  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Doppler / Neo6200S
Я тут на прошлой неделе писал про сработку оповещений по базе на радары на параллельных улицах:
И вот сегодня, после перепрошивки на тестовую прошивку, проезжая по этому маршруту (двигался справа снизу) впервые не услышал информацию о радаре из базы ГПС...
Нужно конечно еще понаблюдать - одного проезда явно недостаточно, но что это было? Индивидуальное изменение конкретной точки или что?
Может глядишь и "залетную точку за углом" подкорректировали...
Понаблюдал - вчера и сегодня слышу опять это оповещение о радаре с параллельной улицы, т.ч. в этом плане ничего не поменялось...
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Утра доброго форумчане! Здравствуйте!
А ничего и не поменяется в этом плане.
Возможно в этом месте временами динамичная координата Вашего автомобиля изменяется в сторону сближения с радарным комплексом, в сектор для оповещения. У радарного комплекса статичная координата.
Я бы проверил на месте например с помощью тест-софта на смартфоне (GPS test, GPS tools), соответствует ли она данным на карте speedcamonline.ru. Сколько спутников видеться. Далее проехал с РД и посмотрел, как происходит сработка по приемному тракту и по модулю GPS (это для понимания сектора, расстояния и направления сработки на оповещения рд), т.е данных speedcam, описывающий данный радарный комплекс. Если что-то не сходиться, то поправить на сайте speedcamonline.ru. Возможно координата автомобиля иногда улетает в сектор оповещения этого радарного комплекса, бм из-за плохого приёма GPS модулем (по разным причинам), и никто ничего не сделает.
У меня на домашнем компьютере модуль GPS vk172 в 2gis статичную точку его координат иногда выкидывает более 50 м, и это при том, что находится он на 10 м последнем этаже, без особых помех для приёма. На скрине видно, что присутствует улёт примерно на 20-25 м по прямой, на другом скрине (Яндекс карты) намного дальше- это Ваш случай, притом погода хорошая, солнце ни облачка. Модуль работает круглосуточно.
Рд видит динамичную точку автомобиля и статичную точку радарного комплекса. При совпадении с его описанными данными в бд speedcam, происходит детект по модулю.
У модуля gps в нашем рд нет той плюшки при пропадании сигнала GPS, поэтому точность и надёжность определения координаты при плохом приёме приравнивается к вангованию.
    129,3 КБ · Просмотры: 179
    357,1 КБ · Просмотры: 185
    189,2 КБ · Просмотры: 84
Doppler / Neo6200S
Утра доброго форумчане! Здравствуйте! А ничего и не поменяется. Возможно в этом месте временами динамичная координата Вашего автомобиля изменяется в сторону сближения с радарным комплексом, в сектор для оповещения. У радарного комплекса статичная координата. Я бы проверил на месте например с помощью софта на смартфоне (GPS test, GPS tools), соответствует ли она данным на карте speedcamonline.ru. Сколько спутников видеться. Далее проехал с РД и посмотрел, как происходит сработка по приемному теракту и по модулю GPS (это для понимания сектора, расстояния и направления сработки на оповещения рд), т.е данных speedcam, описывающий данный радарный комплекс. Если что-то не сходиться, то поправить на сайте speedcamonline.ru. Возможно координата автомобиля иногда улетает в сектор оповещения этого радарного комплекса, бм из-за плохого приёма GPS модулем, и никто ничего не сделает. У меня на домашнем компьютере модуль GPS vk172 в 2gis статичную точку его координат иногда выкидывает более 50 м, и это при том, что находится он на 10м этаже, без особых помех для приёма. Рд видит динамичную точку автомобиля и статичную точку радарного комплекса. При совпадение с его описанными данными в бд speedcam, происходит детект по модулю.
"Многабукв"... Не думаю, что сбивается ГПС сразу у всех моих РД.
А вот то, что сочи один раз промолчал - меня удивило...
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Я написал Вам, как я бы поступил, но Вы можете принять решение по своему усмотрению. Могу предположить, что модули всех Ваших рд примерно одинакового качества и ничем особо друг от друга не отличаются.
А вот теперь посмотри на мой пост с фото доказательствами моей теории сферического коня в вакууме, притом как я его вытащил оттуда.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Doppler / Neo6200S
Это по изучению по приемному тракту. А тут gps модуль.
Причем тут приемный тракт? Не мешайте все в кучу... Автоураган, например, боевой радар? Боевой. По приемному тракту определяется или только из базы? Только из базы. Вот о них и речь - об оповещениях на боевые радары по ГПС без всяких там платонов, муляжей и постов ДПС...
