  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Bayard
Краснодарский край
MapCam приложение
BMW 330d xDrive
Громкость и тихость - понятия субъективные, как и яркость.
Я, например, могу без проблем смотреть на любые фары в упор, без ожога на сетчатке. И после этого ещё и вижу. На солнце вот не могу так смотреть долго (не в упор, а с земли, естественно), ожог остаётся. То же и с громкостью. У меня экземпляр со вполне громким динамиком, я думаю. Есть аппараты и громче (дверные звонки, например), но...
Надо какие-то условия для объективной оценки громкости что ли придумать... :)
Есть предложения?
UPD: хотя, нет, вспомнил - на новые линзы, где светодиоды, не поставленные ещё в фары, могу смотреть только с метра расстояния, ближе - больно. Но тоже без ожога.
Да просто шумомером измерить.
Но реально он тихий...
Я уже думаю вскрыть и более громкий впаять... :)
Neoline 6200s 10/06
Помните, что тогда лишитесь гарантии и, например, при потере чувствительности останетесь с недешёвым неидеальным GPS-оповещателем.
В теме были отчёты куда и какой конденсатор надо впаять, чтобы стало громче - с отчётом, что в результате появилась перегрузка по звуку.
Bayard
Краснодарский край
MapCam приложение
BMW 330d xDrive
Да это понятно и так. К сожалению, упустит момент с его низкой громкостью... Реально музыку нужно включать на минимум, а её я делал не для тихого прослушивания :) Либо постоянно иметь дисплей РД в поле зрения...
Обычно, в моём понимании, такого рода устройства орут, а здесь наоборот.
Neoline 6200s 10/06
У каждого ощущения громкости - разные, но у меня сложилось ощущение, что зависит от экземпляра. Тот, что давали мне - я не хотел включать более чем на половину громкости.
ilime
Audi Q5 FY
Я сравниваю с Монако, там реально не более половины громкости устанавливал, при этом слушал музыку совсем не тихо. Здесь не хватает полностью выкрученной громкости, при таком же уровне музыки. Очень наглядно для меня...
У Сочи про, купленного с браком жпс, громкость была никакая. У экземпляра, который прислали на замену по гарантии, громкость приемлемая, езжу с наполовину включённой громкостью.
grekoff1977
Брянская область
Street storm STR-9950BT
Forbes Focus 3
У меня Сочи Про куплен в сентябре этого года. С громкостью порядок. Выставлена на середине. Все хорошо слышно. И музыка на средних играет. Установлен радар-детектор в нижней части лобового стекла с водительской стороны. Меня устраивает. На полной громкости аж ухо режет. Окно всегда при открыто с водительской стороны.
Музыкальным слухом не одарен. Жена вообще называет меня глухим, говорит я все люблю громко слушать.
Rus1408
Sho-me g1000 signature
Хендай Санта фе
у меня громкость стоит почти на минимуме и все прекрасно слышно. Радар лежит в нижнем левом углу. Получается звук отражается от лобового стекла. Одним словом звуком доволен на все 200%. Радар куплен в августе этого года.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Были тут эксперименты с самодельным отражтелем звука из картонки на корпус РД. Попробуйте что-то подобное. Похоже, сильно зависит от его местоположения и акустических особенностей машины
Doppler / Neo6200S
Если РД висит вверху стекла, то лично у меня вверху работает тише. Связываю это с тем, что звук "поглошается" обшивкой потолка.
Козырек, который я наклеил над динамиком, при нахождении РД под потолком, делает звук если не громче, то резче и четче.
Если РД висит внизу стекла, то эффекта практически нет.
У меня висит под зеркалом заднего вида, слева.
DamLuna
Узбекистан
Silverstone sochi pro
TLC J100
Ищите в ветке как разобрать корпус и припаять кондёр. Искажения звука после этого минимальны, громкость вырастет на треть.
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
а вот как проверить работоспособность пресловутого LNA усилителя? Вымогает проезд мобильного мультарадара в спину. Фиксация по проезду и в 90% случаев при превышении будет штраф/протокол :(
Мне не надо, громкости хватает.
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Отправляй его обратно пусть меняют. Сейчас не слышно а летом в очках от солнца будет ещё и не видно. Вскрывать впаивать кондёр тоже не айс надо до кучи менять динамик,с родным будет каша громко но не понятно
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
вы лично пробовали всё это проделать? Я со своим рд всё это сделал сам, звук громкий и нормального качества. Сняв плёнку с дисплея получил читаемый дисплей в с/з очках.
FG59
Пермь
Geely Tugella
:cool::coolbaby::cigar:
я не просто снял плёнку и наклеил нормальную, а на счёт звука вы сударь лжёте, на половину нормально но на полную всё хрипит, причём динамик стоит немного мощнее стандартного. РД реагирует ещё и на телефон если он рядом.
FG59
Пермь
Geely Tugella
А так то вообще зачем эти танцы с бубном??. Изначально должен заниматься производитель, а получается они с экономили копейки покупатель трахается с ним. .
Bayard
Краснодарский край
MapCam приложение
BMW 330d xDrive
Я вот думаю сдавать. Реально сегодня проехал в Сочи с ним, тестирую просто. Хотя на этом маршруте и нет засад. Но громкость реально очень тихая. Более менее слышно рингтоны. Речь - не слышно с музыкой и на нормальной скорости. При том, что РД висит под зеркалом.
FG59
Пермь
Geely Tugella
Уже неделю ищу диод ганну :mad:. Чтоб отремонтировать этот отлом. В продаже нет. В радарах Б/У не во всех они есть купил три шт вскрыл а там их нет. И что мне об этой шараги SS думать а ??
Veronika
