  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
У меня такая мысля, что кратковременные отвалы gps не с модулем связана, а с обработкой сигналов с модуля процессором, который либо сильно греется и тупит, либо занимается обработкой других команд программы прошивки,
У меня в принципе тоже зародилось примерно подобное. В теории, что если происходит переполнение буфера, когда он обрабатывает последовательно несколько участков КСС +обычные радары, прибавляются подсчет средней и моментальной скорости, и в этот момент буфер заполнился до перезагрузки РД. В принципе это можно было проверить, если сделать тестовую базу GPS точек из последовательных участков КСС вперемешку с обычными радарами на всех дорогах (чтобы не искать полигона), и посмотреть, как он выдержит нагрузку. Но без помощи от официалов это сложно провернуть. Это только теория, пока.
У меня такая мысля, что кратковременные отвалы gps не с модулем связана, а с обработкой сигналов с модуля процессором, который либо сильно греется и тупит, либо занимается обработкой других команд программы прошивки, т.е излишне перегружен не тем, что нужно
Здравствуйте. Как охарактеризовать потерю спутников на светофоре стоял, сигнал и замигал синий светодиод, камер по близости нет, навигатор в это же время спутники не терял.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Ну первое что пришло в голову это переполнение буфера обмена происходит постепенно, т.е до отсутствия обработки данных с радарного модуля. Ведь не сразу же произошёл отвал спутников после выхода gps модуля в штатный режим работы. Процессор же не только с модуля gps сигналы обрабатывает. В прошивке ещё и разные режимы работы прописаны (город и не один, трасса, магистраль), предположу, что если в ручном режиме выставить определённые настройки, а в алгоритмах режимы работы модулей либо прописаны на отключение, либо при отсутствии нужной команды сами отключатюся (как пример отключение при нулевой скорости и ниже), а возможно и там что намудрили или не прописали, ибо по идее рд должен переключиться на другой режим, ан нет отвал спутников, вроде у evalara на видео было такое, эти же команды тоже он обрабатывает.
Народ писал, что после перезагрузки всё на какое-то время входит в штатный режим работы (это при переполнени буфера обмена).
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Здравствуйте! Ну первое что пришло в голову это переполнение буфера обмена происходит постепенно, т.е до отсутствия обработки данных с радарного модуля. Ведь не сразу же произошёл отвал спутников после выхода gps модуля в штатный режим работы. Процессор же не только с модуля gps сигналы обрабатывает. В прошивке ещё и разные режимы работы прописаны (город и не один, трасса, магистраль), предположу, что если в ручном режиме выставить определённые настройки, а в алгоритма режимы работы модулей либо прописаны на отключение, либо при отсутствии нужной команды сами отключаться (как пример отключение при нулевой скорости) , а возможно и там что намудрили, эти же команды тоже он обрабатывает. Народ писал, что после перезагрузки всё на какое-то время входит в штатный режим работы.
Я всё-таки грешу на приемник, процессор просто парсит выход приемника. Даже если он пропустит точку-другую этого никто даже не заметит.
@n9mo всё грамотно расписал, что нужно делать. Если замена на заведомо исправный модуль ситуацию не исправит, то можно грешить на Процессор, время реакции на прерывания, переполнение стека и прочую программную реализацию.
IMHO, просто модуль - говно. И пока не будет решена проблема с его заменой на адекватный, история с "отвалами GPS" не закончится.
Хотя GPS имеет право теряться и по естественным причинам.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
*, просто модуль - говно. И пока не будет решена проблема с его заменой на адекватный, история с "отвалами GPS" не закончится.
Здравствуйте! Ну естественные причины это мёртвые зоны, либо тонели, мосты, изолированные замкнутые пространства. Про проверку модуля GPS я писал как проверять, даже просил тех юзвергов, что обратятся в сц чтобы требовали проверки gps модуля ttl конвертером виртуального com порта на глючность. Вообще я писал, что сначала лучше отсечь вероятность прабл с аппаратной частью девайса, потому, что программная часть и менее затратна по деньгам (не нужно дорого стоящее дианостическое оборудование), да и теории сферических коней в вакууме будут более правдоподобны.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Здравствуйте! Ну первое что пришло в голову это переполнение буфера обмена происходит постепенно, т.е до отсутствия обработки данных с радарного модуля. Ведь не сразу же произошёл отвал спутников после выхода gps модуля в штатный режим работы. Процессор же не только с модуля gps сигналы обрабатывает. В прошивке ещё и разные режимы работы прописаны (город и не один, трасса, магистраль), предположу, что если в ручном режиме выставить определённые настройки, а в алгоритмах режимы работы модулей либо прописаны на отключение, либо при отсутствии нужной команды сами отключаться (как пример отключение при нулевой скорости) , а возможно и там что намудрили или не прописали, эти же команды тоже он обрабатывает.
