  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Сброс надо делать, вы же не базу обновили, а прошивку новую залили.
я про это и написал, можно ли загружать свои прошлые настройки при изменении прошивки, в том числе при появлении новых "пунктов" в ней ?
alexd123
taz
Если пункты в меню настроек не изменились - то можно, а если добавили новые, скорее всего работать будет не корректно. Делать надо сброс и записывать настройки заново.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
Тоже езжу на 122, устраивает, привык, после поездки в крым ни одного штрафа, прошло 3 месяца.
Philipych
ЦФО
Mazda6
Rus1408
Sho-me g1000 signature
Хендай Санта фе
Подскажите для Москвы и МО стрелка мск должна быть включена или выключена?
Rus1408
Хендай Санта фе
Спасибо.
Philipych
ЦФО
Mazda6
Ни как. Есть в смартфоне.
Тогда, как вариант, залить пустую базу или свежую базу в 122 прошивку
С отключенным GPS проверяли ?
На версии v100 в Москве бан "К" остается. При этом одиночные сработки "К" случаются при ослаблении/потере сигнала спутников.
Для проверки наверное можно поставить 122-ю с пустой базой, при этом детектор должен ловить все подряд в "Магистрали" без "Зон тишины" (а так же проверить дальность сработки) , ну а в качестве помощника использовать смартфон с базой на свой вкус (стрелка, мапкам , итд)
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Ну у нас то первые получается.
Да, но на Скат у вас результат отличный ! Т.е. в рамках одной партии железо по-разному работает...
(Планирую новый экз. брать, поэтому предварительно выяснил дату посл. партии.)
alexd123
taz
Да сначала попробуйте перешить на другие прошивки, в последних перемудрили с фильтрацией. Меня не устраивал результат. Вспомните на какой он у вас хорошо работал и проверьте.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Обязательно перед принятием решения для чистоты эксперимента проеду с той же, как у вас, v122 на тот же Скат Елино.
Дома на сигнал 2-го РД перепробовал все FW (начиная с 100) - чутье сравнимое. Подозреваю деградацию железа.
Смотрел монтаж с лупой - пайка очень рыхлая ("сухая" - без заливки кромок), - сэкономили. Контакт на разъеме питания был уже с кольцевым разрывом - пропаивал.
alexd123
taz
Это понятно - перел принятием решения для чистоты экспериментиа проеду с 122 (как у вас) на тот же Скат Елино.
Смотрел монтаж с лупой - пайка очень рыхлая ("сухая" - без заливки кромок), - сэкономили на припое. Контакт на разъеме питания был уже с кольцевым разрывом - пропаивал.
Ну если не поможет, тогда в сервис или новый брать, он хоть на гарантии будет.
DmHsolver
Краснодар
QX50
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Сегодня проехал на новой прошивке Скат в лоб в Волгореченске, поймал его за 200 метров только.
alexd123
taz
С такой установкой он вообще ничего не поймает.
Можно вообще в бардачек убрать ;)
Повыше поднимите, выше уровня щеток.
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Это не его место...он из другой машины. Просто взял с собой попробовать новую прошивку.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 6200S
Audi Q5 3.0TDI
У меня на 122 прошивке фильтрует кордон м2. В режиме трасса уже отфильтровал 2 штуки за пару дней. Либо 50м максимум. Кордоны в антивандальных ящиках.
putamadre
