  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Хорошо взял СКАТ -С в лицо (v103_Трасса5)
evgen66
Star Air Wi-Fi
А вот СКАТ -С в лицо задумчивый :) детект есть, но как то вяленько, на девятку не выходит даже по проезду, но он всегда такой, Quattro его видит почти в Упор в Трассе
На этой же ферме висит второй СКАТ-С и он смотрит в спину идущим со встрички, получается мне в лицо смотрят два ската с моей полосы и с встречной полосы, может из-за этого на первом ролике в лицо нерешительный такой прием, детектор путается между двумя сигналами?
видео второго: (по началу я думал, что это один и тотже...)
В целом же в Трассе 5 Скаты-С в спину принимаются прилично 120 уже с подтверждением сигнатуры, и 200 от начала детектирования в К диапозоне , по факту проезда пока не попадались, но у меня все заезды в трафике (отраженка?), нужно будет перешиться в 102 и посмотреть как там с этими же Скатами...Но помех конечно от ДМЗ и прочего хватает, ездить так в Трассе долго по Горьковке в Области местами просто не выносимо :)
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
1.
fw 102, 010620, Трасса, чуйка 2-3.
глюков не было.
Катал по трассе ростов-дон М4 Москва-Воронеж.
Помехи от ДМЗ - VAG (Kodiak, Superb, Q3) все мои, причем независимо от 2-3 (1 не пробовал а смысл в радаре тогда?)
На скорости 100-130 Скаты-С в лицо за 200м примерно ур 4-5 и сигнатура затем после проезда ур 9 метров 50.
В спину на такой скорости такие скаты почти по проезду слышит.
Кордоны-М 2 - ловит норм и определяет сигнатурно.
Кордоны-М 4 "плоские" - ловит только К диапазон без сигнатуры и ловит метров за 200 как и скаты.
Про кордоны.
Крисы - за километр,
Стрелки - тоже норм.
Арены - нет, не встречал.
Оскон - один встретил, определялся как скат, примерно с такой же дальностью.
Кречеты - только мерещились пару раз.
2.
прошился скачанной с форума выложенной предствителем (спасибо!)
fw 103, 080620, Трасса, чуйка 3-4-5.
Было пару глюков с GPS что скорость он определял в спидометре = 100 > 0 > 100 > 0 > 100, буквально почти подряд в одном месте, при ясной погоде.
Катал обратно М4 Воронеж-Москва.
Трафика было меньше, помех на в течении поездки ДМЗ почти не было, но...
Чуйка:
на ур 5 невозможно жить - орет постоянно ваще на все на трассе (не в городе даже)- вырубил сразу.
на ур 4 - покатал 100км - орет поменьше, но тоже ложняков много - смысл тормозить на каждый или не верить ни одному и влететь на штрафы.
на ур 3 - переключился и ехал дальше.
В принципе РД все как в поездке п1.
Что заметил в прошивке приятного:
+ сохранение и загрузка 3х слотов конфигурации - оч приятно - можно быстро переключать эксперименты всех настроек.
+ яркость "спидометра" от датчика света оч порадовала особенно днем.
Что осталось неприятного:
- звук тихий по прежнему (когда слушаешь музыку - не слышно сработки)
- и тем не менее режим авто приглушение работает плохо, почти не приглушает
- экстраприглушение - слишком экстра - один пик и все, кажется я так пару радаров пропустил в итоге (жду штрафы)
- расположение кнопок симметрично слева справа плохо тем что нажимая один бок, пальцами упираешься в другой и нажимаешь кнопки другого бока, лучше бы они были например на нижней панели все 4 кнопки, так чтобы нажимать удобно 2 пальами сжал и все! (это на будущую модель подсказка юзабельности)
Казус был - в какой-то момент смотрю экран не работает, диод горит, голос слышу.
Кнопки жму вкл-выкл не помогает.
Расстроился что сломался...
Оказалось я одел очки солнечные с поляризацией - экран становится вообще не видным.
Ну это аллес господа разработчики, южные регионы с ярким солнцем не для этого детектора.
Вопросы и предложения представителю, @SilverStone F1:
1. Вопрос:
после прошивки и сброса до заводских сохраненные конфиги потрутся или можно туда сейвить настройки чтобы загружать после прошивки? Было бы шикарно.
