  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
режиме AEM детектор делает короткий сигнал, только на не опознанные сигналы.
Да не может быть опознанных/неопознанных сигналов при выключенных фильтрах. При 150км/ч вы не успеете затормозить на Скат в спину, когда РД назовет сигнатуру.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Вот уже с явным переходом в оффтоп, но - о каком из двух гетеродинов, первом или втором, и, соответственно, частотных диапазонах помех, идёт речь?
@S.R. прав в том, что применение LNA перед смесителем ощутимо снижает паразитное излучение первого гетеродина (и его гармоник) относительно того случая, когда смеситель находится прямо на выходе антенны, которой, вообще-то, абсолютно фиолетово, принимать или излучать. Именно снижает, а не исключает полностью, поскольку возможность "обойти LNA вокруг и выбраться наружу" при этом для паразитных излучений остаётся.
Вопрос интересный, наверно всё-таки второй (я правда не знаю номинал ПЧ), ведь именно он управляемый для сканирования рабочего диапазона и формирует полосу сигнала для обработки в дальнейшем. При отключении X, Ka и Ku первый должен тупо стоять на месте.
С выводами @S.R. я не спорю, они имеют мест быть, как и Ваши собственно.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
В режиме AEM детектор делает короткий сигнал, только на не опознанные сигналы. О радарах по сигнатуре оповещает.
Я иногда езжу в режиме "магистраль 5" с AEM 150. Даже с отключёнными фильтрами детектор значительно тише 8700S. Безусловно дальность детектирования в этом режиме увеличивается, но если честно всё равно не дотягивает до дальности 8700S. В "магистраль 5" действительно все камеры имеющие забитые в РД сигнатуры оповещаются как обычно (голосом в том числе), а всякие помехи(которые в других режимах блокируются фильтрами) абсолютно не напрягающем коротким "пиком". Таким образом частично решается недостаточная "дальнобойность" PRO. Но по мне лучше ездить в "5 магистрали" у прошки , чем пользоваться неолайн. Преимущества последнего в расстоянии детектирования нивелируются (в силу отсутствия в нём сигнатур камер) невозможностью отличить реальный детект камеры от детекта помехи.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Спасибо за разъяснение по AEM. Вот только поясните, что такое "сигнал K"? Все помехи тоже сигнал К.
Я немного погорячился, Сигнал К в режиме AEM он не проговаривает, но делает короткий сигнал и выводит на экран большими буквами «Сигнал К». Диапазон К и Сигнал К немного разные вещи. В диапазон К он показывает букву К и уровень сигнала, а Сигнал К- это когда постоянный и уверенный сигнал принимает. Извиняюсь за тавтологию, но как-то так.
Раз уж мою квалификацию поставили под сомнение.
Мне сколько раз повторить, чтобы вы ответили?
покажете свои видео на Скат-П в лицо/спину? В Москве интересно в районе Белой дачи или в Люберцах - как на фоне помех в Город2 справляется, ну и по области конечно тоже интересно.
В сравнении с другими, у которых "огромные проблемы" было бы особенно показательно.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Что именно я должен ответить? Я не обязан ехать в определенные места и снимать видео по вашему требованию. Я запишу свои видео с подтверждением разных моментов работы аппарата. Здесь форум, а не колония, чтобы по приказу ехать в указанные места. А вы так и не написали лучшего из худших, чтобы можно было сравнить, тоже на разные моменты работы. Как только поеду по делам на Варшавку или Люберцы, то обязательно запишу.
alexd123
taz
А что в Люберцах какие-то страшные радары ?
alexd123
taz
Там просто много помех и на их фоне перед многополосной эстакадой под знак 60 ставят Скат-П
Скаты разные бывают, здесь нужно только проверять. На мои стационары всегда по разному, когда метров за 150, когда и фильтрует. А мобильные всегда определяет по сигнатуре.
Я помню выкладывал здесь видео на кордон м4, когда на фоне дмз на 106 прошивке он четко определил что это кордон.
И так, можно подвести краткую черту всего этого холивара...
Ну и скомпоновать "совокупность плюсов и минусов"...
Плюсы:
1. Практически максимальная дальность радарной части в максимально чуйном режиме.
2. Возможно лучшая из представленных сегодня реализаций ловли малошумок в городском режиме (касаемо режима "Город2")
3. Гибкость настроек режимов работы детектора.
4. Возможность оповещения о радарах только по распознанным сигнатурам
5. Наличие режима АЕМ (реально последний раз такое лично мне встречалось на V1).
6. Наличие дополнительной индикации "частотомер" и/или "индикация работы фильтра"
7. Регулятор громкости в виде крутилки (многим нравится, но лично мне нет)
8. Разноцветный диод для привлечения внимания
Минусы:
1. Слепой дисплей если смотреть через поляризованные очки (для меня это наверное самый большой минус)
2. Тихая громкость динамика
3. Сигнатурность не гарантирует отсутствие пропусков радаров при наличии сильного сигнала ДМЗ.
4. Не понятная работа по ММКСС.
5. Базы ГПС - "имеем то, что имеем"
6. При наличии на дорогах Арен нельзя бездумно надеяться на применение режима "Город2"
7. Отсутствует возможность заливать отдельно базу и прошивку (зачем пользователю обновлять ПО если его устраивает работа прибора и нужно просто обновить базу?).
8. Периодически имеются ложные "Стрелки" и М (решается отключением этих диапазонов при отсутствии таких комплексов в регионе)
9. Громоздкое штатное крепление на присоске
10. Обновление только с ПК через кабель
Вот как-то так получается... Если что-то забыл - не обессудьте - сугубо личное наблюдение:pardon:
Если "задел чувства верующих" - это их право...
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Плюсами описаны характеристики прибора, а "минусами" субъективные ощущения. И выходит, что минусов то и нет....
Для меня есть три весьма весомых минуса - 1 и 4,5.
С 1 уже бесполезно что-то делать, но для меня это очень жирный минус.
Ну и по мне, так удобно и стабильно работающий ГПС в мегаполисе имеет доминирующее значение над другими "плюшками". Это я о минусах 4, 5.
alexd123
taz
alexd123
taz
alexd123
taz
Этот пункт спорный. Если одеть эти очки и поставить максимальную яркость, видно будет дисплей. При адаптивной яркости ничего не видно.
_WSP_