В пользу такого варианта говорит то, как у моих двух детекторов отваливалась база. То есть я выезжал утром(езжу на работу одним маршрутом) минут 20 всё было нормально и приблизительно через одинаковое время и приблизительно в одинаковой точке пути база становилась не видна.Я все камеры по этой дороге знаю и отвал происходил(вернее я его обнаруживал) оба раза примерно в одном месте. Что это переполнение буфера или что-то другое( я в этом не разбираюсь от слова совсем), но то, что потеря баз происходила через какое то время и пройденное расстояние указывает на то, что какой-то "негатив" :) постепенно накапливался и в критической точке база пропадала( или был невидимый отвал GPS после которого база не восстанавливалась). Может это и случайность конечно была,кто знает, но как то 2 разных детектора и абсолютно идентичный глюк...
Neoline 6200s 16/11
Записи с регистратора не осталось?
Если я внимательно читаю, вы - чуть ли не единственный с такой чёткой повторяемостью проблемы.
psn
Екатеринбург
На 108 странице. Это видео уже второго РД. Первый отвал базы на последнем(3) видео, оно несколько затянуто из-за светофора, но там отвал виден как на контроле перекрёстка, так и на стационарном Кордоне. Два первых видео по хронологии сняты через 8 минут, там я дабы исключить подозрения в том , что камеры отсутствовали в базе проехал 2 молчащих, перезагрузил РД развернулся и прокатился снова на эти камеры(они после перезагрузки определились по базе).
ps Регистратор стоит высоко и детектор в поле съёмки практически не попадает, снимал на телефон. Да и что было давно перезаписалось.
Neoline 6200s 16/11
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
Кто еще шаманит над отвалами GPS/потерей БД - можно попрошу один финт провернуть?
Как только случился (или заметили) отвал, нужно потыкать кнопки/в меню зайти или что угодно сделать, но чтобы спровоцировать прибор произнести какую-либо угодно фразу - будет ли она произнесена? И чем быстрее после отвала, тем лучше. На видео снимать не обязательно.
Поясню: радар может "потерять" БД по 2 причинам: у него нет координат от GPS (но сейчас не об этом), либо у него в памяти нет БД.
Хочу исключить, что это из за того, что внешний eeprom в какой то тупик встала. В таком состоянии предположительно озвучка тоже будет лагать.
Если озвучка будет - хорошо. Если не будет, тоже хорошо, но гораздо интереснее :D
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
А мне и голосовать то не получается... - у меня вообще GPS не ловит...
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
@n9mo, вот такая ошибка о чём Вам говорит?
Участок последовательно установленного КСС :
Начало данного участка:
Конец данного участка:
Информация на дисплее (на данном участке) :
КСС, 101 км/ч, 0 м, Трасса.
Это единственная ошибка Sochi Pro на протяжении всего маршрута Белгород - Воронеж - Борисоглебск.
Остальные точки БД и радары, на этом маршруте, Sochi Pro отработал без замечаний. Прошивка 0108 от 1.09.2020.
evgen66
Star Air Wi-Fi
С новой базой у кого нить были потери спутников? Сегодня спецом прокатился от Балашихи до Сергиева Пасада и обратно и ни одного отвала, потери базы и насколько успел обратить внимания краткого отвала (город2= трасса=100км/ч) правда в этот раз фильтр помех переключил не на график, а на значек, жаль что ксс не было и к стати вспомнил и отмечал ранее, что потеря ксс на Ярославле в Области у меня совпадали с одновременным оповещением о К диапазоне (помеха)
Neoline 6200s 16/11
Roksi
Street Storm 8040EX GL Sgn
Фольксваген
Сегодня обнаружил сигнал бзззз и через немного времени скорость ноль (3сек ) все остальные параметры на дисплеи показывали работу.
n9mo
Vw tiguan 2015
к моему большому сожалению, нет :(
чисто практически, я могу симулировать при помощи SDR любой маршрут над любым GPS устройством /кроме телефонов, там слишком мозгов много/.
но у меня нет этой тушки, я бы давно проверил :D
n9mo
Vw tiguan 2015
я всегда ЗА управляемую передачу знаний в массы.