2.Предложение:
улучшите автоприглушение так чтобы он попикал в максимальной громкости, затем пикал значительно тише (помехи от ДМЗ легче воспринимать будет, а то он ведь не затыкается пока не "отпустишь подальше" помеху, а пока орет все в салоне требуют его вырубить нафиг)
3. Предложение:
улучшите экстра приглушение так чтобы он не один раз пикнул, а попикал в максимальной громкости немного, затем выключал звук полностью, так и реакция будет и потом не мешает.
4. Предложение:
сделайте чтобы кнопки не сразу реагировали на нажатие, а скажем через 1 сек, думаю так будет меньше случайных нажатий, можно не все а так:
левая верхняя = настройки - задержка 2-3 сек (не нужна она часто, а ложных входов в меню будет меньше)
левая нижняя = режим приглушения - без задержки (нужна часто)
правая верхняя = яркость - задержка 2-3 сек (не нужна часто, автояркость решает!, можно только в меню оставить,
а накнопку вывести режим чуйки!! ур1-2-3-4-5)
правая нижняя = режим РД (гор-трасса-...) - задержка 1 сек (нужна достаточно часто, но реже приглушения)
5. Предложение:
вывести вместо флагов - вывести уровень чуйки текущий и уровень фильтрации.
вид: [ ур.3 Трасса zф.2]
6. Предложение:
вывести в меню переключение уровня фильтрации (т.н. Z фильтр).
evgen66
Star Air Wi-Fi
@amfsilver, на ваш взгляд есть ли разница детектирования на Скаты между 102 и 103 прошивками?
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
По ощущениям нет разницы.
Но я в итоге катал на ур3.
В лицо скаты в целом норм (только уровень сигнала возможно просто отстает в отображении),
плохо слышит только в спину - это надо улучшать как-то...
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
уровень 3 в 102 и 103 прошивках полностью идентичен по дальности и его немого подняли в 103?
Я не заметил разницы, вопрос надо задать @SilverStone F1, чтобы он расписал что сделали то с уровнями по настройкам и чуйки и фильтрации.
evgen66
Star Air Wi-Fi
интересовали Ваше ощущения ( первопроходца на дальние поездки), но то, что в 5 , да и в 4 очень шумно перемещаться и даже не в городе, а на трассах , это я тоже заметил.
rino
Мурманская обл.
Escort 8500X50 INTL,SochiPro
Audi A6
У меня "про" не подружился с видеорегистратором. Установил его рядом с регом, возле зеркала заднего вида, до него там стоял "сочи зед" и ни каких проблем с GPS не было, а вот "про" отказался ловить спутники и если удавалось подключиться, то каждые 8-10 секунд отваливалось. Когда отключаешь рег, то спутники находит гораздо быстрее и работает стабильно. Пришлось детектор опустить вниз, ближе к торпеде. Пока работает стабильно. У кого проблемы с GPS, проверьте может и у вас также или уменя такой хитрый рег.
alexd123
taz
Работа режима Смарт.
Трасса с 70
Город 2 до 20
Отключение РЧ 0
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Вопросы представителю
1. Влияет ли уровень чувствительности (который от 1 до 5) на обработку сигналов с определением сигнатуры?
2. Влияет ли уровень чувствительности (который от 1 до 5) на режимы работы Город (1,2)?
  1. Нет. Сигнатурное определение известных радаров работает независимо от уровня чувствительности и режимов Трасса-Город 1/2. Исключение ручной режим Город 3, в котором работает только GPS оповещение - информер.
  2. Нет. Чувствительность распространяется только на режим ТРАССА.
1. Вопрос:
2.Предложение:
3. Предложение:
4. Предложение:
5. Предложение:
6. Предложение:
  1. Сохраненные настройки должны храниться в памяти РД, задумано так что, после сброса к заводским настройкам, можно из меню устройства восстановить свои личные настройки, до трех конфигураций.
  2. Автоприглушение вроде стандартное, проверю.
  3. Extra mute так и задумано, не раздражать лишними оповещениями и гейгером, только кратковременный Пик. Есть аналог Auto Extra Mute (АЕМ), который можно настроить по скоростному фильтру, где кратковременный Пик распространяется только на ложный, неопознанный К-диапазон, на гейгер сигнатурного анализа радара и GPS оповещения - НЕ распространяется.
