  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Я бы катал на 13-15 прошивке если базы GPS возможно было обновить
1. Базы можно обновить, инструкция в шапке. Техподдержки об этом рассказывать необязательно.
2. В вашем случае 13-15 не вариант, потому что только в последней версии исправили вашу проблему с КСС.
Реакции: FG59
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Коллеги,
прошивка 121, AEM 150,
кажется в отличие от 119 перестал вообще озвучивать "сигнатуру" радара.
Т.е. GPS часть озвучивает "маломощный радар" и метраж до него, а на фоне видно что определился "кордон" и идет показ шкалы сигнала.
Раньше называл синатуру, а молчал только на просто К диапазон.
Есть кто такое же заметил?
alexd123
taz
Умнея в настройках лазер стрелки робот отключены чувствительность в траса и магистраль на максимум, скаты с крисами в тишине проезжаю. Я бы установил 13-15 прошивку если базы GPS возможно было обновить, а на 21 прошивке не возможно, помех куча а реальные в тишине или по проезду
Попробуйте сделать откат на 106. А потом прошить поочередно , с включением после каждой прошивки и правильным сбросом, до 113. А затем снова на 121 загрузчиком с оф.сайта.
А сдавать продавцу обратно, после чего вновь покупать, не надо? :D
А тем временем, в свежем номере "За Рулём" - май 2021 тест радар-детектеров,
Как хорошо, что я лишён возможности читать все эти "тесты" и узнаю обо всём уже от очевидцев этого произвола... :)
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Почитал тест "ЗР" В таблице дальностей сработки на радары достаточно адекватные цифры. И если смотреть только на них , плюс включить голову и полностью игнорировать итоговый "рейтинг", то в лидерах Прошка и 7500S. Вообще ничего нового, даже скучно. Понятно, что большинство голову не включит, т.к. лень. На это и расчет при раздаче мест в рейтинге.
Хотя, если в Прошке поставить режим Магистраль, отключив все фильтры, то будет нормальный РД для трассы, примерно тот же 7500S.
alexd123
taz
Зачем сдавать? Если можно попробовать самому перепрошить.
С другой стороны гарантия есть, можно и по гарантии. Правда это долго.
dubaylov
Химки
F1 Sochi Pro, 7500S, 740А
икс трейл т31
Мобильный скат в лицо.
  • Полезно!
Реакции: FG59
alexd123
taz
Тот же самый скат. Режим Город 2. FW121.
Тоже ознакомился.
Странно: лампы так они тестируют (в том же номере журнала) не по одной штуке, а РД по одной. Просто... как бы это сказать: разброс параметров радиочасти очень велик. Собственно, это следствие качества производства. Но, тем не менее, это рождает ситуацию, когда есть у людей на руках и вполне чувствительные аппараты, а не как в той табличке. Т.е., по сути, та статья лишь о том, "как нельзя тестировать РД". Хотя про омню согласен. Звуков ТВ не слышал, но если там действительно крякалка... то тоже согласен. Да и вообще странный там набор аппаратов подобран для сравнения. Почему эти, а не другие модели и торговые марки? Ибоксы бы, я думаю, наверняка не отказались себя порекламировать, да и аппараты у них есть по чувствительности хорошие.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
я таки не нашел - ковырялся уже кто то в GPS или нет. (@JeWell, не выкладывалось же?)
потому оставляю информацию про самоидентификацию GPS чипа:
Код с оформлением (BB-коды):
$GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50
$GPTXT,01,01,02,HW  UBX-G70xx   00070000 *77
$GPTXT,01,01,02,ROM CORE 1.00 (59842) Jun 27 2012 17:43:52*59
$GPTXT,01,01,02,PROTVER 14.00*1E
$GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*20
$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=DONTKNOW*33
$GPTXT,01,01,02,LLC FFFFFFFF-FFFFFFFD-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFF9*53
$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=INIT*25
$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=OK*3B
(если уже было - значит удалю)
По памяти - ковырялись, когда была проблема пропадания.
Отдельно, насколько помню, не было.
  • Спасибо!
Реакции: n9mo
Olegroxette1980
Neoline 7500s,Neoline 6000s.
Kia Rio 3 рестайлинг,седанМКПП
Ничё себе ценник на него Screenshot_2021-05-09-09-52-57-95_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
Olegroxette1980
Я про цены в Казани. Вообще ни один из нынешних РД не стоит своих денег:проще не нарушать.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Сегодня столкнулся еще с одним багом на участке КСС. Было кратковременное пропадание GPS , секунда где то , а после восстановления GPS работа КСС не продолжилась , хотя данная фича была заявлена где то начиная с 15-й прошивки
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Пришла поляризационная плёнка. Сегодня производил вскрытие. Заменил плёнку, убрал с динамика различные прокладки, закрепил gps-модуль Кулибины закрепили модуль желтым скотчем. Итог сейчас в очках всё видно звук стал значительно громче
    328,1 КБ · Просмотры: 307
    386,3 КБ · Просмотры: 295
    471,2 КБ · Просмотры: 292
    390,5 КБ · Просмотры: 293
    269,1 КБ · Просмотры: 283
    288,1 КБ · Просмотры: 299
    191,1 КБ · Просмотры: 277
Dune1970
Подмосковье
Hyundai Accent
Вот так и выясняется, чего стоят слова офиц. представителей. Лепи что хочешь, главное поставь на корпус пломбу, чтобы никто не залез и не увидел.
saviliza
