  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
Что бы все точки в базе были нужно что бы пользователи их туда вносили, а так хоть за-обновляйся и сильверстоун не причём, база общая на все девайсы.
В Красноярском крае нет ни одного стационарного радара который не в базе.
Я знаю, им даже в телеге можно написать, чтобы они внесли в базу.
В целом нет никакой проблемы.
Но есть предположение, что в точках...
Столько вопросов и разногласий об этом - самый явный признак непонимания людей затронутой темы. :(
И, мне кажется, больше не стоит повторять. На одном из видео заснято, как просто выключив в меню gps, не доставая модуль, РД начинает на двери заправки говорить К, а со включенным gps только что говорил "скат". Но это один случай и не совсем корректно поставленный эксперимент. Может там был какой-то определённый авто с ДМЗ, которые всегда скатом определяются.
Вот у нас, к примеру, в области скатов нету. Добавьте в базу какую-то точку со скатом, смогу поучаствовать в проверке тоже. Даже на видео, если смогу, засниму это. Есть же места, где нет проезжающих машин, а фон в К стоит постоянный.
tigr120
Neoline 6200S
Это из телеги, вроде как нельзя здесь это постить, админы думаю пойдут на встречу. Или кому интересно могут глянуть у них в телеге, сегодня выложили.
LordKor
Саратов
Inspector GT
Mazda 6 GH
Если вы по одной точке делаете такой вывод, то ваш вывод - ложный.
С чего бы это ложный? Как раз тест, опровергающий предположение, что РД определяет любой К-сигнал как "скат", если в базе в окрестностях этих координат есть радар, указанный как "скат".
И пока нет ни одного подтверждения данного предположения, его надо считать ложным.
Вот когда будет как минимум достоверная подборка из нескольких точек, в которых любой К-сигнал будет всегда определяться как "скат" при подтверждённом отсутствии ложных сигналов от ДМЗ, вот тогда и будет тема для обсуждения.
Тогда опять вопрос, а почему тогда при отключении ГПС он вдруг перестал СКАТом определяться?
Тема мутная во всех смыслах... Но проверки требует.
Попытаюсь собрать статистику с использованием такой штуки, глушащей наглухо работу ГПС-приемников в авто...
О результатах наблюдений отпишусь.
LordKor
Саратов
Inspector GT
Mazda 6 GH
Потому что тест - единичный
Для опровержения предположения "смотрит в базу" вполне достаточно стабильно повторяющегося противоположного результата.
Для подтверждения необходимо, чтобы КАЖДЫЙ радар "скат" ВСЕГДА определялся при наличии в базе и работающем позиционировании и при этом не определялся при всех тех же самых условиях при отключении позиционирования.
Для обоснованности любого иного предположения - например, "некоторые радары занесены в базу с пометкой, что они определяются как именно эти радары при обнаружении любого сигнала К-диапазона в окрестностях координат этого радара" - должны основываться на СТАБИЛЬНО ПОВТОРЯЕМОМ результате для конкретного списка радаров (не обязательно исчерпывающего). Иначе это ровно то же самое, что предполагать жену в измене только потому, что кто-то сказал, что видел её с каким-то мужиком - уточнив, что подумал на неё, потому что та женщина была в таком же пальто, как есть у жены. И обоснование - жена на корпоративе с начальником несколько раз танцевала, мужа не предупредив заранее - призналась только когда фотки с корпоратива ей показали.
sovnev
Белгород
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
И хорошо бы сравнить данную статистику Сочи Про и тестового 5900s :)
sovnev
Белгород
Тигуан
Что-то не сходится:
Для проверки 5900s есть полностью пустая база.
А причем тут нулевая база?
На сам сигнатурный сигнал конкретного СКАТа хоть с базой, хоть без, отрабатывается одинаково.
Вопрос в том, что почему-то точки, помеченные в базе СКАТами, с базой оповещаются сигнатурами СКАТ даже тогда, когда сам радар там отсутствует.
sovnev
Белгород
Тигуан
@Jenek62, для конспирологов в данном случае необходимо:
1. Установить в устройство базу GPS.
2. Найти Скат, который демонтировали, но в базе GPS эта точка есть.
3. Убедиться, что в этом месте присутствует сигнал К.
4. Воспользоваться глушилкой.
Всего-навсего... :D
sovnev
Белгород
Тигуан
Что не сходится? Была бы на СССпро возможность загрузить полностью нулевую базу - никаких вопросов бы не было бы еще 3 года назад.
С нулевой базой невозможно проверить данное суждение:
Сейчас такие суждения больше похожи на очередной хейт старичка Сочи Про :)
Почему же? Если есть возможность взять с собой ноутбук и оперативно менять базу с полной на пустую и обратно прямо межу проездами радара или точки, то вполне можно оценить изменение в работе РД (если таковое имеется).
А у меня вопросы были и остались. Изначально к другому "производителю".
Потому что я считаю, что тихую Москву и прочие "улучшения" прописывают в прошивку, а не в базу данных.
Прошивка трехлетней давности и текущая - явно различаются в функционале... Той же "тихой Москвой". например.
Официалы "пустую" базу делать, наверняка, не будут, а использование "сторонней" - будут называть вмешательством в ПО с непредсказуемыми последствиями.
А вот использование глушилки для эксперимента - даст тот же эффект, что и пустая база, без аргументов про вмешательство...
Понятно, что алгоритмы зашиваются в прошивку, и "тихую Москву" нулевой базой скорее всего не протестить.
Но вот для снятия вопросов работы радарной части - нулевая база вполне себе вариант.
Ну да ладно - есть глушилка за 500 руб, которая реально глушит, следовательно лично я понаблюдаю с ней.
На этом пока дебаты прекращаю.
Полигональную структуру (границы Мск и, вроде, еще нескольких городов) в самой прошивке описать достаточно муторно, хотя и возможно.
Проще, как было реализовано у другого SS, внедрить тип объекта "тишина" и, квадратно-гнездовым, накрывать ими в базе нужную геометрию.
Но не возьмусь утверждать, что именно так оно и есть в конкретном случае, для уверенности - надо разбирать и анализировать текущий вариант базы...
tigr120
Neoline 6200S
Тема бессмертная:D