  4. Пока это не рассматривается, т.к. нарушения алгоритма нажатий, излишняя сложность нажатий, вызовет обратное негодование - РД не реагирует на нажатие.
  5. Флаги - да, тоже считаю лишней атрибутикой, - резерв дисплея, как вариант, пока использовать режим; дисплей Спидометр. Не совсем понятно что значит [ ур.3 Трасса zф.2] ур.3 как я понял чуйка, а zф.2, что ? работа сигнатурного фильтра ? см. п.6
  6. Если имеется сигнатурная фильтрация ложный сигналов, то она происходит полностью в режиме Город 2, частично известные сигналы ДМЗ в Город 1 (+сильно, относительно Город 2) понижена чувствительность, есть незначительная фильтрация ложных в режимах Трасса 1/2, в версии Pro, в отличии от S и Z похоже и в 3, данных по чувствительности 4-5 пока - нет. При движении в режиме Смарт, режимы поочередно Город-Трасса отображаются на дисплее, если выставлены в ручную - тоже.
v0103, в чувствительности 3, расширили чувствительность диапазона К, добавили максимальную чувствительность 4-5, данных о фильтрации в этих параметрах - нет.
Напоминаю что, чувствительность не относится к сигнатурному анализу радаров.
Ведется работа по сигнатурной обработке ложных сигналов и известных радаров, в частности Кордон, Скат и др.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Это схема отображения.
zф.2- это индикация режима фильтрации помех (ДМЗ и т.п.). Вроде как прижился термин - "Z сигнатурный фильтр".
Хорошо бы в трассе чуйку на максимум, а известные сигнатуры помех фильтровать по своему усмотрению.
4. понимаю, но поверьте разберется народ, а вот в повседневности нажатия ошибочные очень сильно портят жизнь.
Спасбо за ответы!
evgen66
Star Air Wi-Fi
ну значит пока можно покататься в режиме 3, он не такой шумный как 4 и 5 и вероятно по чувствительней чем в 0102 , будет ли возможным получать еженедельные обновления Баз GPS в версии 0103?
alexd123
taz
Они получается чуть увеличили 3-ю чуйку, по сравнению со стоковой прошивкой?
SilverStone F1 подскажите пож-та , обновления баз для 0100 будут еще выкладываться в архив?
evgen66
Star Air Wi-Fi
получается Да! Если "расширить чувствительность" это одно и тоже что и увеличить чувствительность :) . Я пробовал на ОСКОН и разницы в лицо что на 3 что на 5 в Трассе на V0103 не увидел,возможно исходя из
в этой прошивке на тот момент и не затрагивалось изменений по этим типам радаров.
alexd123
taz
Ну так ложняков стало на 5 больше чем на 3? Ведь так?
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
@SilverStone F1, в инструкции вычитал что -30% - и это мало приглушает.
Вся суть чтобы услышать на максималке, затем уже посматривая на экран, достаточно просто "тихонько" дублировать звуком.
Экстра приглушение совсем для города или не любителей музыки, для трассы 1 пик это очень мало.
Однако включал его когда замучался с ложняками от ДМЗ, и пропускал реальные сработки.
Сделайте автоприглушение на 60-70% пожалуйста (или настраиваемым - выведя в меню).
На трассах-платниках с "воротами" на которых электронные табло "ограничений скорости" и стоят фонилки и радары в перемешку, очень напрягает постоянный зуммер, а так он сыграл, затем сильно затих и можно потерпеть с таким автоприглушением.
Переключать в экстра приглушение, чтобы потом нарваться на пустом участке на мобильную засаду или маломощный кордон/скат - неудобно и нельзя.
Экстра приглушение допускаю что хорошо в мегаполисе типа москва, где много сигналов и радаров, а превышение может быть случайным из-за знаков вдруг 60>40 (некоторые улицы), или 80>60 (ТТК).
Собственно настройка АвтоЭкстраМУТЕ = 80 вполне разумно настроена по умолчанию.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
больше, вот только не знаю 3 чуйка на 0102 ; 0101 и 3 чуйка на 0103 по ложнякам отличаются ли?
По настройкам трасса3 (по моим ощущениям) идет без изменений с 100 по 103.
surovui71
tula
дастер
_WSP_
