  • Всего проголосовало
    57
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Roksi
Street Storm 8040EX GL Sgn
Фольксваген
@Roksi, в подписи Street Storm , на видео заезд на мобильный Скат, под видео написали, что заезд на мобильную Стрелку :), Тема Sochi PRO ... Сколько к стати метров получилось? Вроде 5 столбов по 40 метров,это метров 200 выходит?
Растояние 200 - 250 метров, между опорами растояние 40 или 50 точно не скажу.
Алексей_Л
Архангельская область
F1 HYBRID UNO; F1 Sochi PRO
VW Tiguan II
Здравствуйте! подскажите пожалуйста кто в курсе.
В прикрепленной картинке обвел заднюю линзу что бы было понятнее о чем речь.
Заранее прошу не судить строго за дилетанские вопросы. )
Собственно два вопроса:
1 - для чего задняя линза?
2 - Хочу поднять радар под самый потолок автомобиля и при этом правая сторона радара будет почти в плотную с ножкой крепления салонного зеркала, как раз на против этой задней линзы - и значит это плохое место для установки?
    41,7 КБ · Просмотры: 286
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Это от лазерного приёмника вернее всего, а учитывая то что и от передней толку нет особого( собственно как и у любого рд ), то от задней тем более.
Phoenix32
Брянская область
Neoline X-COP 5900s
Skoda Fabia 2
Сделал сравнительный тест с Neoline 7500s, по мне так SilverStone выигрывает по всем фронтам, начиная от комплектации, заканчивая детектом камер.
В ближайшее время смонтирую видео, если будет интерес, то скину ссылку.
Просто когда думал о покупке Sochi PRO вместо 7500s, не нашел ниодного сравнения.
Может кому будет полезно.
Phoenix32
Брянская область
Neoline X-COP 5900s
Skoda Fabia 2
@SilverStone F1,
Добрый вечер. Пользуюсь несколько дней данным девайсом. Есть некоторые нарекания/вопросы, если можно, то ответьте на них и передайте разработчикам.
1. Что с частотой обновления цифровых данных на экране? Почему так заметно меняются цифры, если сделать замедленную сьемку, то значение пропадает на долю секунды с экрана. Нельзя это сделать незаметно для глаза?
2. Можно сделать более плавное изменение яркости экрана от освещения? Возле одного фонаря паркуешься и в процессе яркость заметно меняется. Это не проблема, как и в первом вопросе, но сделать было бы неплохо.
3. Почему радар-детектор путает сигнатуры? Едешь на привычный СКАТ, а он может сказать кречет или робот, да еще так уверенно, что проезжашь камеру на высокий уровень сигнала, а все равно робот...
4. Не понятна работа на К-сигнал, который он видимо не распознал. Стоит у нас в городе, уже несколько лет, на одном участке измеритель скорости с выводом её на экран, висит на осветительной опоре возле дороги, фонит эта штуковина сильно, neoline 7500s по К диапазону ее видит метров за 700 наверно. Но в случае с Sochi PRO детект происходит резко, метров за 200 наверно и сразу уровень сигнала 9. Это такая задержка изза того, что он ищет сигнатуру?
Прежде чем делать сравнительные тесты, неплохо было бы, хотя бы ФАК почитать ;)
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
@SilverStone F1,
Путает радары из за того,что у камер одинаковые частоты.какая частота ближе к тому или другому радару той камерой и называет. Пример:Скат 24.12 есть и 24.14
. арена.24,14. Циклоп
4.09 .
Что бы ересь не нести, тож неплохо бы ФАК почитать. Ссыль выше.
Частота и сигнатура радара - совсем не одно и то же.
Phoenix32
Брянская область
Neoline X-COP 5900s
Skoda Fabia 2
4.09 .
А причем тут частота? Сигнатура - это записанная в память форма сигнала и его поведение, а не его частота. На одной частоте разные радары могут работать, а сигнал у них будет разный.
Причем тут сравнительный тест и мой вопрос про сигнатуру? Не вижу взаимосвязи.
Лучше бы не умничал, а высказал ответ на мой вопрос.
Какой мне ФАК читать? Я прекрасно понимаю, что так сигнатура. Я не понимаю откуда в чистом поле может появиться детект кречета, робота... либо в городе, где одна камера стоит , на нее по-разному реагирует. Если это помеха, то почему она не фильтруется или не выводится просто как К-сигнал.
Тот, на который я кинул ссыль.
Похоже - не очень, раз возникают такие вопросы
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
А расскажите, что такое поведение сигнала?
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Значит и сигнатура разная вот и путает, хотя какая разница чем обзывает радар камеру. Все равно нужно снижать скорость или у тебя скидка с определенной камеры
alexd123
taz
Не так. Сигнатура она одна. А вот частота может быть разная.
alexd123
taz
Это как? Если нынешний алгоритм "подписи" основан как раз на анализе конкретных частот?
Я правильно понимаю что сигнатурный режим предполгает постоянный анализ принимаемых сигналов путем сравнения их с записанными в память сигнатурами?
И именно при совпадении сигнатур происходит вывод информации на экран ?
И при этом на экране у нас условно Кордон, с частотой сначала 24.09, затем 24.03 и т.д.
Судя по показометру (у меня только V1) - частота работы радаров одной модели различается. А вот почему происходит путаница и ложняки при сигнатурном определении - отписано в ФАКе. Ссыль на эту тему давал чуть выше.
Арсений
Touareg CR
Да
Да
Что намерил, то и показал.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Готовится к выходу и тестируется прошивка v114
Произведена оптимизация и корректировка отработки КСС на сложных участках, устранены ошибки приводящие к зависанию устройства на участках КСС, в том числе и при при потере GPS. Другие мелкие исправления и замечания в работе устройства.
Роман Лосев
