  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Нет, это АвтоExtraMute
АвтоЭкстра MUTE - выкл/5-120км/ч это не приглушение звука, это отключения звука (кратковременный - ПИК) неопознанного сигнала К-диапазона. В данный момент работает немного не правильно, отключается сигнатурный сигнал, что неправильно, ведется работа по исправлению этого бага.
ExtraMute включается только кнопкой, в нем нет никаких оповещений, даже по GPS, только кратковременный ПИК.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@SilverStone F1, День добрый, Г1 и Г2 по чуйке одинаковы или должна быть разница? В Г2 можно приехать на Арену?
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Писал уже это неоднократно;
Город 1 - хуже по чувствительности чем Город 2, т.к в Город 1 процессор обрабатывает фильтрацию ложных известных ДМЗ отфильтровывая постоянный К-диапазон, чувствительность занижена.
В Город 2 просто блокируется весь К-диапазон, в том числе и АРЕНА, озвучиваются только известные сигналы радаров, чувствительность не занижена.
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Спасибо, разобрался - т.е. в меню AEM ставлю в "выкл", при необходимости включаю вручную копкой звука.
(Т.е. эффект из-за умолчания AEM=80. Наверное, для многих новичков эффект разного поведения неожиданный).
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Немного не так, если вы при необходимости включите кн. звука - ExtraMute , вы получите ПИК на все оповещения, даже на оповещение по GPS базе.
А если в настройках выберете АЕМ (АвтоExtraMute) 120 км/ч, до 120 км/ч вы будете слышать ПИК только на ложный К-диапазон, GPS оповещение будет в любом случае.
Сейчас АЕМ немного неправильно работает, ПИК происходит и на сигнатурный качественный сигнал радара, это поправят в будущих прошивках.
Соответственно при АЕМ - 120, до 120 на ложный К будет только ПИК, а на GPS оповещение и сигнатурный сигнал радара - как обычно.
При выборе принудительно кнопкой ExtraMute - на все сигналы, в том числе и GPS оповещения, получите только ПИК.
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Мне всегда нравилась поддержка у Сильверстоуна,. Был у меня Монако и все не д ачеты всегда исправляли!! МОЛОДЦЫ.
zakfromevil
Екатеринбург
SOCHI PRO
Pajero 4
Прошивка крайняя 1.06. Словил первый глюк на трассе сегодня. Ехал ехал, потом смотрю - скорость на экране 0км/ч, соответсвенно и не оповещал о камерах. Перезапустил, нормально стало
Случай не первый и не единичный. Отвалы GPS уже многие пользователи подтвердили. Подождём отзывной компании или подтверждения от производителя!!
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
SynUS
Skoda Rapid
У меня сегодня радар в один момент стал бесшумным. Еду, тишина, а потом смотрю на экране что-то отображается про какую-то камеру. Перезагрузил и вроде норм. Прошивка и база крайняя.
zakfromevil
Екатеринбург
SOCHI PRO
Pajero 4
Я когда покупал cayman s тоже это было первое сигнатурное комбо, но ничего, доделали. Тут тоже надеюсь. Неолайн как то не хотел, они слишком много всего делают, кроме радаров.
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Хотел уточнить, если в области нет Арен, то передвигаться лучше в режиме Город2? А в Нижегородской области есть Арены?
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Заставили вы меня вернутся к настройкам с момента покупки и удалось локализировать возможную проблему. Возможная причина отвалов GPS кроется при активной настройке "Автоотключение дисплея" и сопутствующих событий. В момент обнаружения радарной частью сигнала и отключенным дисплеем (спидометр), последующие камеры не будут оповещаться РД по координатам GPS. В других случаях после сброса питания все работает. Дополнительно все фильтра выставил в ноль. "Автоотключение дисплея" выставил тоже в ноль - отвалов нет.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
3. "ЛАГдетект" o_O
Маламощный радар Скат, сложный радар, с вертикальной поляризацией радарного модуля, детект на такой радар зависит от многих факторов, скорее все в СК9 выходит в момент проезда, и сигналит еще несколько секунд после, на версии Pro обычно сигнатура радара Скат распознается не в момент проезда и не перед радаром, а метров за 200-300, если в лоб, а вот сила сигнала может быть разная, т.к. трафик, отражение и т.п.
Попробуйте отключить GPS, выставить режим ТРАССА, а еще лучше разверните РД вертикально и так протестируйте РД.
Вчера проехался по М4 Воронеж-Москва.
FW106, БД200720, трасса 4, GPS не отключал, скринсейвер "скорость" не отключал.
Специально обращал внимание на ВСЕ радары и их детекцию...- Кордон, СКАТ, ОСКОН (детекция как СКАТ),
и даже помехи от ДМЗ -
все детекции имеют характер "лага".
Хоть заблаговременно определена сигнатура, хоть нет.
Сигнал нарастает до 7-8,
затем по проезду 9 баллов держится 3-4 столба,
и резко обрывается.
(моя скорость при этом 100-120)
Это не от вертикальности радара зависит - это 100% задержка в отображении из-за обработки сигнала или действительно перегруженности процессора другими функциями (GPS).
По ДМЗ попутного направления:
- VW Teramont определялся как СКАТ :)
- Skoda Kodiak просто K диапазон
- на заправки тоже реагирует K
Отвалы GPS были парочка кратковременных (считаю что это не критично),
но из-за этого приходится на трассе режим "Трасса" включать, а не "Смарт" использовать.
PS
На днях поеду Москва-Владимир-Иваново-Кинешма и обратно.
Выключу GPS* - посмотрим улучшится ли.
*Но снова повторю - "смысл в таком устройстве?", :rolleyes:
если весь его предлагаемый комплекс функций не может достаточно качественно отработать:
- скринсейвер со скоростью выключать
- GPS выключать
- сигнатуру еще б выключать
- и LNA может тоже что-то у проца забирает (надо усилить, а потом отфильтровать помехи)
Это к тому что надо серьезно заняться оптимизацией :magnify:, и довести алгоритмы и скорость обработки и вывода информации всех функций до заявленного состояния - тогда этот продукт действительно будет заслуживать PRO.
Чего уж говорить по цена-функции-качество будет заслуженным лидером-бестселлером! :drink:
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Кстати нюанс:
При отвале GPS был слышен негромкий короткий звук "бззз" не похожий не на один сигнал функций радара.
(ехал ночью без музыки и услышал, а так не замечал)
alexd123
taz
Ну он хоть нормально отловил кордоны, скаты, осконы? По сигнатуре с какого расстояния определил?
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Кордоны "за километр" всех типов в последней прошивке теперь ловит.
СКАТ и ОСКОН одинаково ну за 3-4-6 столбов, а сигнатура по разному. (бывает "ветром заносит" и почти сразу определяет, бывает уже ближе и под самим радаром)
Но по моему мнению - 6 получше чем 5тая прошивка в этом отношении.
Andreychik
