  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
к явному браку это не отнести
я в этой сфере не сильный специалист, но раз устройство сертифицировано, то должно подразумеваться соответствие тех. регламентам (ГОСТам)и вот вопрос, соответствует ли оно им по уровню звука?
Но тут только электромагнитная совместимость, а остальное, на усмотрение производителя...
Equador
НСО
Neoline X-COP 7500s, 5900s
Toyota Corolla 110
ГОСТа по громкости детекторов нет.
skliz
Воронеж
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Проехал сегодня очередной раз по моему любимому участку КСС с глюками средней скорости, разница средней посчитанной Сочи и актуальной составила около -20 км/ч. Это правда ни о чем новом не говорит, просто средняя скорость начала считаться около -30 км/ч от реальной скорости входа на участок.
Очень хочется новую FW, где все будет хорошо.
perchatkasuper
иваново
F1 Sochi PRO
mercedes
Ну так нужно потерпеть! Смысл писать об одной и той же проблеме, от этого она быстрее не решится.
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
Тоже очень жду новую прошивку в которой доработают КСС. Попробуйте развернуться на участке КСС и проехать в обратном направлении несколько радаров из базы GPS. Возможно, после разворота, ошибка - (-30 км/ч) будет уже не такой печальной :)
По моему мнению, SilverStone, наверное поторопились с выпуском такой сырой модели, которая пока, с учётом всех выявленных недостатков, никак не тянет на премиум.
Neoline 6200s 16/11
Да нормально всё. Неолайн 2 года прошивку на 7500s делал, а для S300 так и не сделал, а здесь всего два месяца прошло.
И пока мне кажется, что доработки делаются быстрее.
sovnev
Тигуан
Сегодня поймал баг, отсутствовало оповещение по координатам GPS, хотя GPS работал (синий светодиод светил постоянно)
@psihiatr, ошибка повторялась? Если повторялась, то после каких действий?
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Может есть какие то тонкости настройки данного устройства, чтобы максимально комфортно и без залетов?
Прошивка:
FW 0106, голос женский укороченный
Настройки:
для трассы чуйка 4,
отключение радарной части 0км (чтобы не отключалась никогда),
автогород 50 и автотрасса 90 (до 50 будет город2, после город1 до 90, после 90 трасса)
автоприглушение 70 (странно что больше 70 нельзя, я бы сделал до 110)
экстраприглушение 70 (странно что можно больше чем автоприглушение)
"ПревышениеЛимита" 20
"СнижайтеСкорость" 160
скринсейвер "Спидометр" 30
и езда в режиме смарт (город-пригород), но на дальняк включаю трасса.
@SilverStone F1,
@SilverStone F1, возможно вы пропустили мои предложения и описание проблемы, ответьте пожалуйста:
очень жду ответа, особенно по проблеме "лагдетекта". И уверен многие вместе со мной ждут.
+ еще вопрос:
почему автоприглушение не более 70 ? (притом что экстра приглушение можно более)
не перепутаны ли ограничения? (и вообще зачем этот выбор ограничивать!?)
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Это не автоприглушение, а настройка АвтоВыклЗвук, до 70 км/ч можно настроить отключение полностью звука, информация только на дисплее. Отключать полностью звук больше 70 км/ч считаю лишним, в этом случае можете тогда убавить громкость на минимум.
Автоприглушение звука включается только кнопкой Звук, работает постоянно, на любых скоростях.
АвтоЭкстра MUTE - выкл/5-120км/ч это не приглушение звука, это отключения звука (кратковременный - ПИК) неопознанного сигнала К-диапазона. В данный момент работает немного не правильно, отключается сигнатурный сигнал, что неправильно, ведется работа по исправлению этого бага.
Извините но мне не понятно что значит "лагдетект" ?
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Спасибо за пояснения про АвтоЭкстра MUTE, и про баг для понимания.
см п3,
но напоминаю и про п1-2
1. предложение
@SilverStone F1, можно в меню настроек передвинуть чуйку на первое место?
(чтобы быстрее можно было переключать)
А в идеале бы на долгое удержание кнопок сделать переключение + -.
Это ведь не сломает пользовательский опыт "обывателя", а профи-тестеры смогут быстро пробовать разные режимы в дорожной ситуации.
2. предложение
@SilverStone F1, еще предложение - на долгое нажатие кнопки которая приглушает оповещение, сделать фильтрацию данной помехи, на этой частоте.
Позволит выключить назойливое оповещение, и встать в режим получения нового.
Или поясните кстати как сейчас РД отрабатывает если я иду за стабильной помехой и вдруг появляется излучение другого радара.
(пусть на другой частоте)
Было бы супер получать оба оповещения в 2-3 строки (если 3 излучателя что маловероятно), так я из-за помехи не пропущу сигнал о РД, и так получу оповещение о всех радарах впереди (знаю места на ярославке где ставят осконы за инфо-табло-излучателями).
