  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Doppler / Neo6200S
Сейчас проверил - после включения устройства режим был включен. o_O
Я в шоке. Никогда этой кнопкой не пользовался. Разве что случайно.
Получается, что устройство запоминает последний режим работы и при последующем включении его выставляет. Так что ли? Мне бы и в голову такое не пришло. Я полагал, что при включении и, уж тем более, при сбросе на заводские настройки, параметры должны выставляться по-умолчанию.
Осталось проверить это завтра в машине на практике.
Ну вообще логично, что при сбросе должно выставляться по умолчанию... Но тут всякое может быть:pardon:
biko65
СПб
Suzuki SX4
И проверьте какой режим у Вас выставлен левой нижней кнопкой. Возможно у Вас активен режим Экстра Приглушение.
Спасибо, добрый человек! Всё наконец-то заработало, причина была в этом.
Проблема, как я понимаю, в том, что РД запоминает состояние этого параметра перед выключением, а потом при включении восстанавливает (даже после перепрошивки и перезагрузки). Никогда раньше этой кнопкой не пользовался, теперь приёдтся всё время контролировать. :(
Ещё вопрос походу.
Может кто подскажет из знатоков, какие параметры нужно выставить, чтобы РД не верещал гейгером в случае не превышения допустимой скорости+лимит превышения? Т.е., например, если я еду по городу со скоростью 70 км/ч (при установленном лимите 20 км/ч) - гейгер молчит, а если превышею 80 км/ч - начинает верещать; сбрасываю скорость - замолкает. Сейчас он продолжает верещит даже, если я сбрасываю меньше 60 км/ч.
(Сейчас у меня параметр АвтоЭкстраМute = 80. Хотя он, кажется, на гейгер и не влияет. Задирать же значение параметра АвтоВыкЗвук не хочется, т.к. он отключает все сообщения радарной части, если я правильно понимаю. Или не правильно?)
@biko65, АЕМ как раз должен гейгер до установленной скорости убирать. Только однократный звук.
biko65
СПб
Suzuki SX4
Не убирает.
Вчера, перед поездкой с работы домой (т.е., маршрут/радары все известны) ещё раз перепроверил, АЕМ=80. Всю дорогу наблюдал за РД. Гейгер на все радары начинал верещать. И замолкал только при снижении скорости до 20 ~ 30 км/ч. По видимому, из-за ВыкРадЧасти, который у меня сейчас = 20. Версия прошивки у меня сейчас последняя 1.35.
Проблема усугубляется ещё и тем, что сигнал гейгера выше по громкости звука голосовых сообщений. И это никак не регулируется. (И это я ещё на КАД пока не выезжал, где радары с интервалом в ~2 минуты срабатывают. Тоска...)
За 2 года так и не решили... Очень показательный момент работы техподдержки. Зато они повсюду трубят "мы лучшие!"
alexd123
taz
Doppler / Neo6200S
На радары (сигнатурное определение) у вас гейгер и озвучка будет. На помехи К - одиночный звук - пик.
И вот тут при наличии функции "Экстра MUTE GPS" некий диссонанс получается с функцией АЕМ, т.к. первая переводит в одиночный "пик" все точки, а вторая - только "нераспознанный К", хотя, возможно, было бы логичней переводить все сигналы от радарной части (распознанные и нераспознанные), ну или хотя бы убрать гейгер распознанных сигнатур, оставив при активном АЕМ только звуки "пик" и "голосовое оповещение о сигнатуре".
Все вышесказанное - IMHO.
biko65
СПб
Suzuki SX4
Т.е., сам гейгер, а так же тип его звукового сигнала и его громкость - параметры никак не регулируются. И единственное, чем его можно отключить - это АвтоВыкЗвук. Но при этом, в таком случае, отключится и голосовая озвучка радаров по сигнатуре (останется только по GPS).
Я правильно понимаю?
biko65
СПб
Suzuki SX4
...убрать гейгер распознанных сигнатур, оставив при активном АЕМ только звуки "пик" и "голосовое оповещение о сигнатуре".
Вот! Именно такой режим работы я и пытался настроить. Дабы не было излишнего трезвона.
У нас в СПб и ЛО много мест по трассам (и КАДу), где радары, условно, расположены через столб. Трезвон на большой скорости адский. Приходится тупо приглушать громкость, а при въезде в населённые пункты прибавлять. Печалька...
