  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
купил такой, с августовской базой и старой прошивкой
ехал москва уфа
пришлось отключить К вообще, устал слушать про .
ложных сработок хватает, такие как лазер амата - иногда прям долго пиликает, стрелка м - быстро и коротко, несколько раз на камеры молчал - скорее всего в базе нету, татарские триноги ловит, пару раз правда прям за 100 метров только,
не разу не сработал на контроль средней скорости, зато внутренний блок от XR-3008 весь Татарстан не мог успокоиться, то 90 то 110 средняя.
за 1350 км можно понять как он работает, в базе нет многих камер, так как от XR-3008 блок в салоне был включен и обновлен перед выездом, но и он раза 3-4 молчал когда были камеры..
домой приехал, обновился ...
через недели три снова в москву, надо разобратсяч
что показывает график
и с приглушением оповещений ...
в целом, доволен как работает... единственно смущает что К отключил
и задумался, может есть что то лучше на сегодня.? если кто переходил с него на другой рд, был бы признателен услышать мнение.
Башкирия, Уфа.
2.4 Lancer X 4WD MT
Наверное стОит сначала разобраться с настройками.
это же не самолёт, там настроек то раз два и нету, просто только на дороге можно понять
как отрабатывает
было бы отлично если бы кто то... собрал нужную инфу по настройкам в одно место, для города, для трассы ...
для себя хотел понять кто в татарии живет или мимо часто ездит, он вообще на среднюю скорость оповещает? и какие ваши настройки?
спасибо за ответ, не думал даже..
Magma
Magma R7
Lada X-RAY
Среднюю скорость, из-за отсутствия штрафов, производитель из базы исключил, как только введут ответственность, сразу в базе появится предупреждение. Это по всей России так.
Doppler / Neo6200S
О проезде боевого радара без оповещения при нахождении впереди авто с ДМЗ
polifonia
Карелия
Киа Рио
"Робот" включать , или нет ? На КАД в Питере вроде есть.
Neoline 6200s 10/06
Мобильные - в Татарстане и где-то ещё, можете попробовать включить, но большинство жаловалось на многочисленные ложные сработки.
Не помню, чтобы там были.
Neoline 6200s 10/06
FW 01.37:
Оптимизирована обработка сигнатурного определения радара Кордон-М
Исправлены ошибки в тоне некоторых голосовых оповещений
Обязательно после обновления прошивки FW сделать сброс на заводские настройки (только один раз) через меню аппарата! Меню - Заводские настройки. Нажать кнопку CITY (нижняя справа), открывается окно ДА / НЕТ, кнопкой же CITY выбрать ДА (ставится галочка), удерживать кнопку CITY несколько сек. Появляется шкала сброса к заводским установкам.
ВНИМАНИЕ ! После обновления прошивки нужно заново настроить пункт Пользовательские настройки !
SilverStone F1 Updater 7.06
Дополнено позже: Похоже концепция изменилась и приведённое выше описание изменений пропало с официального сайта, оставив только упоминание о совместимости с новым апдейтером. Оставим для истории старое, вдруг кто-то проверит и подтвердит / опровергнет.
ilime
Audi Q5 FY
FW 01.37:
а есть ли тут с нулевой базой?
Neoline 6200s 10/06
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
Что-то чейнджлог разный тут и на сайте.
Neoline 6200s 10/06
Скриншотов не делал (наверное теперь надо будет), просто копировал описание с официального сайта, которое было в тот момент.
HiLow
Nissan Terrano III Comfort 1.6
Ну,как-то странно всё с новым прошивальщиком и новой прошивкой...
запускаем прошивальщики слева 6.11 справа 7.06
изначально прошивка 1.35
6.11 предлагает прошиться вручную
подождем с ним и попробуем 7.06
страну выбрал Russian
прошивальщик 7.06 прошил 1.37
перезапустим оба прошивальщика и посмотрим
опаньки
один показывает номер 3232.3232 (я в свое время такой на тестовой видел) а второй ошибку нашёл
вернемся на 1.35
прошились
проверим перезапуском прошивальщиков
норма
теперь попробуем как 6.11 переварит из файла 1.37
6.11 прошил 1.37
перезапускаем прошивальщики
финал как и раньше
возможно надо включать аппарат и сбрасывать настройки, но причём тут они, если я просто хочу удостовериться, что залилось...
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
... надо включать аппарат и сбрасывать настройки ...
Именно так (тоже проверил). После сброса/включения прошивка "дожевывается" в памяти, ошибка в 706 исчезает.
Похоже, переписывается код загрузчика (что всё равно легко исправить), после чего можно будет устанавливать или только Ру прошивки или только Узб. Ну... они попытались. Это у неолайна 7700 с другим загрузчиком по сравнению с 5900, а тут же 1 аппарат в обе страны, тут такие фокусы не пройдут.
biko65
СПб
Suzuki SX4
Прокатился сегодня из дому на работу с новой прошивкой (т.е., дорога/радары известные). На первый взгляд, хуже не стало :) За исключением одного радара, который до последнего времени идентифицировался, как муляж (КРИС). Сегодня РД его "Скатом" (или Стрелкой?) обозвал. (Но тут ещё понаблюдать нужно. Возможно, впереди что-то с ДМЗ ехало. А возможно, поймал радар, который был впереди по курсу через 1,4 км, примерно.)
Также показалось, что комбинация сообщений "GPS информер <-> радарная часть" поадекватнее стали. По краёней мере, совершенно точно, что гейгер меньше верещать стал. Если раньше он у меня пиликал почти всю дорогу, то сегодня раза в два реже.
Magma
Magma R7
Lada X-RAY
Проезжаю по дороге на работу два супермаркета и одну поликлинику где есть автоматические двери, с прошивкой 1,37 ни одной сработки на двери, видно работу фильтра, но сработок нет. Видимо, что-то подправили.
Это каким-то образом сказалось на дальности детектирования радаров по сравнению с другими прошивками?
biko65
СПб
Suzuki SX4
Вопрос хоть и не мне, но отвечу, что я разницы в дальности (в городе) сегодня не заметил.
nsewzokzo
