  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Doppler / Neo6200S
И кстати на этом скрине все четко показано. Радарная часть вполне отрабатывает радарный сигнал.
Только вот автор видео специально принудительно отключил оповещение из базы. Неужели это на столько влияет на работу РД?
Тогда почему об этом умалчивают "свидетели марки"?
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
процессор Прошки явно "не вывозит" полноценную работу девайса.
Возможно. Я не могу этого утверждать. Но есть над чем задуматься. Как только снимаем нагрузку в виде GPS радары начинают обрабатываться гораздо раньше. Даже с учетом того, что сигнатура не отключается, детект идет явно заранее. Это мое. только мое мнение. В этом плане, мне кажется, неолайны более шустрые.
Doppler / Neo6200S
А с 0.45-0.52 какой режим? - Делайте выводы.
Делаю - ДМЗ Крузака, который проехал на 0:35 секунде (или Шкоды, едущей за ним) и удаляется - поэтому и сигнал с 0:45 до 0:52 имеет тенденцию затухания.
Doppler / Neo6200S
Проверять это конечно будет неудобно, но я попробую.
Однако это не меняет ситуации, что работу прибора нужно проверять и показывать именно в реальных условиях. В т.ч. с активными оповещениями из базы ГПС, т.к. они не менее важны (хотя в сегодняшних условиях даже более важны), чем работа только радарной части.
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
Тут скорее фильр сигнатур в купе с GPS больше влияет. Ведь базу радаров нужно обрабатывать и еще фильтровать помехи, да и настройки детектора контролировать. Отсюда и затыки по скорости определения радаров. С учетом скорости движения авто - процессор детектора может и не успеть обработать сигнал до момента проезда источника.
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
Или отражение от этих машин радарного сигнала комплекса. Гадать можно бесконечно. Надо проверять...
Doppler / Neo6200S
Уже три видео есть на этот Оскон и все они - неутешительные...
Но это не повод отключать оповещения из базы ГПС и ездить только в "магистраль-5" (так можно было ездить с Эскортом десятилетней давности)
Doppler / Neo6200S
Не исключено. Но в любом случае это видео наглядно подтверждает факт того, что даже так называемые "топы" сегодня не дают никакой гарантии. Хоть в сигнатурном, хоть в "несигнатурном" режиме максимальной чуйки.
А если нет значимой разницы и хоть каких-то гарантий, то ездить в "несигнатурном" режиме и собирать весь мусор "в эфире 24.ххх" лично у меня нет никакого желания (это я про использование "магистраль 5").
Тут есть один нюанс...
Есть два варианта аппаратного обеспечения "сигнатурного детекта":
В первом - этим занимается отдельный процессор со своим АЦП (чаще всего расположенный прямо в самом "приёмнике"), который выдаёт основной плате уже "готовые" распознанные (или нет, "просто К") данные. Соответственно, временнЫе задержки на распознавание не зависят от всего остального.
Во втором, для целей экономии, эта задача возлагается на тот же самый основной процессор, который занят и всеми прочими процессами.
ЕМНИП у неолайна используется первый вариант, у сильверов - второй.
Neoline 6200s 16/11
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
У меня в регионе точно не используется (но я являюсь частым гостем Столицы), но обсуждение касалось видео снятого по Осконе. Точнее, актуальности выводов сделанных на основании этого видео.
Neoline 6200s 16/11
Я не могу вспомнить регионы, кроме МО, где используются Осконы.
А передвигаться в МО в режиме, отличном от Город2 - лучше в принципе РД не пользоваться.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Neoline 6200s 16/11
Ни кто не может предсказать что будет через полгода-год.
Да, это так. Обсуждение было вокруг мобильного Оскона и предложения использовать Прошку в режиме Магистраль.
В текущей локации Оскона - проще Прошку в принципе не использовать тогда.
Doppler / Neo6200S
Именно так. Я понимаю, что где-то можно использовать режим "Магистраль". Например по маршруту Егорьевск (МО)-Спас-Клепики-Касимов-Сасово (Ряз.обл.) где лишь изредка ложнит на одинокий ДМЗ (если встретится). Но там и радаров "радарных" практически нет. А вот по похожему маршруту Сасово (Ряз.обл.)-Шацк-Рязань-Воскресенск (МО) - это будет жесть... Равно как и при движении по МО.
Т.ч. режим "Магистраль" (у СССпро) и "Турбо" (у Неолайн) для меня неприемлемы...
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
было ....... предложения использовать Прошку в режиме Магистраль
Уж я точно не предлагал использовать режим Магистраль для МО. Был спор вокруг актуальности видео. И о не сосем адекватной работе сигнатуры. Отчего Оскона не определялась как положено. И возможно глушилась фильром, даже в режиме Магистраль. И еще GPS мог пыть пичиной неадекватной работы. Так что Базу радаров стоит использовать однозначно. Но при этом, могут Быть проблемы с дальностью определения радаров.
alexd123
taz
Как прописали алгоритмы в прошивке, так оно и происходит. У сочи так, у нео по другому.
Doppler / Neo6200S
В режиме "Магистраль" фильтров нет:pardon:
Только вот "отключать ГПС" в МО - далеко не самое адекватное решение:pardon:
Да не было никакого спора... Желающий увидеть - увидит.
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Ведь базу радаров нужно обрабатывать и ...
@Stas_32, пользую прошивки с нулевым базами, по сути, с ваших слов, нагрузка на проц снизилась, но разницы на детект я не заметил от слова совсем.
@Yraqw, то, что база "нулевая" отнюдь не означает, что регулярный процесс сверки с ней ("я вот тут, в округе есть чё?") прекратился...
Andreychik
