  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Alex0808
Воронежская область
Silverstone f1 sochi z
Форд Мондео 5
Да и еще в тему, за неделю использования ни одного отвала GPS не было на v103.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Ещё вопрос к пользователям : если включить оповещение расстояния до камеры то не попадались ли Вам оповещения метража до несуществующей точки : идет отсчет 800 метров 600 ; 200 и всё. Нет никакого отбоя по прохождению точки (ее и нет в базе) причем если ехать в обратном направлении то тоже идет отсчёт но задом наперед :)
я ехал вот по этому отрезку по Капустинской улице в сторону Егорьевского шоссе, как видим камер в близи там нет, есть на значительном расстоянии, возможно так отрабатывается пользовательская точка , но ничего не вносил ? К стати как она оповещается по проезду и до неё идет отсчёт ?
Есть такое, я уже писал SilverStone F1 Sochi Pro , у себя отключил оповещение.
skliz
Воронеж
alexd123
taz
Надо им показать пример на конкретой точке. У меня такого не было еще. Вчера поставил 104 прошивку.
evgen66
Star Air Wi-Fi
выше я приложил скрин с кары этого самого места, осталось только мне еще раз там проехать и снять видео, но это мне кажется как то связано с базой или как? Ведь не может же детектор это "брать из воздуха" и не произвольно а именно в одном и том же месте ? Попробую на днях ещё разок удалить персональные точки (которые я и так не вносил, но вдруг там что то сидит) и проехаться записав на телефон, регистратор у меня на скотче на мертво...не попадает детектор в его поле видимости.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Смысл в том, что если в данный момент Z-фильтр активен, то радар работает при наличии помехи на его входе и его чувствительность к обнаружению обычных радаров снижена.
evgen66
Star Air Wi-Fi
а разве он тут не активен на постоянную с разной степенью чувствительности кроме город3? У меня даже в Трасса3 резал некоторые двери магазинов, хотя в Трасса 4,5 он их не блокировал.
- Трасса (12345) на чувствительности 1,2, 3(?) есть частичная сигнатурная фильтрация ложных помех, сужение диапазона К.
evgen66
Star Air Wi-Fi
и ещё как : шел в трасс 3 за помехой в 24,2 в девятку и проехал рабочий Скат-С в спину без детекта вообще даже по проезду не пикнул :)
alexd123
taz
Ну да, из базы. И точно на пользовательскую точку. У меня на пользовательскую сегодня было подобное. Горел ее значек. Правда откуда она появилась, я не ставил :)
Других пустых точек вроде нет там..
Арсений
Touareg CR
Под активностью я подразумеваю, что найдена помеха и идет её блокирование на логическом уровне, эдакий детектор помех получается. То что алгоритм работает всегда это понятно.
evgen66
Star Air Wi-Fi
может из прошивальщика подгружаются (или наоборот из памяти детектора (не удаляются при сбросе?) выгружаются в прошивальщик, а от туда обратно в детектор иначе не понятно откуда они там помимо нашей воли "заводятся"), нужно будет после сброса к заводским еще и в ручную чистить пользовательские точки :)
alexd123
taz
А как их чистить? Там кнопка удалить :) Или по одной можно удалять?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Так же как и сброс делали, ставим галку удалить и долго держим правую нижнюю, удаляются сразу все.. видно как бежит ползунок при удалении.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Вероятнее этот баг - непонятное расстояние до камеры, именно на пользовательскую точку, пользовательская точка при проезде отмечается таким символом V
Поставить её можно непроизвольно, передержав кнопку Меню более 2 сек., точки сохраняются в памяти РД, удалить все точки разом можно сразу в устройстве, меню > DEL.UP(3). В скобках показано количество сохраненных точек.
Протестирую по возможности этот баг.
skliz
Воронеж
Теперь понятно, не индикация работы Z фильтра, а индикация подавления помехи Z фильтром. Да, я думаю полезная инфа, можно вывести на экран, в грамотном визуальном исполнении, если этот процесс возможно программно выдернуть.
alexd123
taz
Здравствуйте.
Добрый день.
Да вот такой символ и был. Ну если не произвольно сам добавил, все может быть.
Спасибо, попробую вечером поудалять.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
@SilverStone F1, а как обстоят дела с отвалом gps на Вашем экземпляре? В последнее время (v0103 и сегодня v0104) длительных отвалов у меня не было , сегодня при езде вдоль ж\дорожного полотна наблюдал каскад кратковременных отвалов (подряд на протяжении 2х км пути) что Вы можете сказать про данный модуль , он ставится ещё в какие либо модели линейки SStone или только в Pro?
Здравствуйте @evgen66, отвалов GPS на своих устройствах, как на тестовых, так и на серийном образце я не наблюдал.
Данный GPS модуль конструктивно отличается от GPS модуля младших моделей серии Monaco, модуль более компактен, на вид он прямоугольный, а не квадратный как обычно, примерно такие GPS модули используют в гибридных моделях с патч-антенной.
skliz
Воронеж
surovui71
tula
нео5900s, айбокc несколько
дастер
Покатал прошивку 104 в режиме город1 по туле. Все кордоны М4 теперь определяет сигнатурно, по частототам тоже вышли на стандарт 24.08-24.09. Дальность в лоб порядка 250-300 метров (у сочи зет в режиме город 1 порядка 150-200м, в спину от 100 до 50 метров (на разные кордоны М4 по разному), у сочи зет было от 70 до по проезду). Общее мнение-стало комфортно ездить по городу в режиме город1, трассу еще не пробывал. Шумность в режиме город1 лучше чем у сочи зет, так при проезде магазина "пятерочка" у сочи зет (город 1) были сработки в режиме К, а потом после 123 прошивки периодически Скат сигналил, сегодня никакой сработки у этого магазина не было (проехал специально), за полдня было два ложных сигнала на 24.12 и на Рендж Ровер в 24.10 (сигнатура Кордон). Было несколько секундных отвалов ЖПС, но плохая погода -ливень, низкая облачность. Верной дорогой идут Сильверы, молодцы, спасибо.
ekb96ekb
