  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Ребята, проверьте на СКАТ-С в Трасса ( V103 уровень 5 возможно и на остальных) у меня на ряд стационаров СКАТ в лоб идет детект в К , а сигнатура порой не определяется или почти под радаром! Не удается без трафика проверить , всегда плотный поток. (Горьковское шоссе Область) на 100 и 102 такого точно не было...
Немного запоздало, но на прошивке 103 такое же заметил по М4 в москву в районе видное.
На скорости 120 он до 4-5 полосок доходит, потом под СКАТом говорит скат, затем пролетаю и еще 50 метров 7 полосок и обрыв.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
прочитав понял, что поведение на Скат идентичное моему - Monaco S
evgen66
Star Air Wi-Fi
Со Скатами-С для меня загадка: в Траса 5 V0103 в спину берет 150 метров, но уже следующий Скат-С в лоб может взять так же, хотя на той же V0103 но в Трасса 3 брал аж за 400 метров :), но справедливости ради все замеры с разным трафиком, нет пока чистоты эксперимента. Получается на радары СКАТ-С в спину на 5 ом уровне лучше, а вот в лицо на некоторые наоборот хуже...
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
@SilverStone F1, в инструкции вычитал что -30% - и это мало приглушает.
Сделайте автоприглушение на 60-70% пожалуйста (или настраиваемым - выведя в меню).
Стандартное Автоприглушение.
Если сделать 60-70% - будет обратная реакция пользователей. Вариант настраиваемый, как в гибридах устроит всех, но пока это не первостепенная задача.
SilverStone F1 подскажите пож-та , обновления баз для 0100 будут еще выкладываться в архив?
Вряд ли кто-то будет этим заниматься, все делается в ручную, а различных версий прошивок - вагон и маленькая тележка. Если нужна будет прошивка для какого-то сравнения, пишите в личку, при наличии свободного времени пришлю со свежей базой.
alexd123
taz
Спасибо. Да нет, просто не хочу пока обновлять на более свежую. Поэтому и спросил про базы.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Поясните одинокий бип (тревожный такой :) я бы сказал отвратительный ) при старте детектора ( приветствие off ) он какую смысловую нагрузку несет, информирует, что детектор включён? @SilverStone F1, можно ли его заменить на что то мене пронзительное или вообще удалить в укороченной озвучке?
alexd123
taz
Работа режима Смарт. Часть 2.
Diamondarm
Свердловская
Tiggo 4
Всем добрый день. Взвесив все "за" и "против" стал вчера обладателем данного РД, обновил до версии 103. Проехался до работы в режиме "Смарт" и был неприятно удивлен дальностью сработки на мобильный кордон, двигаясь со скростью около 100 км/ч РД о кордоне в лоб мне сообщил метров за 50.
Вопрос к знатокам: это программная проблема или особенность режима "смарт" (типа и так медленно едешь что лишний раз панику наводить)?
alexd123
taz
А настройки перехода в режим трасса какие?
alexd123
taz
Спасибо, еще бы увидеть как он стоит, может рельеф играет роль? А в других режимах также? Трасса 3 например? Попробуйте сначала, потом поделитесь здесь.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
@Diamondarm, попробуйте покататься в принудительных режимах режим трасса 3 типа город1 и режим трасса 4 для передвижения за городом. Если любите смарт режим, то трассу сделайте с 50 км\ч. Катаю сам в принудительных режимах режиме. Для меня это пока лучшее.
surovui71
tula
дастер
Diamondarm
Свердловская
Tiggo 4
Должен сказать что РД у меня всего второй день и пока пристраиваюсь к нему. Смарт режим люблю именно из-за тишины. Не совсем понимаю какой смысл в трассе с 50?...
Режимы со временем конечно попробую разные, но специально кружить вокруг камеры нет времени. Снял сегодня реакцию на кардон в режиме смарт. В настройках чувствительность - 3, трасса с 80, скорость 90-95. Сработка примерно за 100-120 метров. Гейгер на максимум выходит уже после проезда...
скорость 90-95.
90 км/ч = 25 м/ с
Кордон: Протяженность зоны контроля фоторадарного блока, м: до 50
Далее должно хватать математики из школьного курса.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Планируется выпуск нового загрузчика Updater v6.00, где будет производиться обновление вариантов прошивок прямо с официального сайта.
Выглядеть это будет так, в верхнем баре выбор версии голосовой озвучки, касается пока всех моделей РД серии Monaco;
Diamondarm
Свердловская
Tiggo 4
С такими вводными смысла считать вообще нет, т.к. нет наказуемого превышения ;) Но, если и посчитать то при скорости движения выше 110 км/ч с вероятностью 90% залет. С каждым последующим радаром вероятность будет уменьшаться т.к. уже будешь понимать что у тебя нет времени думать снижать или нет скорость, тупо - жми на тормоз...
Было не плохо чтобы представители дали пояснение по режиму "Смарт". Из инструкции не понятно этот режим тупо переключает режимы город/трасса или
Автоматический режим, настраивающий фильтрацию помех, звуковых сообщений и чувствительность радарной части.
По образу и подобию всех остальных РД и комбо-устройств, в режиме "смарт" просто в зависимости от скорости перемещения в пространстве, меняется режим работы устройства город/трасса и всевозможных их вариации (в зависимости от конкретной марки и модели устройства). Чувствительность же и прочие настройки под каждый режим выбирается пользователем в меню самостоятельно (там, где такое подразумевается, конечно же, ибо далеко не во всех устройствах есть все нужные настройки.)
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
@SilverStone F1, добрый день.
Столкнулся с тем что в режиме Смарт и при потере GPS,
РД остается в режиме "Смарт-Город1", притом что скорость 90-110.
(вызвал я это перегрузив РД на скорости)
Было бы правильно чтобы:
в режиме Смарт,
при потере GPS или при включении
- РД переключался/был в режим "Смарт-Трасса".
kolya-888