3. проблема (отставания оповещения на 3-4 сек) ака "лагдетект" :confused:
На данный момент напрягает больше всего что детект маломощных радаров (СКАТ особенно) работает так:
- за N метров сигнал нарастает до 7-8,
- почти под радаром определяется сигнатура,
- затем ты пролетаешь и сигнал 9 баллов преследует тебя 2-3 столба (всмысле метров 100-200),
- причем не зависит от того есть ли там на встречку симметричный радар.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Кто нибудь разбирал данный девайс?
Внутри РД на OLED дисплей наклеена поляр.пленка от бликов и для улучшения контраста (это удорожание и улучшение конструкции, спасибо SSF1).
Просто возник вопрос, а не заклеен ли динамик защитной пленкой? ;)
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Просьба объяснить для "бестолковых" логику режимов работы Смарт при включении-отключениим Смарт в меню и при включении-отключении Смарт кнопкой режимов. Почему есть включение Смарт в двух местах (и оба именются Автоматическими) ?
В задумчивость ввел такой факт:
Отключение радарной части =20, АвтоГород=60, АвтоТрасса=80. АвтоВыкЗвук=40.
В меню Смарт=вкл.
Кнопкой Режим включен Трасса.
Сигнал радарной части ниже 80 км/ч не работает, только сообщения по GPS.
FW 106.
По догадкам выходит, что Смарт (который в меню) запускает какие-то свои значения фильтров, но в описании о них информации не нашел.
Full AI ?
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
@Pakovan, и ещё заметил, что после двух багов с GPS, я отключил скринсейвер "Спидометр". После этого несколько дней полет нормальный.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
см п3,
1. Я думаю можно, но пока это второстепенно и изменения в меню дисплея меняет кардинально прошивку, как уже упоминал после таких изменений нужно обязательно делать программный сброс, иначе РД работает некорректно.
2. В данном РД вы не сможете получать два радиосигнала одновременно, если при движении есть два излучении и более принцип работы будет такой; сильный сигнал в приоритете, если сигнал помехи более мощнее и преобладает над полезным сигналом Радара, а вы двигаетесь в сигнатурном режиме к примеру Город 2, высока вероятность пропуска радиосигнала Радара, т.к. сигнал ложной помехи РД будет фильтроваться вместе с сигналом Радара.
Но все это относительно, есть случаи когда ложный сигнал путался с сигналом радара и эффект получается обратный.
3. "ЛАГдетект" o_O
Маламощный радар Скат, сложный радар, с вертикальной поляризацией радарного модуля, детект на такой радар зависит от многих факторов, скорее все в СК9 выходит в момент проезда, и сигналит еще несколько секунд после, на версии Pro обычно сигнатура радара Скат распознается не в момент проезда и не перед радаром, а метров за 200-300, если в лоб, а вот сила сигнала может быть разная, т.к. трафик, отражение и т.п.
Попробуйте отключить GPS, выставить режим ТРАССА, а еще лучше разверните РД вертикально и так протестируйте РД.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Режим СМАРТ, это не отдельный режим, а режим автоматического переключения режимов Город 2-> Горо 1-> ТРАССА в зависимости от выставленной скорости.
АвтоГород - 70 , до 70 км/ч работает режим Город 2 (сигнатурный)
АвтоТрасса - 100, с 70 км/ч до 100 км/ч работает режим Город 1 (полусигнатурный), со 100 км/ч включается режим ТРАССА в зависимости от выставленной чувствительности.
Если вы кнопкой выбрали в ручную режим ТРАССА, значит вы отключили режим СМАРТ.
Режим Смарт GPS, работает по дистанциям GPS оповещений.
Если выбран Смарт GPS - вкл., дистанция до GPS точки определяется автоматически, чем выше скорость, тем раньше РД оповестит о ней, и чем ниже, тем ближе будет оповещение о точке из GPS базы.
Если выбран Смарт GPS - выкл, тогда вы самостоятельно можете установить дистанцию до GPS точки для каждого из режимов, к примеру; Город 2 - 200 м, Город 1 - 300 м., ТРАССА - 600 м., при режиме СМАРТ. когда автоматически будут переключаться режимы Город->Трасса, дистанция будет зависеть от ваших настроек. Если опять же в ручную кнопкой установите режим Трасса, дистанция будет 600 м.
В меню Смарт=вкл.
До 20 км/ч радарная часть не работает, до 40 км/ч звука - нет информация только на дисплее.
Кнопкой вкл. режим ТРАССА, в этом случае на любой скорости работает режим Трасса.
Не указали АЕМ, скорей всего по умолчанию 80, до 80 км/ч на сигнал К получаете только ПИК.
DmHsolver
EX25
Если включено Автоприглушение_звука (не ExtraMute), то ExtraMute все равно сработает по настроенной в AEM скорости ?
Со Смарт разобрался - включение в меню Смарт добавляет опцию Смарт в список выбора на кнопке Режим.
kolya-888
