  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Ставил их прошивку на ВР SS mini pro, некоторые функции работали более корректно, чем родной сток. Может и здесь будет получше. Тоже поставил, пока визуально поменялось только название при включении, погоняю немного. При подключении к программе прошивки почему то определял как R5, типа Сочи Z.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
FW 01.29 с офф.сайта Обновления и поддержка | SilverStone F1
Полностью переработан Updater v6.10. Настройка Меню под версию PRO (настройка практически всех пунктов меню в загрузчике).
Переработан алгоритм обработки дистанции в режиме Смарт GPS на низких скоростях.
Частично переработаны и изменены голосовые файлы.
Изменения в Меню устройства:
КСС - вкл/вык. Тип Автодория изменили на КСС, при значении - ВЫКЛ, сейчас будет отключаться любое ведение КСС, при этом на отключенных участках контроля КСС фиксирующих и моментальную скорость (ММКСС) оповещение о комплексе или радаре будет присутствовать;
Грузовой контроль - вкл/выкл. Тип Платон изменили на Грузовой контроль, при значении - ВЫКЛ, будет отключен как основной тип Платон, так и дополнительное оповещение признака GPS точек имеющих Грузового контроль;
Остановка или стоянка - вкл/вык. Возможность отключения типа и признака контроля остановки или стоянки.
Doppler / Neo6200S
FW 01.29
Завтра посмотрю, что они там переработали...
Прошивка 128 с дистанцией оповещения в зависимости от скорости при езде по ЦКАДу (когда скорость 130+) цепляет много камер, стоящих на параллельной бетонке:pardon: (причем даже тех, которые расположены на удалении, а не в прямом направлении)
Doppler / Neo6200S
Неутешительно:
"Хорошая коробочка за 10 тыс. руб"© (хотя даже как GPS-информатор - весьма посредственная)
А если серьезно: то еще дорабатывать и дорабатывать...
Неутешительно:
А разгадка очень простая - дождь.
И подтверждает это неолайн. У неолайнов (на 7500s такое есть, возможно это передалось по наследству и на 5900s/6000s), сразу после включения питания, на источник сигнала в К-диапазоне неизменной мощности, он сначала орёт на полную шкалу, а потом через несколько секунд плавненько так снижает попугаи до одного. Это у них фильтрация от помех так работает.
Кстати, вопреки Вами сказанному, он пишет "радар", но не пишет какой это радар. А значит по сигнатуре не распознаёт.
Собственно, в данном примере он именно эту фильтрацию периодически и показывает. Когда же сигнал от радара до него доходит без искажений, он тут же честно увеличивает попугаи на шкале, но, опять же, распознать по сигнатуре не может. И вновь включает свой "шумодав", снижая попугаи. И так до бесконечности.
А SSF1 фильтрует сигнал, о чём рисует знак F, но периодически по сигнатуре всё-таки распознаёт, и выводит название "скат".
Повторюсь, ключевое значение имеет дождь. Без него такой непредсказуемой работы не будет.
Doppler / Neo6200S
Вот тут вы не правы.
У неолайна есть настройка оповещения "сигнатурное" (когда информируется сигнатура распознанного радара) или "короткое" (когда все распознанные сигнатуры информируются одним словом "радар").
Меня больше устраивает второй вариант, поэтому езжу именно с такой настройкой.
Когда сигнал в К пойман, но сигнатура не распознана (например на Арену или помехи), то выдается просто "К" (в трассе и турбо, при этом надписи "радар" на экране нет - см. скриншот работы на Арену в режиме Трасса), а в "городе" на нераспознанные сигнатуры радаров сигнал не выводится.
Именно поэтому 5900s реагировал так как должен был (но речь сейчас не о нем), а вот Прошка на удивление спасовала.
Про дождь - это конечно возможно и важно, но только для изготовителя. Для конечного потребителя РД должен работать в любую погоду (и в дождь и в снег и т.д.).
Doppler / Neo6200S
В начале видео на 1:50 дождя нет... Как и нет распознавания сигнатуры Оскона в лоб в режиме магистраль...
Возможно. А неолайн в такой же ситуации, когда радар закрыт грузовиком, определил бы сигнатуру?
Возможно да, я не знаю.
Хорошо, пусть так. Я этим аппаратом не пользовался и не знаю всех моментов, как он может обманывать пользователей.
Лично моё предвзятое субъективное мнение - слово "радар", без названия, означает "что угодно, возможно даже настоящий радар". И я бы им (таким режимом) пользоваться никогда не стал. Это всё равно что не сигнатурный РД с фильтром сигнатур, типа 7500s. Вот что он там поймал и пропустил сквозь свой фильтр? А никто не знает.
С точки зрения плодожёрки это так и есть.
