  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Ну вот и мне удалось протестить Сочи Про с 1.21 прошивкой в деле на трассе длинной 2300 км . Все работало штатно и местами раньше S300 . Исключил Город 1 и шума лишнего не стало, настройки по дальности не завышал , оставил по умолчанию . Когда 300-й орет Прошка молчит , а вот на реальные камеры 300-й иногда вообще молчит. Напрягает только одно, когда летишь в магистрали и камера по базе начинает за 1400-1500 метров требует снизить скорость очень настойчиво. Было несколько ложняков на Стрелку М и Робот но не критично. За 2 дня 3 раза были кратковременные потери GPS (где то на секунду) и что самое интересное что это происходило когда рядом несколько фур. На крымском мосту стрелки все отлавливались радарной частью очень уверенно и в сигнатуре , иногда раньше 300-го. Со скатами и кордонами вообще проблем не было. Почему то "Орлан" за крымским мостом определился как кордон Вот этот. Заехав в Татарстан удалось потестить длинные КСС . Внутри КСС другие камеры озвучивались и визуально и голосом и гейгером (хотя кто то здесь писал что нет) . Дорога там отвратительно кривая ,как бык нассал, но сброса ведения не было ни разу. Но есть и ложка дегтя , от Буинска до М7 идет несколько участков КСС 12,17,10,13,33 км и тд, так вот 10 км участок РД озвучил что будет начало участка и экран перешел в стандартный экран без отсчета КСС , хотя 300-й в это время считал правильно. Все остальные участки отработали правильно. Возвращаться назад и проверять не было никакого желания после 2200 км за рулем уж очень домой хотелось.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Сегодня на 1.21 второй раз пропало звуковое оповещение, потом снова само восстановилось.
Та же фигня сегодня случилась. Подъезжаю к радару- молчит. Сначала подумал, что выкрутил громкость нечаянно, но потом он сам ка-а-ак заверещит на лазер. Очухался, родимый, и заработал снова.
Я не писал, я видео выложил. В соседней теме есть еще от других людей.
P.S. Кстати, там по дизайну некоторые типы точек озвучиваются только голосом, без визуального сопровождения.
kab
Novosibirsk
VW Tiguan2
Купил сегодня, поставил и сразу же GPS отвалился (светодиод мигал синим, РД висел и ждал).
Вопрос: это как-то зависит от прошивки или назад в магазин (в сервис)?
igorer
VW Tiguan II
А до этого был контакт с GPS или это первое включение было?
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Есть хорошие новости - прокатил сегодня СочиПро по КСС, где на ранних прошивках был сильно неверный расчет средней скорости,
на FW 1.21 сработал без ошибок.
kab
Novosibirsk
VW Tiguan2
Первое включение, сначала сразу спутники поймал, потом было кратковременная потеря, через какое-то время - долговременная потеря (отключение прибора не помогало - думал совсем помер), но потом все восстановилось и заработало. Прошивка 1.05. Сейчас все обновил, завтра потестирую. Вопрос и был в чем - как-то от прошивки зависит?
Арсений
Touareg CR
От прошивки-маловероятно, поездите пару дней станет ясно нормально работает или глючит.
kab
Novosibirsk
VW Tiguan2
Сегодня поставил - вроде пока не глючит, но первое включение откровенно напугало.
igorer
VW Tiguan II
Вот сработка на полискан внутри работы на КСС
Так у меня и кордоны и крисы (треноги даже если нет в базе) срабатывают на участках измерения КСС. Прошивка крайняя...
Neoline 6200s 16/11
Обычно я включаю РД до ВР и он успевает найти спутники до начала записи. Но наоборот - оказывается интереснее.
Поймал ложный Кордон. После нахождения спутников стал показывать график помех, а потом совсем затих. До этого про Кордоны ни разу не слышал.
Поехал - РД стал вполне логично определять Стрелку-М
Две Стрелки-М. Пока у меня получается глазами увидеть раньше, чем РД их детектирует.
Disclaimer: я бы поостерёгся делать какие-либо выводы (типа "Совпадение? - Не думаю!") без разбора структуры базы и желательно - прошивки. Пока, насколько я знаю, люди которые в состоянии это сделать заняты более полезными делами...
