  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
Ребят, подскажите. Какие основные баги сейчас в Сочи про и по вашему опыту это прошивка виновата или аппаратная часть ? Или ещё нету понимания в чем пробемы?
Попробуйте поиск, в этой теме, по запросу баг, глюк, ошибка, лагдетект. В результатах возможно будут ответы представителя.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
у меня на них чаще "Кречетом" ложнил
Скат и кречет один производитель, возможно сигнатуры похожи.
скорее всего камеры мониторинга траффика. Рядом и радары весят
Когда было светло я видел что иногда на ферме присоседивали и радары (не просто излучатели К),
могут помехой зашумить-замаскировать реальный радар.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Все баги описаны выше.
ага где-то на просторах 75 страниц... :magnify:
@Nagumich, может вынесем текущие баги и хотелки в шапку темы?
А то там "рекламы" многовато, хоть прошивки и советы добавили уже хорошо ,
пусть и нерешенные пока баги :mad: и предложенные доработки:pray: тоже будут (в спойлерах) .
Готов собрать из всей ветки. ;)
Neoline 6200s 16/11
Согласен.
Хорошо, собирайте - подниму в шапку.
По багам понятно, по предложениям - надо смотреть те, планируемая реализация которых подтверждена Представителем.
Noks
Воронеж
Hyundai Terracan 3.5V6
Засёк сегодня время подключения ЖПС 1м 15 сек и это на открытой местности и чистом небе. Не многовато ли. Т.е. по идее движение надо начинать после того как радар стартанул. За это время можно и под штраф попасть в незнакомом месте.
vvm-295
Волгоград
Neoline 7500s, Sochi PRO
Hyundai Santa Fe
У меня, кстати, GPS оставляет двоякое впечатление. Он у меня периодически, может подключиться в кирпичном гараже с железной крышей, где Sochi Z этого не разу не делал, но в тоже время теряет сигнал в чистом поле ясным днем. Например, сегодня два раза пропадал GPS со звуковым сигналом, но что самое залетное, когда он пропадает без сигнала. Сегодня проехал в тишине две камеры, про которые знал, поэтому и обратил внимание на детектор, а там была нулевая скорость.
Neoline 6200s 16/11
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
@Nagumich, Отвал GPS будем считать случай, который лечится перезагрузкой? Или все вместе с теми что имеют кратковременный характер (из-за неоптимизированного программного кода)?
vvm-295
Волгоград
Hyundai Santa Fe
У меня скринсейвер был отключен, GPS отваливался.
Neoline 6200s 16/11
Noks
Воронеж
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Согласен.
«хотелки« к производителю, для шапки, (нумерация не по степени актуальности, а как вспомнил о той или иной особенности РД):
1. Увеличение громкости оповещений (при возможности программного исправления), если такой возможности нет, пусть официально объявят, люди будут обращать внимание на данную особенность аппарата при выборе.
2. Программная корректировка оповещения о прохождении радара в зависимости от скорости (снижение «инерционности» оповещения), например: начало оповещения при скорости 80, за 8 метров до радара, при скорости 150, за 15 метров.
3. Доработка программного алгоритма по скорости обработки сигнатурного детектирования радаров («тормознутость» устройства), удаление остаточного («лагдетект») оповещения на максимальном уровне после прохождения радара в течении 3-4 секунд, (опять же, если позволит аппаратная платформа), и опять же с учетом скорости движения ТС.
4. Доработка алгоритма при прохождении участков КСС по оповещению о превышении, оповещении участков внутри участков и правильности определения средней скорости (в том числе средняя скорость участка в участке).
5. Убрать «цыганщину» в виде флажков (ну, или предусмотреть отключение этой «лютой» анимации в меню).
6. Актуальность и наполняемость баз радаров - это обязанность производителя, который эту функцию в своём аппарате заявил (юридически пока это закрепить невозможно, но очень хочется :) начать отсылать «письма счастья» производителям РД при отсутствии стационарного ММ радара в базе спустя месяц и более, после его установки), при возможности- ежедневное обновление баз радаров.