Но мы же от них отличается наличием сознания.
Если бы всё работало именно так, то не было бы в принципе таких ситуаций, как пропадающие пакеты данных в tcp/ip стеке протоколов, сотовая связь всегда была бы без бульков и кряканий, спутниковое ТВ принималось бы на любой размер тарелки в любой местности. Но это не так, и причина тому - не в лени или тупости производителей, что не умеют превзойти законы физики.
Так что требовать от РД, чтобы он принимал сигнал, ослабленный дождём...
Doppler / Neo6200S
Ну так неолайн же ловил в дождь...
Повторюсь - ЧТО он ловил?
Попадёте ещё раз в такую же ситуацию, с двумя этим РД, с дождём и этой "газелью" с противоположной стороны трассы, переключите его в сигнатурный режим. Может он и не будет писать никакого названия принимаемого сигнала.
А может будет. :pardon:
Neoline 6200s 16/11
По памяти (цитаты приблизительная) впервые прочитал это за авторством @Passerby: "Как было хорошо в досигнатурную эпоху, если РД не ловит радар - он не исправен, а сейчас по каждому случаю можно столько флуда развести."
А, ну тогда да... согласен.
Тогда без-GPS-ный не сигнатурный StreetStorm с LNA - верх технологий. Радарит всё и везде. Наверное, кроме лазерных...
Doppler / Neo6200S
Ответ кроется лишь в этом:
А на самом деле очень удобная функция. И да - ложных практически нет. Если оповестил "Радар" - значит радар, распознанный по сигнатуре! ДМЗ отсекаются как и в указанным вами 7500s без каких-либо оповещений. Арена и "ложняки в К" попадают в обычный К диапазон без надписи "радар".
Но для критики - замечание принято - придется пересилить себя и в меню поставить "сигнатурный".
Doppler / Neo6200S
Вот именно поэтому сформировал максимально полное видео, начиная от утренней сработки, потом (когда дождь) специально оставил начало видео с помехой в К (как ответ на вопрос: а работал ли РД до подъезда к Оскону?).
Потом отснял задней ИК-камерой факт работы Оскона. Потом настройки снял. Да и когда поехал дальше опять снял факт работы РД на другой Оскон.
Я уже даже не знаю что еще нужно:pardon:
Кто не верит - может сам проверить: координаты на видео. С дождем думаю пусть сами разбираются.
Да я то верю, просто за чистоту экспериментов. А дождь в данном случае подтасовывает все карты :)
Doppler / Neo6200S
Ну не знаю... Пусть так (хотя я об этом в первый раз прочитал), утром же, наверное, тоже "невидимый" дождь помешал распознать Оскон в лоб (хотя бы в упор).
Теперь в дождь ездить с РД не буду, а то вон оно чего:cleric:
(видео старое и Оскон по средине стоит)... Распознавание сигнала по факту проезда даже в дождь:pardon:
(Кстати, на нем также видно когда поймался сигнал К, а когда распозналась сигнатура и высветился "радар")
Ну да ладно, тема не про неолайн...
Почему Сочи Про не поймал? Оскон работает, это (даже если отбросить другой РД) видно по его ИК-подсветке, а оповещений от РД практически нет...
Mrak55555
Башкортостан
Sho-me g-1000 Signatur
Лада Веста
Здравствуйте хотел обновить свой sochi z на pro версию, но теперь не уверен! В sochi z меня устраивает его тишина в городе, все по факту, но на трассе на триноги срабатывает слишком поздно, или вообще когда проведёшь уже, даже прикупил для трассы старенький sho-me g-700str, вот он по трассе хорошо бьёт, но сами понимаете, без сигнатур и по городу он очень шумный!
Посоветуйте на какой радар обратить внимание?
Doppler / Neo6200S
Работа Сочи Про (v.128) в режиме Город2 на "Кордон Про" из салона легкового авто:
DamLuna
Узбекистан
Silverstone sochi pro
TLC J100
ну и? Если Кордон в лоб, то он фонит за километр. Реально, в Ташкенте от моста и до моста (где он установлен в лоб) 980м и он сигнатурой оповещается. Толку то? Кордон ловит 3-4 полосы, в нашем регионе они хлопают всех в спину. А со спины этой шарманкой он распознаётся то за 150м, то после проезда. Причём видно, что радарная часть видит Кордон в К-диапазоне, но усиленно банит. Сигнатурное распознование ждёт, падла . . . ;) А отключить фильтр и кататься в "магистрали" идиотизм полный.
Doppler / Neo6200S
Тоже наблюдал такой эффект на 1.28, когда вместо тревожного сигнала на дисплее только F... и оповещение только по факту проезда радара в спину (какого не помню - надо видео поискать)
dm12777