Крч, делюсь, но если честно, тут будет довольно-таки приличный уровень вхождения. Кому нужно - тот поймет что это и начешуя. С "бухты-барахты" все равно не получится понять, пожалуйста, не дергайте из за таких мелочей.
0. что это такое?
- это декларативное описание прошивок для SS F1 Sochi Pro. По крайней мере я проверил для версий 100-108. Оно показывает структуру прошивки в целом + то, что быстро можно было описать
1. как это использовать?
- открываем в браузере Kaitai Web IDE и туда закидываем 2 файла: данный ksy-файл и исследуемую прошивку (bin-файл). По крайней мере будет интересно как оно устроено
2. а зачем это?
- ну... можно раскрутить на озвучку, можно на замену БД, можно скрещивать разные части от разных прошивок /со знанием дела, правда/. Я к тому, что если прошивка умеет работать ТОЛЬКО С версией БД 2.2 - будет глупо в неё пытаться подставить 2.1 или 2.3 к примеру.
3. я не понимаю что это?
- и не надо...
4. там есть нераспознанные вещи
- мне было лень, я дал почву для размышления, достаточную чтобы начать конструктивно думать, но, увы, недостаточную, чтобы все понять досконально (опять же, кому нужно, тот сам сможет и без ЭТОГО)
Neoline 6200s 16/11
я всегда за управляемую передачу знаний в массы.
0. что это такое?
- это декларативное описание прошивок для SS F1 Sochi Pro. по крайней мере я проверил для версий 100-108
- открываем ide.kaitai.io и туда закидываем 2 файла: данные ksy-файл и исследуемую прошивку (bin-файл). По крайней мере будет интересно как оно устроено
2. а зачем это?
- и не надо..
- мне было лень, я дал почву для размышления, достаточную чтобы подумать, но недостаточную, чтобы все понять досконально (опять же, кому нужно, тот сам сможет и без ЭТОГО)
Закрепил в шапке. У меня пока недостаточно желания разбираться в этом, может @JeWell захочет расширить свой горизонт. :drink:
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Доброй ночи форумчане! Здравствуйте! Т.е тип внешней памяти имеет низко скоростные параметры чтения /записи, и при определённых условиях например, когда её объем почти заполнен данными, то чтение с неё тормозит, или при полном её заполнении некуда писать, и только перезагрузка её очищает от мусора? Или количество циклов уже израсходовало свой ресурс, и ей приходит конец, поэтому и тупит, хотя время пользования девайсом вроде мало?
n9mo
Vw tiguan 2015
Т.е тип внешней памяти имеет низко скоростные параметры чтения /записи, и при определённых условиях например, когда объем почти заполнен данными, то чтение с неё тормозит, или при полном её заполнении некуда писать, и только перезагрузка её очищает от мусора? Или их количество циклов уже израсходовало свой ресурс, и ей приходит конец, поэтому и тупит, хотя время пользования девайсом вроде мало?
Что то Вы собрали всё в лютую кучу :(
Пишется туда ТОЛЬКО во время обновления ПО. и ВОЗМОЖНО, при сохранении настроек РД. Остальное - только чтение данных.
Скоростных характеристик - ему там за глаза хватает. Это не имеет ничего общего с записью на заполненный SSD/чтением фрагментированных данных с HDD.
Чтение там осуществляется с постоянной линейной скоростью, и чаще зависит от возможностей микропроцессора И главное, как там программный код организован.
Нужно к тушке логическим анализатором на память прицепиться (да всё им там по очереди утыкать, чтобы исключить некоторые аппаратные нюансы), и смотреть как оно функционирует при отвалах: есть периодическое обращение или его нет. Если чтения нет - нужно смотреть какое обращение было последним - вдруг где то в алгоритмах ПО образовалась петля, типа софт ждет ответа, который уже пришел, но не был обработан и т.д. и т.п. Трудно сказать. Тут только препарировать.
А да, вспомнил: По поводу температуры. У Stm32 с этим все нормально. Там даже есть специальные документы, типа Temperature Emission Referense Guide, где указано что оно пассивно через плату PCB может отводить до 90% от выделяемого тепла при спец подготовке на этапе проектирования. Даже в худших случаях, там температура (разрушения чтоли, "conjunction temperature") в районе 125 градусов у некоторых пакетов. И её достичь при обычных условиях - нереально. Это нужно феном стоять греть его.
Банальный довод: если там в пакете будет в районе 120 градусов, пальцами за корпус устройство уже никто не возьмет
Andreychik
