  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Голосовое оповещение тихое по сравнению с пиканием на сигналы радаров.
Хотя я б добавил ещё к реальным минусам - мелкие надписи на экране.
ну какие же они реальные то, я уже выше писал, звук хороший, даже не тихий, у меня чуть меньше половины "колесика" стоит. Пиканье действительно чуть громче, наверное задумка была, чтобы обращало внимание сразу.
Про надписи даже не знаю что сказать, я вижу, дискомфорта не доставляет.
Swarg81
Silverstone F1 Sochi pro
Geely Atlas 2.4 4G 2WD
наконец то приехал с доставки silverstone f1 sochi pro, господа а есть какой то стандарт настройки для Москвы и области ?
alexd123
taz
Покатайтесь с настройками из коробки, почитайте инструкцию, поймете как и что работает, а потом уже можно настраивать будет.
Я завидую вашему слуху. У меня побывали два детектора, в первом звук вообще не о чем, у второго чуть громче, на полную громкость.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
два сочи про ? так возможно дефект какой то в динамике, явно не софтовая проблема.
У меня цифры в серийнике 2007
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
у меня тоже 2007, но звук явно тише, чем на monaco s
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Арсений
Touareg CR
Разница в подключенных фильтрах
Мануал я читал, я не понимаю что там написано :) хотя буквы знакомые.
У меня машина сильно фонящая, вот мне и интересно как в машине без ДМЗ.
Paladin
Ставрополь
Стрит Шторм
Рено Сценик
Всем привет. Я новенький. Желаю стать обладателем данного девайса. В рубрике "Вопрос-ответ" в "Ситилинке" озадачил вопрос человека о продаже РД, произведённого после ноября 2020г. У меня вопрос - а есть ли в этом смысл? У данного РД были изменения в конструкции? Я задумался уже купить на оф. сайте. Но здесь на форуме понял, что есть вероятность обращения в СЦ (отваливается GPS). Катать из Ставрополя в Москву и обратно - накладно будет. А в Ситилинке у нас в городе вроде июньская партия. Может я что-то не правильно понял?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@Paladin, когда звонил в августе в оф.интернет-магазин мне объяснили, что в продаже, на тот момент, у них уже были "исправленные" экземпляры.
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
На днях с оф сайта пришёл апрельский хоть очень просил их прислать свежей партии , пока работает но не приятно как поступили представители , надеюсь хоть исправленный уже
sergy99
Великий Новгород
Silverstone sochi pro
Skoda
Здравствуйте радар Silverstone sochi pro, пропало звуковое сопровождение камер. На дисплее определяет, а голоса и нарастающего сигнала нет. Режимы звука пробовал переключать , " Без звука", "Автоприглушение" -выкл. Обновлял прошивку, сбрасывал на заводские- не помогло. Подскажите что делать, в сервис?
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Проша 1.19, что-то мне кажется все таки с фильтрами что-то перемудрили. Кречеты пропали... вместе с некоторыми Кордонами, заметил пока на мобильных. В лоб берет неплохо, в спину вроде начал пиликать и тут же тишина и F, в итоге проезд в тишине, машин по дороге не было чтобы банить на фоне дмз, например. На 1.14 было лучше по Кордонам.
Просьба представителям - сделайте уже фильтра отключаемыми. Сделайте возможность пользователю самому выбирать.
Doppler / Neo6200S
И так, можно подвести краткую черту всего этого холивара...
Ну и скомпоновать "совокупность плюсов и минусов"...
Плюсы:
1. Практически максимальная дальность радарной части в максимально чуйном режиме.
2. Возможно лучшая из представленных сегодня реализаций ловли малошумок в городском режиме (касаемо режима "Город2")
3. Гибкость настроек режимов работы детектора.
4. Возможность оповещения о радарах только по распознанным сигнатурам
5. Наличие режима АЕМ (реально последний раз такое лично мне встречалось на V1).
