  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
Никакой разницы опрелеления скатов с базой или без я не заметил, поведение примерно одинаковое. Я много ездил с нулевой базой, могу сказать на своем опыте.
Есть у меня глушилка ЖПС. Если ехать мимо Скатов с заглушенными спутниками скорость и координаты не определяются, соответственно и в базу "посмотреть" РД не способен. Если будет оповещать сигнал как Скат это будет подтверждением что определяет без подсказок?
Вопрос не в том, что РД может определять сигнатуру Ската. Он ее ОПРЕДЕЛЯЕТ и это бесспорно!
Вопрос в том, что в точке с МШР даже при отсутствии самого МШР любой сигнал К может оповещаться как распознанная сигнатура именно из-за наличия "корректировок из базы".
А причем тут нулевая база?
На сам сигнатурный сигнал конкретного СКАТа хоть с базой, хоть без, отрабатывается одинаково.
Вопрос в том, что почему-то точки, помеченные в базе СКАТами, с базой оповещаются сигнатурами СКАТ даже тогда, когда сам радар там отсутствует.
А вот тут есть нюанс - всегда, или непредсказуемо...
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Вот это, собственно, и подлежит проверке...
Из последних сообщений я наконец то понял что нужно проверить по возможности.
Это проверить сложнее, много вводных. Нужно что бы точка в базе была забита, по факту радара быть не должно или он точно должен быть отключен, да ещё и какой то сторонний сигнал "К" должен в этом месте детектироваться.
LordKor
Саратов
Inspector GT
Mazda 6 GH
Есть какой-то сигнал в К неподалёку от точки в базе, где прописан "скат" - значит это скат и есть, а работает он или нет, или это ДМЗ, или кукушка - уже никого не волнует.
Ещё раз повторю: "скат" в этом месте стоит много лет, в базе есть. Периодически не определяется в принципе или определяется как сигнал в диапазоне К или как помеха. При этом по базе каждый раз идёт предупреждение.
Вывод: версия о "подсматривании" является ложной.
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
Я только ЗА такую проверку, но исходя из собственного опыта скажу, бываю в районах где работает РЭБ, проблем с детектированием нету вообще, единственное неудобство, это не показывает спидометр в рд:D. Езжу только в сигнатурном режиме. К диапазон отключен и лазер.
tigr120
Neoline 6200S
В базе сильверстоуна много точек нет, правильнее сказать не много, но встречаются, хотя обновляю базу еженедельно, тут их недоработка. А с другой стороны сейчас столько этого хлама на дорогах наставляют, попробуй успей за ними.
tigr120
Neoline 6200S
Вот чел сделал такой опыт
tigr120
Neoline 6200S
А не спец в этом пусть профессионалы скажут есть модуль или нет.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
В телеге пошло обсуждение, что Прошка все же в базу подглядывает... Ждем результаты наблюдений...
Если так, то предположения трехлетней давности были правдой...
Я проверял эту версию (еще стриты этим баловались) - выключал ГПС, и ехал по маршруту по М2 - скаты определялись по сигнатуре, скорость не показывало. Дистанция определения примерно 250метров (по мапкаму смотрел)
Факт того, что СКАТы могут определяться этим РД по сигнатуре даже без GPS - ни у кого сомнений не вызывает! Абсолютно никаких сомнений! Могут!
Вопрос несколько в другом и озвучен в данной теме несколько раз...
Интересно. А не дадите ссылку на это "разоблачение"?
Вот тут
Ну и другие сообщения в этой теме в тот период (сентябрь-ноябрь 2021)
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Суть проблемы в том, что помехи могут опредляться как радар (потому что когда-то тут был радар), хотя таковыми не являются - я правильно понял?
Лев Король
toyota, ваз
Что бы все точки в базе были нужно что бы пользователи их туда вносили, а так хоть за-обновляйся и сильверстоун не причём, база общая на все девайсы.
В Красноярском крае нет ни одного стационарного радара который не в базе.
В целом нет никакой проблемы.
Но есть предположение, что в точках, имеющих отношение к местам установки СКАТов, любой сигнал в К диапазоне может быть искусственно "трансформирован" в оповещение о СКАТе путем сверки с базой GPS.
В телеге выложено видео, где пользователь отмечает отсутствие Ската в месте его обычной установки, но есть наличие "фона в К" (предположительно от дверей заправки),который идентифицирован как "Скат". После отключения GPS в меню (других изменений настройки не было) этот "вымышленный СКАТ" превратился просто в "К".
Отсюда и возник вопрос о возможном подглядывании в базу (ну или сверки с нею).
_WSP_