Реакции: rino
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
На без излучающих комплексах фиксации ПДД чудес не бывает. Либо неверное определение координат автомобиля (по разным причинам) , т.е сдвиг в сторону зоны оповещения такого комплекса бд, либо ошибка описания зоны оповещения этого комплекса в бд. В Твоей ситуации возможно не достаточно количества спутников для стабильного точного определения координат автомобиля, вот и выкидывает его координату в зону оповещения этого комплекса фиксации нарушений ПДД. Можно ещё поставить такой эксперимент со смартфоном. Установить навигационный софт с картой, на которой были бы видны координаты Вашего движущегося автомобиля и уведомления о комплексах фиксации ПДД + софт-тест из тех, что я ранее писал. Проехать по тому же маршруту, где сразу у Ваших 3-х рд появлялось оповещение о комплексе фиксации ПДД с параллельной улицы. Если на смартфоне всё окей, то лучше сразу смело 2 из трёх рд, у которых хуже детект по приемному тракту продать пока доедите до дома, а один, который лучше детектит по нему оставить, для дальнейшего использования по нему, а на вырученные с продажи деньги сразу по пути домой заказать на алиэкспресс смартфон Realmi Gt Neo с плюшкой в навигационном модуле, который можно использовать и как полноценный навигатор с в.регистратором + как детектор комплексов фиксации нарушений ПДД (притом в real-time online) с нормальным навигационным модулем одновременно. Всё же лучше чем сомнительный набор Ваших рд.
Philipych
ЦФО
Mazda6
Всем привет.
А как обновить только базу камер, но при этом остаться на 122 прошивке?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Doppler / Neo6200S
Оповещение по ГПС - это конечно что-то с чем-то...
Оповещает так, что со 150 км/ч можно просто газ сбросить и к радару подъедешь с нештрафуемой скоростью... Правда если впереди помех нет, то устаешь за эти полтора километра слушать "пиликанье" про "сбавить скорость".
Ну и оповещение на камеры "за поворотом" - это тоже жесть.
Ну а работу на Арену можно оценить самим:pardon:
Doppler / Neo6200S
Вот проехался я за эту неделю почти 2000 км по трассе (переставлял поочередно два РД) и могу с уверенностью сказать только одно: про любой РД сегодня можно наснимать как негатив, так и позитив.
Особенно если показывать лишь короткие кусочки видео "около отдельных радаров"...
И разброс приема (вне зависимости от марки и модели РД) по дальности разнится от "неловитваапще" или "по факту проезда" до ловит далеко. И кому что нужно, тот то и показывает...
Doppler / Neo6200S
А вот так оповещается Арена в режиме "Город1"
Т.ч. в тех регионах, где есть Арены, целесообразно НЕ использовать ни один из режимов "Город-1-2-3".
Реакции: FG59
Doppler / Neo6200S
Ну и для сравнения: оповещения из базы GPS по камерам из-за угла
Вот так: "где-то густо (1500 метров), где-то пусто (320 метров)":pardon:
На работу радарной части не обращаем внимание - снято лишь для понимание работы оповещений по базе GPS.
Предположу, что эту точку в итоге "ручками подправят", но общей картины это не изменит: работа по базе GPS - самое "слабое звено" в РД Сочи Про (при, возможно, самом вменяемом функционале радарной части).
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Да проблема есть и она остаётся по работе GPS . Есть места где раньше оповещал возможно моб камера за 350 метров с поворотом сейчас 700 метров. Как-то пофиксили это участок . Но есть места где реальная камера и оповещение за 150 метров. В обоих случаев поворот где-то за 150 метров и залёт, а где-то 700 метров . Отметил стрелками откуда примерно начинает сообщать возможна засада .
    553,2 КБ · Просмотры: 108
Doppler / Neo6200S
По ходу разработчики решают проблему не глобально, а "точечно" (подправят ручками только там, где им об этом написали).
Меня особенно озадачило оповещение по базе практически менее 100 метров. Это было полное "фиаско" ГПС оповещений:mad: Даже сигнал от этого ската в спину поймался раньше, чем РД по базе ГПС о нем оповестил:pardon:
(если что - видео имеется, но выкладывать не планировал в надежде на то, что разработчик задумается над принципами формирования базы в приборе)
FG59
Пермь
Geely Tugella
это второй участок где 90- 130 метр и залёт. Можно перенести точку чтоб раньше оповещало пометил стрелкой . Там есть ещё один участок где так-же за поворотом ограничение 60 и залёт кто не знает. РД за 100 метров по GPS и то пока проговорит уже проехал камеру
    51,1 КБ · Просмотры: 88
FG59
Пермь
Geely Tugella
Всего лишь перенести точку и всё будет работать как надо . Правда в тех местах где нет рядом дорог, трасс.
    71,3 КБ · Просмотры: 91
Doppler / Neo6200S
Нельзя просто так взять и перенести точку ближе... Она же тогда момент проезда неправильно будет "оповещать"
S_L
