  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Ну что, товарищи, официально заявляю, что не иначе как в базу подглядывает и над Москвой "аномальная" зона. Начинается примерго около Люберец.
А уж как распинались отдельные "независимые" юзеры и "оф.преды", что мол в базу не подглядываем.
Именно поэтому базу и не открепляют отдельно.
Естественно, что видео имеется.
alexd123
taz
Ну эта формулировка скорее для другого случая, а здесь больше подходит - фильтрация К по gps. Основные радары нерезиновой ведь принимает (стрелки), и возможно принимает и другие (скаты, крисы, кордоны), вот только проверить нет возможности.
Как не формулируй - факт подглядывания в базу налицо именно как раньше у другого бренда.
Причем если в режиме трасса значек Ф практически не исчезает, то в магистрали вообще никакой индикации, а бан сигнала по базе есть.
И сколько таких виртуалных зон тишины создано в приборе - не понятно...
Но одно я теперь знаю точно - если нельзя заливать базу отдельно, то 100% какой-то мухлеж идет.
Реакции: FG59
alexd123
taz
А в ней и не было индикации, в трассе была, в Г2 была.
Бан сигнала К, т.е помехи есть. Остальное надо проверять. Если есть скаты внутри мкада, надо просто проверить и все.
И если он будет работать, то респект ребятам из сильверстоун :)
Так в магистрали же нет банов и фильтров.
Или он как тот суслик, который есть, но его нет...
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
alexd123
taz
А разве это не подглядывание в базу?
Нет. Если бы он скаты мифические из базы ловил, вот тогда да. А это просто фильтр.
Ведь случай со стритом не равен этому случаю. Это вообще разные случаи.
Как посмотреть. Стрит же вроде тоже хвалился своим тихим режимом (с привязкой к зонам тишины в базе).
Так и тут...
alexd123
taz
Так и тут...
Ну там сам пользователь кнопку жал и точка прописывалась как тихая зона, могу ошибаться, не разбирался с этой функцией, но у своего пару раз нажимал и детекта помехи не было в этом месте.
Можно долго дискутировать, но проще проверить на любой другой радар кроме стрелок.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Так и тут...
У стрита было немного другое - при детекте любой помехи отключался вывод радарной части, вплоть до стрелок (хотя там отдельная плата), а БД он подглядывал на Скаты, автоураганы и т.д. и выводил их как гейгер к-диапазона.
Или пометить точку по кнопке, а потом выбрать ее тип - помеха или радар
Почитайте:
@Jenek62, я считаю, что здесь - не как у Уличных. Я уже много раз высказывался в адрес разных марок, что логично для Москвы на уровне базы или прошивки сделать тихую зону с детектом только Стрелки. Если был услышан в этот раз - здорово.
Проверить сделано ли это на уровне базы в Сочи Про достаточно легко - инструкция по созданию пустой базы в шапке есть, возможно @S.R. или @n9mo подскажет, обновилось ли что-то в структуре 125 по сравнению с предыдущими версиями.
alexd123
taz
Так уже проверено, работают только стрелки, облучение сигналом К не работает, тишина.
Осталось понять другие радары кроме стрелки определяет в таких зонах или нет. А это только можно проверить с помощью другого радара.
Как вы проверите это с помощью пустой базы?
На уровне базы накрывать площадь размером с Москву - несколько проблематично.
Более вероятно - на уровне прошивки с указанием полигональной зоны, внутри которой такое происходит.
Либо указанием одной центральной точки, "в радиусе от которой".
Ещё вариант - на уровне прошивки, а источником для получения координат могут служить данные из базы. Так же для любого крупного города можно задать координаты. К примеру, центральная точка такая-то и от неё лучи в разные стороны, каждый своей длины, в сумме это образует полигон по периметру. Так же для иных городов, достаточно координаты точек по периметру внести в базу.
@Nagumich, ну так я не пишу хорошо это или плохо. Просто факт есть факт - фильтр помех привязан к базе (ну или прошивке).
Само наличие таких зон тишины (причем во всех режимах РД), повлиять на которые не возможно в принципе никак (и сколько их - тоже вопрос), лично меня не радует.
Уж если на то пошло, то делать эти зоны вкл/выкл через меню. Кому нужна тишина - тот включит их в меню ручками и будет наслаждаться тишиной... На свой страх и риск конечно же.
Не думаю, что на такой шаг пойдут из маркетинговых и технических соображений.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
"Уж полночь близится,
а Гамлета все нет... " (с)
Представитель здесь больше не появляется ?
@SilverStone F1, заблокирован за хамство и попытки подтереть за собой, то есть - п.12
@BYV, Последняя активность 30.08.2021 - думаю комментировать нечего.
При этом форум читается и данные до официалов доносятся, как минимум некоторыми активными участниками.
Так что если хотите официальной реакции - лучше писать на почту support@silverstonef1.ru, ТГ-канал лично я бы не рекомендовал.
Это и в Шомиках есть. Думаю, и у других брендов тоже.
Тут речь про бан К-диапазона, на площади в 2561 км2, в режиме, когда ничего банится не должно. И производитель об этом - ни гу-гу.
fl888888
