  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
ilime
Audi Q5 FY
один раз, пока вы не скините скорость и опять не привысите.
alexd123
taz
К сожалению, не совсем так. Сообщение не проговаривается один раз, как минимум несколько. А там и следующая точка на подходе. В итоге почти не прекращающееся "снижайте скорость" и динь-динь. Возможно, конечно, только я такой нервный, извините
Ну если вы настроили +18 или +20, то зачем ехать больше этого ограничения в зоне контроля?
И динь-динь там отключается.
Philipych
ЦФО
Mazda6
В телеге куча каких-то тестовых прошивок 1.63, потом v91.65 затем на базе нее уже 1.67. Но офиц. релиз так и не вышел после v 01.61
Здесь кто-нибудь пробовал ставить последние тестовые? Что-то в лучшую строну стало по сравнению с официальной 1.61?
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Ездил на 1.63 особых отличий от 1.61 не заметил.
Поставил 1.67, ездил мало. Есть шероховатости, написал про них разроботчикам. Они собирают информацию, просят обратную связь и видимо ещё допиливать будут. Потом выйдет официальная версия.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Выкатили релиз 1,67... каких-то улучшений не заметил. скаты в лоб детектятся +/- 200м, кордоны М2 в лоб - 400м стабильно, в тыл - 146% пропуск по обоим видам (и даже кордон М4). С выключенным ГПСом, наверное, даже менее шумный
ДМЗ Мазды5 теперь определяется как "Кордон", все америкосы - КордонПРО.
Neoline 6200s 10/06
FW 01.67:
1. Исправлены незначительные ошибки сигнатурного анализа радаров Стрелка СТ, MultaRadar (Робот).
2. Произведена работа по улучшению определения радаров Кордон Про, Кордон М, Скат М.
3. Добавлено в голосовой пакет дополнительное озвучивание сигнатуры Кордон Про, Кордон эМ, Скат эМ, Скат эН.
4. Созданы новые голосовые пакеты.
5. Исправлены системные ошибки.
Обязательно после обновления прошивки FW сделать сброс на заводские настройки (только один раз) через меню аппарата! Меню - Заводские настройки. Нажать кнопку CITY (нижняя справа), открывается окно ДА / НЕТ, кнопкой же CITY выбрать ДА (ставится галочка), удерживать кнопку CITY несколько сек. Появляется шкала сброса к заводским установкам.
ВНИМАНИЕ ! После обновления прошивки нужно заново настроить пункт Пользовательские настройки !
Andriell
Новосибирск
Нет
Volkswagen Tiguan
Вот тоже прикол.... Мне всегда казалось что смысл сигнатурного детектора как рах в том что бы отсекать сигналы от дмз автомобилей и никак не мешать ими водителю. А не для того что бы проговаривать тупо наименование радара который впереди (мне вообще пофиг чем там в меня стреляют) А по факту получается что бесполезная вещь эти сигнатуры
Doppler / Neo6200S
Мне всегда казалось что смысл сигнатурного детектора как раз в том что бы отсекать сигналы от дмз автомобилей и никак не мешать ими водителю. А не для того что бы проговаривать тупо наименование радара который впереди (мне вообще пофиг чем там в меня стреляют)
Вам не казалось. Так и должно быть, но где-то мы "свернули не туда", начав плодить индивидуальные оповещения для конкретной сигнатуры.
А вот тут не соглашусь. Без них вообще была бы беда...
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Для проверки своего мнения покатайтесь в магистрали, ощутите разницу :)
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Включают дмз, потом говорят радар не ловит.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Doppler / Neo6200S
У ДМЗ весьмая узка диаграмма излучения, и РД они не мешаю. а передние радары обычно сильно далеко по частоте от частот радаров
Свои же ДМЗ тоже мешают когда сигнал отражается от металлических предметов (другие машины, элементы конструкций, отбойников и т.п.), находящихся в зоне излучения ДМЗ.
Neoline 6200s 10/06
OldmanVN
Новгородская область
Exeed RX
Собирался видео записать специально для Вас, да что-то поленился. Можете не верить. Максимально проговаривается "снижайте скорость" у меня до 3-х раз, потом просто доезжаю до камеры. Скорость при этом не снижаю, ибо знаю, что камера в этом месте не работает, да и радарная часть молчит. Вот, кстати, идея (возможно технически невыполнимая или сложная) - сделать чтобы в случае отсутствия сигнала радарной части прибор не сигнализировал бы о приближении к записанной в памяти, но не функционирующей камере..
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Это две разные системы работающее независимо друг от друга. Реализовав то, что вы просите, использование GPS базы, а возможно и прибора в целом, будет стремиться к нулю.
P.S. Радар СКАТ в спину, что будет, если сделать так, чтобы оповещение GPS срабатывало только, если по РД части будет сработка, в этом случае, будет тишина и залёт. Да и как узнать по базе, коли точка есть, работает радар или нет.
OldmanVN
Exeed RX
Потому что нет +100, которые я б точно не превысил и не слушал нравоучений от железа.. Мне от прибора нужно предупреждение о камере, без советов снижать мне скорость или нет. Или хотя бы без неоднократных предупреждений. Просто представьте картину: еду, да с превышением километров на 30-40 в час, потому что у наших дорожных гениев ограничение 40 понаставлено часто где-то в тылу мира, где никто не ездит и с хорошей видимостью. Не знаю, может лось там разбился 10 лет назад. А точки бывших или не функционирующих камер есть и довольно часто. И вот я по полчаса слышу один за другим "снижайте скорость". Плюю и выключаю аппарат. Зачем он нужен тогда?
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Так поставьте метров 200-300 расстояние проговаривания "снижайте скорость". Или на сильверах такого нет? На неолайн есть, я поставил порог скорости 12км/ч и дистанцию 250м. Сначала предупредит о камере, а потом снижайте скорость при подъезде к камере на 250м., если скорость не успела понизиться.
Расскажете про предполагаемый механизм реализации такого для безрадарных комплексов, которые по видеокадрам работают?
Doppler / Neo6200S
+ еще надо понимать предлагаемое "поведение" радарной части при пропадании "позиционирования"... А это в сегодняшней ситуации ой как важно.
Эдуард-2902
Республика Башкортостан
Silverstone Sochi Pro
VW Tiguan
Голосом "снижайте скорость" один раз, далее звуковой предупреждающий сигнал, порог по предупреждению о снижении скорости с возможностью выбора дистанции (250-500 метров - кому как нравится) и вслучае не снижения скорости при подьезде к камере ближе 250 метров - громкость оповещения на максималку ( не важно какая стояла). Всё это для любых типов камер. И всё - никакого напряга и желания выключить радар !
ekb96ekb
