа
Andreychik
