  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
Хорошо, что форум даёт возможность наблюдать разные мнения по поводу работы устройства и делиться своими наблюдениями.
интересно послушать о работе на 127 . стоит ли со 122 уходить?
Для наглядности, быстрый тест GPS-точек на поворотах:
Прошивка 0127, настройки в конце ролика
tarvalerij
Нижний Новгород.
Renault Duster
А что раньше было по другому? Проезжая по Тавриде еще со 1.22 и по 1.26 между Керчью и Симферополем есть пару - тройку поселков с КСС , которые удалены от трассы на пол километра , весело озвучивают 60 км/час по КСС при разрешенной 90 км/ч ... Как то так
В этих точках раньше не было... Первый раз на 127 появилось.
ilime
Audi Q5 FY
я имел ввиду чуйку аппарата, а не реакцию на gps точки
sovnev
Тигуан
Дальность детектирования радарной частью в 127 прошивке не увеличилась, по сравнению с прошивкой 122.
alexd123
taz
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
⚡ Sochi PRO ТЕСТ v0128 голос v0225 DB26/11/2021
Новый автоматический режим ЭкстраMute GPS
По умолчанию ВЫКЛЮЧЕН
При выбранной и установленной настройке скорости (0-110 км/ч с шагом 5 км/ч), все GPS оповещения блокируются и будут звучать одиночным сигналом БИП, тональность звука отличается от сигнала режима АЕМ. При превышении порога скорости GPS точки, будет звучать звуковой сигнал ПИК другой тональности. Сигнатурные голосовые оповещения Радаров и гейгера не блокируются как и Режим Звук Превышение Скорости.
Данный режим полезен при движении в крупных Городах и Мегаполисах, в пробках, с большим количеством однотипных GPS оповещений по знакомым маршрутам.
ShutHик
Екатеринбург
iRadar
Hyundai IX 35
Привет, ребята.
Нужна помощь.
Отвалилась и потерялась деталюшка при разборе.
Кто может знает, что это такое.
Может схема есть.
Прибор работает, а чуйка пропала.
Парни, ну в общем всё завершилось удачно.
Отдельное спасибо ещё раз JeWell за наводку.
Ну и смотрите полезное видео.
Продублирую комментарий здесь:
Коричневые штуковины со внутренней стороны "рупора" - это не для охлаждения. Они даже не касаются деталей. Это некие прокладки из ферромагнетика, которые служат для поглощения/рассеивания радиосигнала. И должны располагаться на своих рассчитанных местах. Диод Ганна отвалился из-за плохой пайки. Его паяют очень быстро, чтобы не допустить перегрева, поэтому часто он просто отпадывает сам по себе именно из-за непропая. И сам он не греется. Вообще.
Справа РД, который "китайский" - вполне себе ничего такой.
По пайке - флюс сейчас не отмывают на таких деталях вообще нигде. Какой аппарат ни разбери - везде следы флюса вокруг контактов, которые паяются насквозь платы. В остальном пайка красивая и там и там.
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Это верно, прокладочки лучше не трогать. Их положение и размер важны для правильной работы преобразований СВЧ потоков (путем поглощения или отражения) в объеме рупора. Т.н. СВЧ абсорберы/РПМ.
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Всем добрый день!! Вчера повторно делал вскрытие РД . До этого пропаяли все контакты не помогло. После просмотра видео вскрыли рупор и также эта маленькая штучка (диод) отпаян. Припаять на место не получилось оторвана одна ножка и не к чему припаять. Где сейчас искать этот диод ХЗ :(. Если есть у кого то возможность как он называется буквы номер и.т.д подскажите. Вот и нашлась отгадка почему не ловит не х... На силвер надежды нет у них всё замечательно.
Он вообще прилип в стороне :cigar:
ShutHик
Екатеринбург
iRadar
Hyundai IX 35
@FG59,
Добрый день.
Выше же написал JeWell, что это диод Ганна.
Купить его не купишь, но можно взять из любого старого РД.
Админы, можете как-нибудь эту информацию прикрепить в теме про этот злополучный диод, раз случай уже не единичный?
Чтобы пользователи понимали куда копать при подобных симптомах.
И добавлю, что видео не моё, а от [заблокированного на форуме it.systems, ссылок на сайт и тем более ТГ группу на форуме не будет]
И добавлю, что видео не моё, а от it.systems
Т.е. вот тот автор видео, подписавшийся Артёмом - это и есть it.systems и Вы это у него перепаивали?
Судя по следам на плате - и новый тоже не припаяете. Я же говорю, осторожнее надо. Потренируйтесь на "стекляшках" (это бескорпусные микросхемы, куски кремния с контактными площадками на пузе) в сотовых телефонах, они проще. Когда тот, кто паяет, руку набъёт на них, и после этого телефоны будут работоспособны, вот тогда можно и за этот диодик браться. А то с таким подходом с донора даже не выпаяете живой диод.
Микроскоп+ паяльная станция профессиональная... В общем это не для домашних условий, и не для всех сервисов
FG59
Пермь
Geely Tugella
А с чего вы взяли что я его поял??? Кому-то там привиделось следы пайки. Я сфотографировал до пайки.
Всё заработало. Пояли под микроскопом.Диод взяли с донорской платы. Помехи в К начал ловить даже в поле. Уже радует. Завтра привезут два старых радара на запчасти.
ShutHик
Екатеринбург
iRadar
Hyundai IX 35
@JeWell
Нет, неправильно поняли.
Я всего лишь разместил здесь видео ремонта от Артёма.
Девайс его, кто его ремонтировал, нужно у него спрашивать.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Напомните, пожалуйста, как проявляется отвал диода ?
Мой категорически перестал видеть половину кордонов по маршруту поездок :(
alexd123
taz
Половина не подойдет, нужно чтобы все не видел. Вообще все.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
попробую проехать там с Monaco S, а то получается сейчас Pro работает как GPS информатор большинство пути
FG59
Пермь
Geely Tugella
Проявляется что мало шумки проезжаешь по факту. В одно два деления. Там где раньше реагировал на АЗС после отвала диода приезжаешь в тишине.
А с чего вы взяли что я его поял?? Кому-то там привиделось следы пайки. Я сфотографировал до пайки.
Ну значит на фото уже не заводской пайки плата, потому что следы припоя, царапины и флюс там, где их не должно быть.
ekb96ekb