Голосовое оповещение сигнатур и диапазонов мне кажется всегда сопровождает именно и только полноценный гейгер. Любые режимы отключения гейгера (одиночные бипы и т.п.) не предусматривают голосовое сопровождение.
biko65
СПб
Suzuki SX4
В этом и беда. Как оказалось. Что нельзя разделить эти настройки.
Просто добавили бы ещё один параметр и всё. Что-то типа ЭкстраМuteГейгер.
Ну, или загнать этот гейгер в АЕМ, как предлагал @Jenek62, - тоже логичный вариант.
На худой конец, хотя бы звук приглушить!
alexd123
taz
В функции AEM ничего дополнительно не регулируется. Ну разве что ее можно отключить.
Громкость крутилкой регулируется.
Вы что хотите сделать? Какая цель?
alexd123
taz
Это вы о чем?
Doppler / Neo6200S
Как я понял желание у @biko65 следующее: чтобы в АЕМ отключался гейгер не только на "нераспознанный К", но и гейгер сигнатурных оповещений. Т.е. достижение максимальной тишины путем оповещения коротким "пик" (на все нераспознанные К и оповещения о ГПС) или голосовым оповещением о сигнатуре, а все остальные звуки не должны воспроизводиться. И логика в этом есть.
Только я бы оставил/добавил еще один звук - это "короткий пик" по факту проезда точки / при потере сигнала от радарной части (когда радар остался позади)...
Тогда бы АЕМ на радарную часть работал бы так:
1. "Кордон/Скат/Крис..." (распознанная сигнатура проговаривается голосом) - тишина (пока есть сигнал от радара) - "пик" (когда сигнатура потеряна)...
2. "Пик" (нераспознанный сигнал) - тишина (пока есть сигнал от радара) - "пик" (когда сигнал в К потерян)...
biko65
СПб
Suzuki SX4
Я хочу иметь хотя бы какие-нибудь отдельные настройки гейгера, например:
1) изменить звук гейгера;
2) уменьшить громкость;
3) авто отключение до опр. скорости (ЭкстраМuteГейгер);
4) отключить совсем.
Все эти настройки не должны влиять на голосовые оповещения об известных и неизвестных радарах/помехах.
Как минимум, я хотел бы, что бы разработчик выполнил п.4 (необязательно выносить его в настройки).
Всё это с целью уменьшить достаточно громкое назойливое верещание РД.
Эта избыточная (как для меня) назойливость проявляется (в моём случае):
а) Когда я (долго и нудно) еду в городе (от светофора/радара к светофору) в достатоно плотном потоке и (в основном) не первышаю скоростных ограничений. При этом, голосовые предупреждения об обнаруженном радаре и о расстоянии до него мне полезны и их отключать я не хочу.
б) Когла я еду с достаточно большой (но разрешенной) скоростью по магистрали или трассе, на которых очень часто расположены радары. В этом случае РД верещит очень часто - бывает, пассажиры не выдерживают. :)
Как по мне, гейгер хорош на достаточно свободных трассах при не очень частом расположении радаров. В городе, при обили радаров, при том, что скорость в пределах, и при том, что тебе и так уже РД сообщил голосом, что бнаружен радар, постоянное верещание (заглушающее другие сообщения) - избыточно.
Идеальный вариант, как по мне, добавить настройку "ЭкстраМuteГейгер". Приемлемый вариант - загнать его в АЕМ.
Возможно в Вашем случае поможет режим Город3. Как это используется, например, в Москве.
Doppler / Neo6200S
В Москве вроде "город-2" используют (+ "супермегафича Тихая Москва")
Doppler / Neo6200S
Вангую, что у кого-то на пути могут возникать такие участки, при движении по которым слушать гейгер не хочется...
Вот пара примеров:
Режим Город2:
Режим Трасса (но в Г2 ситуация аналогичная):
alexd123
taz
1. в меню можно выбрать и десятка зашитых туда.
2. громкость регулируется крутилкой. Отдельной настройки громкости гейгера здесь нет.
3 и 4 - ну это никто не будет делать. Цель предупредить и заставить сбросить скорость. А не залететь и потом получать претензии от пользователей.
garec