7. Устранение (при программной возможности) кратковременного отсутствия GPS позиционирования (временный отвал GPS) устройства (либо признание производителем проблемы аппаратного характера и соответствующая отзывная кампания).
8. Наличие «сквозного» режима “Only K“, т. е. «Приёмник-Звук-Экран», совершенно без (S и Z сигнатурной) обработки (либо с минимальной обработкой, только для выделения сигнала в К диапазоне (разглядеть достоинства LNA :) ) и возможности «Вкл-Выкл» данного режима в меню, для тех кому «Надо-Ненадо».
Если что ещё вспомню, буду дополнять.
P. S. А для дальнейшей аппаратной доработки устройства (так сказать для версии 2.0 или PRO+):
1. Увеличение вычислительных возможностей аппаратной платформы (если «тормоза» невозможно исправить оптимизацией алгоритма)
2. Замена модуля GPS на «заведомо» рабочий (если проблема не в «прошивке», а в модуле)
3. Улучшение видимости экрана устройства в поляризованных очках
4. Увеличение мощности усилителя (мощности динамика) для звукового оповещения (если невозможно усилить звук программно, без «перегруза» и потери качества)
«Ну, а если, то !» - беспроводной интерфейс и «мобильное приложение» для обновления баз радаров и прошивки устройства в машине, без таскания к «большому брату», а то (чем черт не шутит :pardon:) и работы с РД в режиме детектирования и информирования водителя через смартфон или ГУ авто (и (или) переноса части вычислительных функций на смартфон или ГУ авто), 21 Век на дворе :cleric:
Как следствие - обоснованное увеличение стоимости устройства.
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
Ребят, а микро озвучку никто не делал?
skliz
Воронеж
А что подразумевается под озвучкой «микро»?
Официальные укороченные варианты мужской и женской озвучки от производителя устройства есть, их возможно выбрать при обновлении баз (прошивки).
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
п.2 предлагаю в сл. редакции:
2. ЗВУК.
2.1. Программная корректировка оповещения о дальности до камеры из БД (из-за эффекта задержки/инерционности на константу 3-4 сек, - при скорости 100км/ч (26м/сек) - ошибка 100м.)
2.2. Увеличение громкости сообщения о типе камеры (сигнатуры) по отношению к громкости гейгера.
2.3. Уменьшение громкости стартового Бип.
2.4. Уменьшение громкости Бип при движении по пунктам меню.
(по общей громкости производитель ранее сообщал, что громкость ограничена размером-мощностью динамика в конструктиве корпуса, попытка увеличить громкость программно приведет к перегрузкам и хрипам)
Neoline 6200s 16/11
Жалко, что моё сообщение никто не прочитал полностью.
Хотелки - в тему Предложения Для Разработчиков
Про обязанность актуализации базы - мне уже не смешно.
В шапку можно было бы записать, например:
Проблема с обработкой последовательных участков КСС и последующее отсутствие оповещения о любых объектах из базы. В данном случае можно будет процитировать Представителя, что проблема известна и ей занимаются.
evgen66
Star Air Wi-Fi
это вобще жесть какая то , если нельзя на кокой нить "та-ти -та" мелодичный заменить, то вообще исключить...
я с непривычки по началу, пялился на приборку ,ища ошибку в бортовом , думая на это "бип" :)
Noks
Воронеж
Сегодня утром засёк время подключения ЖПС. Ключ на старт РД загрузился. Постоял с минуту пока движок прогрелся чуть и поехал. ЖПС подрубился через 3 мин 12 сек. Далее время подключения составило порядка 1 мин 15сек - 1 мин 30сек. Причём по аналогии с навигатором могу судить чем выше скорость тем труднее модулю ЖПС поймать спутники и обработать сигнал. Вот почему важно чтобы подключение до начала движения и во время разгона было минимальным. Ау производителииии.
Зы. Надо для интереса сравнить скорость подключения жпс планшетника и РД.
dm12777