6. Наличие дополнительной индикации "частотомер" и/или "индикация работы фильтра"
7. Регулятор громкости в виде крутилки (многим нравится, но лично мне нет)
8. Разноцветный диод для привлечения внимания
Минусы:
1. Слепой дисплей если смотреть через поляризованные очки (для меня это наверное самый большой минус)
2. Тихая громкость динамика
3. Сигнатурность не гарантирует отсутствие пропусков радаров при наличии сильного сигнала ДМЗ.
4. Не понятная работа по ММКСС.
5. Базы ГПС - "имеем то, что имеем"
6. При наличии на дорогах Арен нельзя бездумно надеяться на применение режима "Город2"
7. Отсутствует возможность заливать отдельно базу и прошивку (зачем пользователю обновлять ПО если его устраивает работа прибора и нужно просто обновить базу?).
8. Периодически имеются ложные "Стрелки" и М (решается отключением этих диапазонов при отсутствии таких комплексов в регионе)
9. Громоздкое штатное крепление на присоске
10. Обновление только с ПК через кабель
Вот как-то так получается... Если что-то забыл - не обессудьте - сугубо личное наблюдение:pardon:
Если "задел чувства верующих" - это их право...
Интересно, а что не нравится только оф.представителю в этом сообщении? Много плюсов или мало минусов?
Neoline 6200s 16/11
Что у тебя не хватило такта остановиться после перечисления плюсов. Невежливо это.
Ещё к несомненным плюсам данной модели можно отнести использование поляризационной плёнки в качестве тонирующего светофильтра на OLED-экранчике.
Даташит на него не нашёл по причине отсутствия маркировки на нём самом в каком-то более или менее стандартизированном виде. В трёх местах длинные группы цифр, никак не намекающие на модель, отсутствие логотипа производителя. Посчитал количество точек - 64*256. Гоогле среди результатов поиска не предложил ни одного похожего внешне.
Снял плёнку - экран стал цвета металлик. Яркость выше, контрастность меньше. В темноте хорошо видно, на свету посредственно.
Так что, у кого поляризационные очки - есть выход!
Разбираем, отклеиваем плёнку со стекла индикатора, а вместо неё можно установить любую тонировочную без эффекта поляризации. И будет счастье!
Отклеивается легко, если под плёнку подливать 646-й растворитель. Сначала попробовал подогреть феном - но тщетно, клей от тепла не становится менее липким. Зачищаем потом этим же 646-м остатки клея на стекле, а после протираем оставшиеся разводы спиртом.
Тонировочную плёнку можно на стёклышко корпуса (внутри или снаружи), можно на стекло индикатора.
К действию не призываю, просто рассказываю, что это сделать можно и сложного там ничего нет, если соблюдать элментарную осторожность и правила обращения с тонкими стеклянными предметами.
Ну и, само собой, кому будет нужно в Екб, помогу с этим делом.
Фотографии чуть позже.
Сам РД модуль в аппарате по топологии и лапам (выводами их расположению) очень напоминает обычные модули без LNA. Так что, вполне возможно, что если распиновка одинаковая, то можно к другому нормальному РД приделать этот модуль и иметь дальнобойный аппарат с адекватной работой. Изучу эту тему...
Процессор в аппарате в самом деле всего один - STM 32F303.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@Nagumich, пробовал, в городе вынос мозга. Почему производителю не сделать "ручным" отключение фильтров по аналогии, как у конкурентов, только во всех режимах. Поэксперементирую ещё конечно, но, повторю, на 1.14 проблемы с этим не было.
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Известный обзорщик РД на Ютубе преподносит используемый в OMNI-550 STM 32f103, как главное преимущество OMNI среди всех прочих азатских РД. А тут стоит даже чуть более мощный аналог. Бывает же;)
Магистраль 5 Вам не понравилась шумом. Почему в другом режиме должно быть как-то иначе?
kolya-888
