  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
Здравствуйте. Недавно приобрёл этот радар-детектор. Подскажите, пожалуйста, какие диапазоны включить, а какие выключить для оптимальной работы. Чаще езжу по трассе, а в городе не превышаю. Спасибо!
А Арены у Вас есть?
Если нет, как у меня, то могу предложить свои настройки. Отключение всех диапазонов, кроме к, стрелки, лазера. Если есть роботы, то робота тоже оставить. Город 2 ниже 80, трасса с 80. город 1 не использую. АЕМ ниже 60.
А так вообще нужно опытным путем подбирать настройки, удобные Вам. Поездить с одними и с другими настройками, понять, как работает та или иная функция.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Это надо найти подземный паркинг и на нем затестить сработку на фонящий РД. Если молчит при въезде в паркинг и "начинает верещать" в паркинге, то тут уже поневоле возникнут мысли о "чудо-фильтрации".
Ну и видео этого опыта хотелось бы посмотреть.
Добавил видео в пост SilverStone F1 Sochi Pro выше. Показаны оба сценария: сбой координат и потеря/восст. спутников.
Вместо паркинга "въезжаю" под радиатор..
lar
Ярославль
SilverStone F1 Doppler II PRO
Sportage 4
Изменен формат GPS-базы
Поменяли один неизвестный формат на другой не менее неизвестный и хвастаются этим. Нам то что с этого? Что реально поменялось? Маркетологи хреновы
Philipych
ЦФО
Mazda6
DmHsolver
Краснодар
QX50
Чтобы исключить трудности перевода китайский-английский-русский (пофиг что они якобы корейцы, для нас (для меня лично, как минимум) они такие же ..., как и китайцы), предлагаю в меню выбрать английский. Чтобы не было противоположных пониманий одного и того же текста. "RD off" и "RD on", например, можно перевести одинаково, притом что смысл изначально противоположный.
А Арены у Вас есть?
Арены есть в соседней Чувашии. У нмх есть мобильные Мульты и лидары (или, уже нет?).
DmHsolver
Краснодар
QX50
[ О фильтрации "К" диапазона по GPS - "Тихие зоны" ]
-@n9mo, ("... о, дайте мне координаты подозрительных мест ... ")
При проезде по Ленинградке (около Химок) происходит переключение фильтра"К" диапазона. Точка подтверждена двумя поездками в разные даты:
Т.е. граница не по МКАДу, а по Москва-МО. (Видео с экрана, т.к. софт с картой защищен от видеоперехвата).
По Ярославке точка перехода получилась здесь:
alexd123
taz
Да, по Москве в магистрале -молчун :) Как и в других режимах.
"Точки" на ленинградке практически там, у меня подальше начинает реагировать на К диапазон.
[ О фильтрации "К" диапазона по GPS ]
-@n9mo, ("... а дайте мне координаты подозрительных мест ... ")
При проезде по Ленинградке (около Химок) точки +- 37.386165, 55.925374 происходит переключение фильтра"К" диапазона. Точка подтверждена двумя поездками в разные даты. На видео две вырезки момента перехода - в центр и в область:
(низким тоном слышен гейгер "К" Quattro).
По Ярославке точка перехода получилась здесь (запись ВР непрезентабельна):
Я правильно понимаю, что второй РД был в качестве "помехи" и сработка на него прерывалась в одном и том же месте?
DmHsolver
Краснодар
QX50
Не совсем. Второй "опорный" РД - для демонстрации синхронного детекта "К", - чтобы было понятно, что сигнал "К" есть, а Про его не детектит.
Как же так? Неужели сильверам удалось нарушить законы физики и в максимально чуйком режиме не ловить помехи в "К"?
Похоже, что наружу они "выпускают" только сигнатуры (+Стрелки, Робот). Диапазон "К" убивают - во всех режимах ! Не только Магистраль .
А если внутри "загогулины" такой зоны окажется мобильный Скат :) ? $$$
Нужен еще один значок фильтрации. И комментарии производителя "зон" (странно, что маркетологи не обыграли такую фичу).
(А то уж было решил, что РД сбоит - разбирал, пропаивал, спиртом промывал...)
alexd123
taz
Вот это прям интересно. Как же так? Неужели сильверам удалось нарушить законы физики и в максимально чуйком режиме не ловить помехи в "К"? :lol:
Ну не знаю, прокатите его , увидите)
Завтра прокачу.
И если это так, то у меня возникнет вопрос: почему в "магистраль" на трассе "здороваемся" весьма часто, а в нерезиновой прям та же "магистраль" - "тише воды ниже травы"...
DmHsolver
Краснодар
QX50
Попробовал 0125 прошивку в "домашних" условиях с помощью другого РД, по методике показной выше. Результат - в режиме "Магистраль" и включенным GPS - F1Pro сигналит один раз в момент включения, дальше тишина, в режиме "Трасса" - может показывать фильтрацию помехи, может иногда попискивать К-диапазоном (Стрелкой-М, Скатом). С выключенным ГПСом - стабильно пищит К-диапазоном в режиме "Магистраль", в режиме "Трасса" стабильно показывает помеху, иногда может показать К-диапазон.
Чувствительность в "Трассе" и "Магистрали" стояли на максимуме.
Похоже, вы тоже оказались в сильвер-сталкерской "зоне".
Ваши "домашние условия" в каком населенном пункте ?
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
В данном случае это ничего не изменит. При отключении GPS в меню - модуль продолжает работать, но данные от него перестают использоваться. Так что, иного поведения без сигнала от модуля вряд ли можно добиться.
Хм...
Отсутствие модуля гарантирует описанное выше поведение устройства (если конечно будет корректно обрабатываться программно).
alexd123
taz
Завтра прокачу.
Предположу, что в нерезиновой нет индикации К диапазона. Оставили Стрелки. И возможно включена сигнатурная обработка сигналов.
Потому как на внешний источник сигнала К он не реагирует, стрелку принимает, проверил тестером.
SamJacson
