  • Всего проголосовало
    57
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
@SilverStone F1, добрый день.
Столкнулся с тем что в режиме Смарт и при потере GPS,
РД остается в режиме "Смарт-Город1", притом что скорость 90-110.
(вызвал я это перегрузив РД на скорости)
Было бы правильно чтобы:
в режиме Смарт,
при потере GPS или при включении
- РД переключался/был в режим "Смарт-Трасса".
Здравствуйте.
Да, при потере GPS в режиме Смарт работает режим Город 1.
Алгоритм такой ввиду того что, потеря GPS обычно происходит в городах, в частности при проезде туннелей, на подземных парковках и т.п., и если будет стоять в этот момент режим Трасса, РД будет разрываться в этом же туннеле от различных помех. Режим Трасса, если это требуется, можно выбрать быстрым нажатием на кн. city.
Реакции: rino
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Было не плохо чтобы представители дали пояснение по режиму "Смарт". Из инструкции не понятно этот режим тупо переключает режимы город/трасса или
Режим Смарт, это не отдельный режим, это авто-переключение между режимами в зависимости от выставленных скоростных настроек АвтоГород и АвтоТрасса;
- Город 2 , полностью сигнатурный, бан всех ложных и неизвестных сигналов К-диапазон,
- Город 1 (понижена чувствит.) сигнатурный, бан известных ложных сигналов ДМЗ
- Трасса (12345) на чувствительности 1,2, 3(?) есть частичная сигнатурная фильтрация ложных помех, сужение диапазона К.
Во всех режимах работает сигнатурное определение известных радаров, исключение режим Город 3 - GPS информер, устанавливается только в ручную.
alexd123
taz
Добрый день. Подскажите параметры сужения диапазона К? Какие частоты будут вне диапазона.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Данных таких пока - нет, все на уровне предположения при тестировании. Но запрос инженеру напишу.
alexd123
taz
Здравствуйте.
Спасибо. А то таким образом, без понимания, люди сузят в настройках диапазон (сами того не зная) и будут потом вам писать здесь, что он что-то не ловит и пришел штраф.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@SilverStone F1, здравствуйте. Разъясните пожалуйста, раньше чувствительность 3 была максимальной, теперь максимальная 5, вы увеличили чувствительность или наоборот в 3 сузили?
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте @Chris,
На 5 увеличили чувствительность, на 3 тоже что-то изменили по чувствительности К-диапазона в +.
Буду делать запрос по этому поводу корейским инженерам.
Над прошивкой радарной части и сигнатурного анализа работают.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
evgen66
Star Air Wi-Fi
потереть в прошивке эти "колхозные" флажки
тогда надо сразу определиться чем их заменить, что бы не возвращаться снова к этой теме. Или быть может сделать размер отображаемой информации по крупнее.
skliz
Воронеж
alexd123
taz
Слишком большим делать не нужно. Я бы просто убрал и все, если кому-то мешает.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
skliz
Воронеж
Давайте на освободившееся место Z-фильтр выведем.
А смысл?
исходя из данного пояснения, если в настройках в Трассе чуйка не 4 или 5, то Z работает во всех случаях работы радарной части.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Тестируется новая прошивка v0104 c улучшенной работой радарной части на радар Кордон M4, по предварительным тестам все очень не плохо, сигнатурное определение КОРДОН появилось.
Для желающих проверить, во вложении версия прошивки с урезанным жен.голосовым файлом и свежей БД от 22.06.20 Rus, Kz
  • SochiPro v0104 BD220620 Rus Kz жен.урезанный.zip
    3,4 МБ · Просмотры: 178
skliz
Воронеж
Проехался в Город 1 GPS вкл. на Кордон М4 с прошивкой 0104, детект по сигнатуре есть.Радар по дороге был один, в лоб, но сработка как мне показалась достаточно близкая от радара и сразу на 7 балов. Видео не снимал. Завтра проедусь на кордоны про которые снимал видео ранее в Трасса 3 GPS выкл., сниму видео, посмотрим что получится.
Alex0808
Воронежская область
Silverstone f1 sochi z
Форд Мондео 5
Добрый день. Тоже стал недавно обладателем данного девайса. Так вот, про Кордон М4 - берет вообще легко, сразу по сигнатуре, в лоб за 400-500 метров. Режим Город1 GPS on v103. Проверено на 3 Кордонах в Воронеже на Южно-Моравской и на Проспекте Патриотов. Может у меня другая сборка?
Alex0808
Воронежская область
Форд Мондео 5
Sochi Pro на Кордон М4. Режим Смарт (сначала город 2, потом город 1) GPS On, v103 Южно-Моравская
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
В описании есть ссылки заездов на эти радары с другими РД.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@SilverStone F1, а как обстоят дела с отвалом gps на Вашем экземпляре? В последнее время (v0103 и сегодня v0104) длительных отвалов у меня не было , сегодня при езде вдоль ж\дорожного полотна наблюдал каскад кратковременных отвалов (подряд на протяжении 2х км пути) что Вы можете сказать про данный модуль , он ставится ещё в какие либо модели линейки SStone или только в Pro?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Ещё вопрос к пользователям : если включить оповещение расстояния до камеры то не попадались ли Вам оповещения метража до несуществующей точки : идет отсчет 800 метров 600 ; 200 и всё. Нет никакого отбоя по прохождению точки (ее и нет в базе) причем если ехать в обратном направлении то тоже идет отсчёт но задом наперед :)
я ехал вот по этому отрезку по Капустинской улице в сторону Егорьевского шоссе, как видим камер в близи там нет, есть на значительном расстоянии, возможно так отрабатывается пользовательская точка , но ничего не вносил ? К стати как она оповещается по проезду и до неё идет отсчёт ?
