  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Всем привет. Вопрос следующий, катал в последнее время 1.26 и все вроде устраивало, в городе особо РД не пользуюсь, так, как по камерам все известно, на днях, перед предстоящей поездкой в Кранодарский край обновился, до 1.29, решил прокатится, видео не пилил, но не пойму что случилось с радарной частью, что чуйка на ММ, ну например Кордон в спину стала практически никакая, сегодня вообще после проезда уловил ( режим трасса ч.3), видео не пилил, но если нужно сделаю, это у меня глюк самого РД или с фильтрацией в 1.29 перемудрили, ранее на тех же участких такого не замечал. Извините если уже был подобный вопрос, а я не прочитал.
P.S Сброс после прошивки делал, поэтому этот вариант отпадает. :rolleyes:
Neoline 6200s 16/11
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Вернуться на 1.26 и самому проверить - не успеете до поездки?
Успею, ещё неделя впереди. Попробую успеть запилить видео . Весь вопрос с БД, я так понял, из шапки предется пользоваться инструкцией по обновлению под 1.26. Ещё выше писали про 1.22 и самую адекватную реакцию на радары, что скажете ?
Neoline 6200s 16/11
Проще Стрелку или Speed Trap Alert использовать параллельно. Понимаю, что РД покупался, как всё в одном, но всё же.
Надо пробовать.
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Попробую завтра, вот тут покатать, кордоны там как раз, в спину и в лоб, туда и обратно на 1.29, потом на 1.26 ( ноут возьму с собой перешью) видео сниму
Roksi
Street Storm 8040EX GL Sgn
Фольксваген
На самом деле это достигается функцией "устранения мерцания". Однако, чтобы она сработала в регистраторе нужно, чтобы это мерцание было доминирующим на картинке. Т.е. если поднести РД к ВР так, что экран РД займет большую часть кадра, то мерцания не будет. Однако если РД не обладает "приоритетостью" в кадре, то начинается мерцание.
В телефонах эта функция получше работает, но в современных телефонах (которые зачастую и используют блогеры) камеры очень хороши.
Но я не блогер - снимаю на что могу...
Я конечно в этом плохо шарю, но основной акцент на видео, это звуковая работа радар детектора на камеру которая тоже должна присутствовать в кадре. Эта работа на данной прошивки полный отстой.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
Хорошо бы еще на 1.22 проверить, было бы очень интересно)
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Видео тестов прошивок 122 и 129 на Скат-С, параллельно в сравнении с 5900s,
(отработка на залетный отраженный сигнал Скат-С):
1) FW_122
2) FW_129
3) FW_129
DS:
1) Радикальной разницы v122-v129 на Скат не видно. Видно отличие Pro и 5900s по реакции из-за разных алгоритмов обработки. Pro срабатывает порезвее, но более рвано и с эпизодическим заскоком в К или бан. 5900s ведет себя стабильнее и без суеты, этот Скат в спину на обратном пути даже подхватил раньше.
2) Деградация дальности на Скат после FW_122 не подтвердилась. Проблема находится на стороне внешней среды - неделю назад этот Скат в сырую погоду показал 300м (см. видео) - одинаково и на Pro и на 5900s, сегодня - уже 500м на обоих.
Т.е. подозрительные мысли у многих о деградации экземпляра или о "порче" в новой версии прошивки должны проверяться на месте и одномоментно в сравнении с другими телами.
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Откатал 1.29 режим трасса ч.3, Смарт выключен. Сомнения возникли из за
1.https://speedcamonline.ru/uuid/e453fc15-514b-11ea-b5d8-001876201992/
2.https://speedcamonline.ru/uuid/f86cf514-85f3-11ea-b5d8-001876201992/
Но судя по дальнейшей поездке, данные камеры не работают, ранее они детектились без проблем. В обратном направлении прокатиться не получилось, были пробки в сторону города.
3. Кордон М2 в лоб
4 .Кордон М2 в лоб
5. Кордон в лоб
Doppler / Neo6200S
Rus1408
Sho-me g1000 signature
Хендай Санта фе
Вопрос следующий. Как я понял детектор не будет нормально работать , если стекло с пелёночным обогревом? Или ошибаюсь?
Neoline 6200s 16/11
У известных автомобилей VAG-группы плёночный обогрев препятствует детектированию, можете проверить уже имеющимся детектором.
Doppler / Neo6200S
Повторюсь - ЧТО он ловил?
Попадёте ещё раз в такую же ситуацию, с двумя этим РД, с дождём и этой "газелью" с противоположной стороны трассы, переключите его в сигнатурный режим. Может он и не будет писать никакого названия принимаемого сигнала.
А может будет. :pardon:
Видит бог - я пытался... Только газели сегодня не было:pardon:
Попытка повторить "наблюдение"...
Пришлось подцепить Прошку для "повторения эксперимента" (дождь присутствует), но попытка вновь сорвалась - Оскон опять отсутствует.
Но получилось снять такое короткое видео о "помехозащищенности" в режиме "Магистраль" (1.29):
И это с учетом даже на не сильно "шумной" трассы М5...
По понятной причине у меня нет желания/возможности использовать режим "Магистраль".
alexd123
taz
Очень даже не плохо ) не считая кию соренто прайм на которую он орал за 2 км )
Даже оскон в конце поймал (4-55).
Doppler / Neo6200S
Вы используете режим магистраль для повседневного передвижения? Я - нет, т.к. не вижу в этом сегодня ни малейшего смысла (равно как режим Турбо на другом РД)
DmHsolver
EX25
Продолжение видео с Осконом после остановки есть ?
Doppler / Neo6200S
Видео есть, но ничего интересно на нем нет:pardon:
Остановился, повернул Про в сторону Оскона - поймался и распознался, только в кадр ВР сам РД не попал. Т.ч. там нет ничего интересного. Примерно через 5-10 секунд снял Прошку и ее крепление и дальше уже его не включал.
dm12777
