Ваше мнение о Neoline
Ваше мнение о продуктах компании
  • Всего проголосовало
    140
evgen66
Star Air Wi-Fi
приклеил железку чтоб на магните крепить, присоски отваливаются всегда.
где то на форуме отписывались, что магнит может не благоприятно сказываться на работе детектора, причем даже видеофайл выкладывали для наглядности.[DOUBLEPOST=1556285974][/DOUBLEPOST]
странно...отваливаются если зимой на холодное стекло крепить или на шелкографию или на грязное стекло, а так держатся намертво и не только у меня. Я поменял лобовуху и у меня стала по началу отваливаться одна присоска, я протер спиртом стекло и присоску и затем сухой тряпкой, прикрепил на теплое стекло и более не отваливается :)
У меня на шелкографии держится больше года. Не отваливается.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Магнит, я не знаю каким он должен быть по мощности чтоб волны искажать.
Conqueror в свой комплект вкладывал таблетку магнит специально и влияния не было.
Чисто теоретически, могу представить огибания волн в возмущённой среде, но блин, мощность там, ни разу не наша история.
Aleks594
Московская обл.
NEOLINE X-COP 7500s
Lada Granta
Чисто теоретически
и практически...
Скат от Ольвии - вертикальная поляризация радарного блока
evgen66
Star Air Wi-Fi
и практически...
Для себя решил так - больше ни каких магнитов рядом с этим РД (NEOLINE X-Cop 7500S).
Спасибо, именно Ваши ролик с работой на Скаты М я имел ввиду.[DOUBLEPOST=1556337198][/DOUBLEPOST]
Видимо шелкография бывает разной в частности на стеклах Пилингтон для VW мне не удавалось на долго зафиксить какие ли бо присоски от имеющихся у меня детекторов.
Инспектор ДПС
TrendVision
Пока единственно правдоподобная версия - влияние магнитного поля на работоспособность LNA на входе, который у конкуров отсутствовал.
Лучше бы, конечно, поиздеваться над тем, что у нео носит гордое имя EXD+ , это тот же приёмник, что был в верхней линейке конкура с добавкой LNA на вход. Если эффект будет замечен и в этом случае - высказанная версия получит множество "за". Если нет - значит, нео сэкономил на чём-то другом...
Инспектор ДПС
TrendVision
Я думаю самый простой способ, проверить любой стрит с усилком. Это как минимум даст один плюсик в пользу предполодения о влиянии на ЛНА. Ну и там же приложить магнит к обычному детектору. Станет понятно многое.
типа опа
уфа башкортостан
киа
Я в холодное время года приклеивая на присоску,смачиваю её водкой,в теплое водой.На чистом стекле отлично держат присоски.Регистратор иногда в жару падает,РД никогда!!!Нужно проверить без магнита.Еще как вариант,ни какие гаджеты в авто не дополнялись ? Некорректно подключенных парктроников и прочих феничек. Проанализируйте,после чего он начал глючить...
Kirroone
neoline
Тигуан
Оставлю отзыв о видеорегистраторе Neoline g-tech x52. Проработал он у меня год, качество видео среднее, софт очень сырой. так как регистратор скрытой установки и с выносными камерами-управление производится через приложение, скачивание видео то же через него, очень удобно, но приложение очень тормозит, подключение к вай фай не с первого раза очень долго, скачивание видеозаписи очень долгое. В целом я был доволен этим, ведь выносные камеры перед зад и скрытый корпус- редкость в наше время, НО! видеорегистратор вышел из строя при обновлении прошивки! я случайно выключил зажигание во время обновления и все! - кирпич! Регистратор за 10 тысяч и без какой либо защиты!? я считаю это ОГРОМНЫЙ минус. И ремонт мне озвучили в хорошенькую сумму, превышающую половину стоимости регистратора, 6000 мат.плата, 1500 ремонт!! то есть получается он одноразовый?? АЛЁ неолайн! меняйте что-нибудь! я бы не купил никогда этот регистратор если бы не выносные камеры!!
@Kirroone, у меня x53... Обновление прошивки занимает пару секунд...
