  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Doppler / Neo6200S
Инструкция в шапке есть.
На мой взгляд это лишь инструкция как слететь с гарантии в случае, если прибор вдруг "окирпичется" с таким ПО внутри.
Ну и доказать что-либо все равно не получится, т.к. ответ все равно будет в духе "мы не знаем что вы там запилили при загрузке самопальной пустой базы":pardon:
Поэтому тут вариант или принять как есть и успокоится или пытаться ковырять свой прибор на свой страх и риск...
Neoline 6200s 16/11
Я (и не только я) с удовольствием бы посмотрел, на основании чего инженер вынесет отказ в ремонте.
"Мигнуло электричество, когда базу обновлял - не включается."
И опять же - гарантия минус...
Вот поэтому правильнее разобрать базу и желательно - прошивку.
Даже просто открыть и посмотреть в тексте/HEX - сразу узнаёшь, что диапазон К может показываться в интервале 23.76(!)-24.25, Х - 10.45-10.59, а под Ка показ "частоты" в принципе не заложен. При этом показ "Радис" - есть, зачем?
Интересно же. :drink:
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
... если прибор вдруг "окирпичется" ...
Подобные девайсы окирпичить нужно ОЧЕНЬ постараться (я про чипы STM32)
поясняю:
1) Там в процессоре зашит загрузчик. Он в сааамом "начале" памяти располагается. Себя он перезаписать НЕ МОЖЕТ (программно ограничено).
Пока существует загрузчик - девайс будет определяться по USB, значит позволит в себя залить прошивку.
2) даже если загрузчик ушел в аут, есть возможность подключиться отладчиком (250/1000 р, и есть практически в любом СЦ) и залить 1 файл (дада, тот самый TempFwData.bin, который создается при каждом обновлении прошивки, даже весь заливать не надо - достаточно первые 0x3000 байт залить и дальше девайс снова должен определяться по USB)
3) вероятнее всего, снятие с гарантии - только на основании факта разрушения пломбы. 99.9 % что никто не будет разбираться что там залито внутри
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
поясняю:
Доброй ночи форумчане! Здравствуйте! Включаете Level 2 protection в RDP и у вас отключаются SWD/JTAG и System boot memоry. Биты RDP определяют три уровня защиты Flash от чтения: Level0, Level1, Level2. Level0 не подразумевает никаких ограничений при работе с памятью. Level1 обеспечивает защиту от чтения, что может создавать проблемы при отладке приложений. Level2 подразумевает активацию необратимой защиты чипа. После активации Level2 чип нельзя разблокировать даже в заводских условиях. Вот как запросто можно окирпичить stm32.
Хотя можно попробовать РД в фольгу завернуть оставив только рупор:pardon:
Я пробовал. Не помогает. Во всяком случае, алюминиевая фольга такая гофрированно-шершавая от крышек всяких пищевых продуктов. Т.е. не самая тонкая. Так что, остаётся либо gps-глушилка в прикуриватель, либо разбор и вынимание gps-модуля.
Ну... как бы, надежда есть. :)
Хотя тут по контексту речь была про тренировки с пользовательскими прошивками, а это биты защиты ни коим образом не затрагивает.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! А я как понял речь шла об окирпичивании stm32 в принципе.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
@Арсений, @Nagumich, при этом любые предложения можно проверить/опровергнуть лишь девственно чистой базой (прям как обнуленные сроки ВВП), но официалы почему-то намеренно игнорируют данное предложение...
А тупо GPS отключить в тушке не?
igorer
VW Tiguan II
2. Описываем прямоугольником ту же Московскую область, добавляем Воронеж и Нижний Новгород - получаем районы, где может быть Стрелка-СТ, на всей остальной карте её точно нет.
Ну на Стрелку -М и Робот , если не отключать , то ложняки по трассе где их нет от слова совсем очень даже не мало, так что я думаю сильверы не очень то и мухлюют с РД через базы.
Neoline 6200s 16/11
В примере со StreetStorm было доказано, что отключение GPS в меню устройства обработку "специальных" точек не отключало.
На данный момент никаких фактов, подтверждающих "подглядывания" из базы - нет.
pastis
воронеж
Подскажите, как у данного РД обстоят дела с фильтрацией ДМЗ, особенно ВАГов и Мазд?
igorer
VW Tiguan II
Ну после S300 и 8700S с этим просто тишина в городе и на загруженной трассе в частности М4 , даже кукушки ,которых установлено немеряно по Казани Силвер в Городе2 их игнорит либо как помехи определяет..;
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Г2-игнорит всё, что не называется радаром в его понимании.
igorer
VW Tiguan II
Мой ДМЗ никогда никому не мешал (он за пределами видимости любого РД на данный момент)... а так на Сорренто Ниссан и Мазду не реагирует пока ( предыдущие РД взахлеб на них орали ) - этот молчит. Правда один раз на мойке стоял за мерином (марку не запомнил) дамский вариант какой-то , так Сильвер на Робот реагировал постоянно, пока дама зажигание не выключила. Хотя не исключаю что это парктроники были а не ДМЗ....
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
В России робот вообще можно выключить, за исключением Татарстана. Утверждение не моё, писали об этом на форуме, в какой-то ветке.
igorer
VW Tiguan II
Читаем внимательно мой регион.
Арсений
Touareg CR
igorer
VW Tiguan II
Откуда такая уверенность? Есть проверенные данные?
Конечно, ДМЗ на Тигуане 2 работают на частоте 50 ГГц , проверено у официалов и сервисников . Ну и поездить с радаром за новым Тигуаном сами можете с РД , желательно без фильтров. А так лень искать, в ветке с неолайном я выкладывал ссылки на статьи по ДМЗ и АСС чтоб люди не обвиняли всех с этими опциями за шумность РД.
Andreychik