Арсений
Touareg CR
А к чему прошивку-то ковырять? Если посмотреть Базу, на предмет корректности, целесообразно, то прошивку - не уверен, это работа вендора, они за это деньги получают.
Neoline 6200s 16/11
На форуме уже был опыт разбора устройств с уникальной сигнатурной технологией: И немного про СТР... В том случае оказалось достаточно разобраться в базе, с этим устройством пока доступен только вариант пустой базы. Экспериментировать на чужом устройстве я не буду, тратить свои деньги на эксперименты - тем более.
Так что ждём и собираем статистику.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
а смотреть в БД на предмет чего?
Neoline 6200s 16/11
Что же касается начинки... Появился новый тип объекта в базе. С нулевым азимутом и лимитом скорости 30. У всех.
По состоянию "на вчера":
Чтобы "более лучше" стали понятнее последствия, стОит напомнить наглядно продемонстрированную @Artur48 "фирменную" фичу "супертихого режима" StreetStorm - при нахождении аппарата в зоне действия какого-либо объекта в базе, блокируются оповещения, формируемые детекторной частью прибора. Даже если у вас "отключены" на самом аппарате GPS оповещения. Неважно - по отдельным типам радаров, или полностью.
Ну, оно, конечно, понятно - зачем ломать голову над помехозащищённостью аппарата, тратить на это время, нервы, деньги, когда можно забить в базу всё на свете и, с учётом того, как плотно сейчас в городах устанавливаются камеры - обеспечить тишину таким образом.
Также, любому, кто способен не только читать рекламные слоганы, но и хоть чуть-чуть подумать, понятно, что прибор в таком случае начинает работать в режиме обычного GPS информатора, что, в принципе, имеет право на жизнь, но вызывает лёгкое недоумение "а чего б для такого использования просто не взять за 200 руб. прогу в смартфон, которая в этой части ещё и работает лучше?".
К чему это я...
Думаю, несложно догадаться, что не имея инсайда, способ идентификации какого-либо нового объекта в базе данных основывается на разглядывании "а что же у нас есть по этим координатам?".
Смотрим несколько примеров - что там у нас попало в перекрестье:
Вы видите то же, что и я? Торговые центры, парковки около них, где народ так любит снимать видео с перечислением аппаратом чуть ли не всех известных радаров?
Догадались, что это? Правильно, "тихая зона", в которой детектор не будет раздражать владельца своей жизнедеятельностью...
Следуя логике борьбы с ложными оповещениями, изложенной выше - в принципе, приемлимый способ.
Neoline 6200s 16/11
Но лично я бы всё же все инструменты по увеличению дальности и улучшения помехозащищённости не в базу, а в прошивку бы закладывал.
Арсений
Touareg CR
Вы, про эту историю, ну Cильвера, пока не были замечены в мухляже, они и так банят всё своими фильтрами.
Хотя ПЛИС прикручивать надо, ЦП это все тяжеловато.
Neoline 6200s 16/11
Я попытался эту мысль подумать и что у меня получилось - берём карту и:
1. Вписываем прямоугольник в Московскую область - получаем область, где точно, на текущий момент, нет Кордонов.
2. Описываем прямоугольником ту же Московскую область, добавляем Воронеж и Нижний Новгород - получаем районы, где может быть Стрелка-СТ, на всей остальной карте её точно нет.
3. Ещё возможные варианты.
Формально - обман, но с другой стороны - оптимизация ресурсов. О чём-то подобном на форуме просили в теме разных марок - дайте мне отключить Кордон/Крис/Скат, если их нет в регионах моего передвижения.
Doppler / Neo6200S
@Арсений, @Nagumich, при этом любые предложения можно проверить/опровергнуть лишь девственно чистой базой (прям как обнуленные сроки ВВП), но официалы почему-то намеренно игнорируют данное предложение...
Хотя можно попробовать РД в фольгу завернуть оставив только рупор:pardon:
Neoline 6200s 16/11
Инструкция в шапке есть.
По памяти были заявления Представителя, что по запросу в личке такое предоставляется в индивидуальном порядке.
Всё гораздо проще при желании - открываем корпус и снимаем модуль.
Andreychik