Как так? Включили зажигание и сразу выключили?
Инспектор ДПС
TrendVision
@Kirroone, а в инструкции наверняка есть предупреждение что в процессе прошивки нельзя обрывать питание? В том что Вы это не прочитали, забыли и т.д тоже алё Неолайн вы там охренели!?
Doppler / Neo6200S
Еще добавлю: что если при перепрошивке большинства устройств (навигаторов, смартфонов, магнитол, навигаторов и т.д.) отрубить питание, то есть большой шанс окирпичить устройство.
Странно, что тут хотят как-то по-другому:pardon:
Neoline 6200s 16/11
Написал владелец видеорегистратора, который можно восстановить DirectUSB из любого состояния и который ещё год-два назад бесплатно ремонтировали в сервисе независимо от поломки.
Очень объективно, да.
Doppler / Neo6200S
Мое сообщение несколько о другом - отключение питания в момент перепрошивки окирпичивает большинство устройств. Т.ч. по-любому в такой момент устройство не будет работать дальше.
Другое дело - насколько глубоко поломка. Возможно ли восстановление "малой кровью" или необходима "пересадка сердца"...
Но то, что первопричина поломки - корявое обновление - это факт...
Neoline 6200s 16/11
У нас на форуме есть ещё одна товарная марка, которая только меняет платы в случае проблем с комбо устройствами, а программатор ей корейцы не доверяют.
Ну тогда слушайте дальше...
X52/53 подключаются по трехпроводной схеме. Банально, в комплекте нет двухпроводного кабеля питания.
Таким образом выключение зажигания регистратором наглухо игнорируется по причине присутствия постоянного питания.
Не спорю, бывают "хитрые" пользователи, которые подключают оба плюса с зажигания, но это полное нарушение инструкции...
Doppler / Neo6200S
Т.е. один провод должен быть подключен к постоянному "+" АКБ, а второй - к АСС, ну а третий - к массе?
По аналогии с включением магнитол.
Там тоже есть криворукие установщики которые скручивают два этих провода (красный и желтый провод магнитолы) и подсоединяют эту скрутку к АСС. В такие моменты при отключении зажигания магнитола обычно частично сбрасывает настройки.
Так и тут?
Neoline 6200s 16/11
Кстати, @Kirroone на профильном форуме вам дали дельную рекомендацию: Двухкамерный - NEOLINE G-TECH X53 обзор и обсуждение которой я бы воспользовался.
Получается у Неолайн всё же есть допуск к программатору, что радует.
Vadus
7500s
любимое
Владею единственным экземпляром Неолайна - 7500s 1.5 года. Устройством доволен, по соотношению цена/качество можно ставить 5 с минусом. Обновления регулярные, как ПО так и базы. После апрельского глюка с GPS начались отвалы, с которыми можно было продолжать ездить, но которые сильно напрягали, так как небыли прогнозируемыми и требовали на ходу производить действия с детектором. Реакция производителя конечно медленная - более полугода, но радует то, что она всё таки последовала. Для российского бренда это вообще похвально. Радует и то, что осуществили бесплатный гарантийный ремонт - тоже плюс. В минус можно записать то, что подобные косяки производителя должны исправляться не только для гарантийных устройств, но и для работающих устройств с завершенной гарантией, так как на лицо ошибка производителя (я имею ввиду бесплатную замену). Понятно, что такая отзывная компания обойдётся дороже, но она и принесет за собой отношение пользователей к бренду. Еще один плюс - в Неолайне быстро отреагировали на закрытие Скай Сервиса и подключили новый сервисный центр на Галушкина, с нормальным расположением и часами работы. То, что было на МКАДе не укладывалось ни в какие рамки приличия. Молодцы. В целом, пока я доволен, и надеюсь, что Неолайн продолжит проводить ориентированную на клиентов политику и развиваться в этом направлении. От этого и будет зависеть его популярность. Лично я продолжаю использовать 7500s с новым GPS модулем и думаю, что если на момент необходимости его замены Неолайн сможет предложить такое же актуальное и конкурентоспособное устройство, то я приобрету именно Неолайн.
andreigoodw
